Vizitator A.PAUL Postat Septembrie 18, 2019 Partajează Postat Septembrie 18, 2019 Buna ziua ! am o mica problema tehnica si nu stiu de unde sa incep. Am 2 televizoare smart, unul productie 2018 , unul 2019. E o singura intrare de cablu tv in casa , ramificatie cu spliter. La unul din televizoare totul e ok, insa celalalt nu prinde toate canalele, intra circa 70 % din numarul de canale pe care il receptioneaza celalalt tv. spliterul e cu banda destul de larga, 5-1300 MHz, iar televizorul cu probleme are si el o banda suficient de larga incat sa acopere toata grila de programe , e parctic un televizor nou, produs anul acesta , cu soft actualizat. ma poate lamuri si ajuta cineva ? Multumesc ! Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 18, 2019 Partajează Postat Septembrie 18, 2019 Dacă nu se recepţionează posturi digitale, vedeţi să nu existe pierderi de semnal din cauza splitter-ului sau chiar lungimii cablurilor.De vină pot fi chiar mufele, contacte imperfecte sau un cablu gâtuit la trecerea pe sub o uşă, sau chiar strivit de mobilă... Link spre comentariu
Vizitator A.PAUL Postat Septembrie 19, 2019 Partajează Postat Septembrie 19, 2019 12 hours ago, validae said: Dacă nu se recepţionează posturi digitale, vedeţi să nu existe pierderi de semnal din cauza splitter-ului sau chiar lungimii cablurilor.De vină pot fi chiar mufele, contacte imperfecte sau un cablu gâtuit la trecerea pe sub o uşă, sau chiar strivit de mobilă... multumesc de info. o sa incerc. ideea e ca inainte aveam un alt televizor de pe care a disparut brusc un numar de canale. am schimbat televizorul , pentru ca oricum trebuia schimbat, insa situatia e aceeasi. 12 hours ago, validae said: Dacă nu se recepţionează posturi digitale, vedeţi să nu existe pierderi de semnal din cauza splitter-ului sau chiar lungimii cablurilor.De vină pot fi chiar mufele, contacte imperfecte sau un cablu gâtuit la trecerea pe sub o uşă, sau chiar strivit de mobilă... 22 hours ago, A.PAUL said: Buna ziua ! am o mica problema tehnica si nu stiu de unde sa incep. Am 2 televizoare smart, unul productie 2018 , unul 2019. E o singura intrare de cablu tv in casa , ramificatie cu spliter. La unul din televizoare totul e ok, insa celalalt nu prinde toate canalele, intra circa 70 % din numarul de canale pe care il receptioneaza celalalt tv. spliterul e cu banda destul de larga, 5-1300 MHz, iar televizorul cu probleme are si el o banda suficient de larga incat sa acopere toata grila de programe , e parctic un televizor nou, produs anul acesta , cu soft actualizat. ma poate lamuri si ajuta cineva ? Multumesc ! Link spre comentariu
