Calorifer port prosop - robinet de retur
ssb
Pai invarti de el; intai in sensul acelor de ceas pentru inchidere apoi invers pentru deschidere. La deschidere fii prudent sa nu ramai cu el in mana...
Normal, robinetul de pe retur e doar pentru izolare si echilibrare hidraulica.
Chiar acum, cipcirip a spus:
Sunt zero in domeniu.
Pozitia normala ar trebui sa fie “deschis”, nu?
Logic, daca se incalzeste caloriferul, cu turul deschis, inseamna ca si returul e deschis. Baga un imbus de 8 si gadila-l. Daca nu ai, foloseste un surub M5 cu cap hexagonal si 2 piulite blocate pe filet, pe capat, si foloseste-l...
Caloriferul nu se incalzeste. Asta e problema, investighez ce poate fi. Multumesc
Aşa cum este acum în poză, robinetul pare să fie deschis la maximum.Ca să fiţi sigur, rotiţi-l încă două ture spre stânga (sens antiorar).Vedeţi să nu fie cumva închis robinetul pe tur.Aţi verificat filtrele de pe tur şi retur să vedeţi dacă au strâns ceva depuneri ?
Editat de validae
Acum 5 minute, validae a spus:
A fost montat recent sau are ceva vechime ?
Acum 2 3
ani. Sunt zero in domeniu, nu stiu la ce filtre va referiti.
acum nu e plina instalatia, sapt viitoare abia fac probe. Asta iarna nu incalzea deloc insa, si vreau sa remediez.
Căutaţi un instalator care să verifice instalaţia şi să facă probe de încălzire.Dacă aţi avut instalaţia goală sau parţial încărcată mult timp, e o gravă eroare, caloriferele oxidează în lipsa apei (contact cu aerul) şi va trebui făcută o procedură de curăţire a instalaţiei.
Acum 4 minute, validae a spus:
Doar in baie sunt probleme. In rest e bine.
Probele de care spuneti se fac acum cand e goala instalatia, sau dupa ce se umple coloana si da drumul la caldura?
Editat de ssb
Hai să ne înţelegem, aveţi încălzire prin centrală proprie, sau centrală de cartier ? Dacă aveţi centrală proprie, e greşit să ţineţi instalaţia goală, fiindcă asta duce la oxidarea caloriferelor metalice.Chiar şi inactivă, o instalaţie trebuie să fie plină continuu şi presurizată.
