Vizitator Csaba Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 Buna ziua tuturor. Sunt nou pe forum si va rog sa-mi scuzati stagaciile, fiind prima postare pe vreun forum. Am un tv lcd Sony Bravia KDL-32W650A cu placa logica defecta. Am comandat o placa folosita care are acelasi cod : 1-888-154-11 (173416911). Greseala mea a fost ca placa care am comandat-o online este identica doar ca este pt. tv cu diagonala de 42 inch. Dupa instalarea noii placi tv. porneste, apare sigla Sony pe ecran, dar imaginea este "cu capul in jos" adica rasturnata. Ma poate ajuta cineva cu vreo idee daca aceasta placa poate fi adaptata cumva ? Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 Cel mai simplu: actualizare firmware https://www.sony.ro/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-32w650a Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 (editat) Daca nu se rezolva cu update de firmware, cauta pe placa si vezi daca gasesti un eeprom sau flash spi, daca gasesti, le inlocuiesti cu cele de la placa defecta, oricum ar fi, daca rezolvi problema, ar fi bine sa schimbi radiatorul la procesor si sa pui un ventilator(40x40mm sau 50x50mm in functie de dimensiunea radiatorului) peste radiator, asta daca vrei sa te tina mai mult placa care ai cumparat-o, pentru atasarea ventilatorului de racire trebuie decupat capacul, la placile astea pica procesorul din lipsa de racire, "radiatorul" ala de ceramica mai rau incinge procesorul.... Editat Septembrie 17, 2019 de Costica Tv Link spre comentariu
codrut Postat Septembrie 18, 2019 Partajează Postat Septembrie 18, 2019 puneti placile una langa alta si vedeti sa nu lipseasca un smd.Am avut aceasta problema la un tv .o rezistenta smd era lipsa. Link spre comentariu
Vizitator Csaba Postat Septembrie 18, 2019 Partajează Postat Septembrie 18, 2019 Cu update de firmware am incercat, dar ori nu stiu eu cum se face corect, ori placa nu se initializeaza corect. Dupa ce apare sigla Sony cu capul in jos, ecranul se stinge si ledurile de stare blinkane alternand verde-portocaliu. Defectul inital al placii originale a fost ca s-a blocat in timpul unui update de firmware uzual, apoi tv a fost dus la "un mare meserias" care l-a pus definitiv pe butuci. Eu am comandat online o alta placa din Anglia, cu exact acelasi cod pe care l-am verificat de o mie de ori, dar nu vedeam padurea din cauza copacilor. Codul placii este identic pana la ultima virgula, dar in descrierea produsului scria clar ca e pt. tv. KDL-42W650A. Faptul asta l-am observat doar dupa ce primisem coletul. Din pacate placa nu o pot returna. Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 18, 2019 Partajează Postat Septembrie 18, 2019 Ar trebui, cand ledurile incep sa se coloreze verde /portocaliu, sa beti o bere si apoi sa vedeti daca a facut update.. Link spre comentariu
Vizitator Csaba Postat Septembrie 18, 2019 Partajează Postat Septembrie 18, 2019 Am asteptat si o ora cu ledurile verde/portocaliu si cu usb stickul de firmware cuplat, dar nu s-a schimbat nimic. Link spre comentariu
Vizitator Csaba Postat Septembrie 18, 2019 Partajează Postat Septembrie 18, 2019 Poate sa-mi indice cineva, care este eepromul sau spi flash-ul care ar trebui schimbat ? Multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 18, 2019 Partajează Postat Septembrie 18, 2019 (editat) pai nu cred ca face ,e pentru model diferit fata de ce este in el,(deci placa de 42 cu update de 32) incercati meniul service cu tv in stby Display (or i+) 5 Volume Down + Power sau Display (or i+) 5 Volume up + Power poate sant ceva setari de panel Editat Septembrie 18, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
