Senzor pentru baie.
Vizitator costy_foc
La senzorul cu infrarosu de pe plafon se regleaza temporizarea intre 5 si 480 de sec.Nu poti sa faci fara temporizare pentru ca daca nu dai din picior (sau din orice altceva :smt003 ) tot timpul cat esti in baie ramai si pe intuneric :weedman: Eu nu stiu de vre-un senzor de prezenta care sa actioneze fara miscare inafara de cele cu fascicul.
  • Răspunsuri 32
  • niq_ro
    7
  • tiristor
  • lucicop
  • rimache
Singulul senzor care ar rezolva problema este unul de prezenta (fara temporizare) care efectiv aprinde becul cat te afli in baiea ( la intrarea si iesirea din baie a unei noi persoane becul ramane aprins) si la iesirea din baie se stinge instantaneu. Daca are cineva o schema utila, usor de realizat, sau o ideie constructiva o astept cu mult interes.
eu as miza in continuare pe schema amarata cu un tranzistor FET, care are avantajul ca iti tine un bec aprins cat esti in zona si in plus mai permite o temporizare functie de cat a fost "excitat"... poti incerca varianta simpla de la http://www.amasci.com/emotor/chargdet.html si daca esti multumit de rezultate o extinzi la un releu care comanda becul... totusi poti reduce tensiunea de alimentare la 4,5-6V... bafta
Posted Image
mi s-a intamplat.. anumite montaje de test, pe mine sa nu ma simta, dar alte persoane sa fie "depistate"... os fi mort :smt059 (sau conteaza tranzistorul FET :toimonster: )ideea e ca trebuie sa lasi montajul sa se "linisteasca" adica sa te indepartezi de el si apoi sa incepi testele...
Am facut si eu mai demult montajul cu fet si mergea ok ... doar ca am ars cateva fet-uri la lipire :d ... pistol de putere prea mare si .. bagat in priza :axe: cu o bucata de CuEm de 5 cm legata ca si antena, "simtea" pe o raza de cativa mp pe oricine
Daca baia ela bloc atunci poti folosi un microintrerupatorcu contact retinut,se gasesc la aplicele de perete si au un fir de care tragi se aprinde si la adoua tragere se stinge.Eu din ala am folosit ca uitau sa stinga lumina in baie.baia e prea mica sa fie doua persoane in ea,sau wc de servici. :weedman:
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator costicad
eu am asa ceva in baie : un senzor PIR cu temporizare reglabila intre 3 sec-3 min , sensibilitate reglabila si mai are si senzor de lumina (nu se aprinde daca e destula lumina ). temporizarea incepe de la ultima detectie de miscare (110 grade- prinde toata baia) . e reglat la aprox. 1 min , e montat de aproape 5 ani si sunt f multumit de el . cred k e destinat pt aprindere de lumina la garaje sau in curti . poate fi montat si in holuri . e foarte bun , nu are decat 3 borne (intrare, comun si iesire ) problema e ca pe el nu scrie fabricantul (no-name chinezesc) si nu stiu unde sar mai putea gasi de cumparat . deci nu va mai chinuiti cu alte alea si daca nu gasiti modificati un senzor Pir de la o alarma .
Vizitator s3mt3xx
un pir dual miscare + microunde si un banal temporizator cu doi tranzistori si un releu sau daca vrei doar detector de prezenta un senzor auto perimetru (merge si montajul cu fet dar cam da comenzi false nush de ce)
Am montat recent sesizor de prezenta cu IF la 360gr,cu reglari fixe a timpului30",1 min,3 min,si 6 min cu o toleranta de + -10-1min.Sesizeaza ori ce miscare.eu le-am montat in casa scarilor si cum urci asa se aprinde si se stnge in urma ta.am sa va dau tipul de sesizor,este in comert. :supz:
