Vizitator Darius Postat August 26, 2007 Partajează Postat August 26, 2007 Buna , imi putetzi spune de unde as putea cumpara o pompa pentru masina de fum . Care stitzi ceva punetzi cateva linkuri . Ms mult . Link spre comentariu
Kytan666 Postat August 27, 2007 Partajează Postat August 27, 2007 in functie de tipul masinii de fum (putere , marime , si debit lichid necesar) poti adapta pompe de stropit parbrizul auto, dai o fuga la dezmembrari si incepi sa cauti , sunt o multime de forme , marimi ... protejezi pompa de temperatura .. si merge .. Link spre comentariu
George(sb) Postat August 27, 2007 Partajează Postat August 27, 2007 nu se poate adapta, e o conducta prin care trec cateva zeci sau sute de atmosfere, tot ce iti ramane de facut e sa iei o daltita si sa o desfaci cu grija, tu uti atent la sensul in care a fost bobinat, daca e sarma de 0,26mm nu pui 0,24 ca nu ai facut nimic eu cand am bobinta o stsfel de bobina am pus cam la ochi, altfel nuprea ai cum ca sunt cateva mii de spire, dupa ce ai terminat de bobinat, vezi ca la partea mecanica sunt niste piese mici cu arculete care dau sensul pompei si pe care trebuie sa le asezi exact asa cum au fost, dupa ce ai adunat pompa, o bati putin cu ciocanu la imbinari sa nu se desfaca si trebuie sa cureti conducta de pe rezistenta, din cate stiu eu se curata cu un lichid special, tie de aceea ti sa ars pompa Link spre comentariu
sborkuti Postat August 27, 2007 Partajează Postat August 27, 2007 se poate folosi pompa de apa din aparatele de cafea Link spre comentariu
Vizitator Darius Postat August 31, 2007 Partajează Postat August 31, 2007 mss am sa incerc cu poma din aparatul de cafea Link spre comentariu
Vizitator Darius Postat August 31, 2007 Partajează Postat August 31, 2007 se poate folosi pompa de apa din aparatele de cafeapana la urma am desfacut aparatul degeaba , ma gandeam eu de la inceput k e prea mic pt a avea o pompa in el , dar am zis sa incerc :P ...ms oricum Link spre comentariu
