vijelie02 Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 Varianta premium(care nu are niciun fel de limitare) costa peste 50Euro pe luna. In regim de amator cand faci 5 placute pe an nu se justifica pretul acestei licente. Am deviat cam mult de la subiect. Se poate sterge. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 Pai tocmai asta este marea problema, licenta sub forma de abonament nu cu plata "one time". Probabil am sa ma reprofilez pe altceva , Kicad sau similar. Eagle dupa ce a fost achizitionat de Autodesk a inceput sa fie din ce in ce mai putin atractiv. Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 (editat) Update sursa, ca sa revenim... Am frezat si masca din Al, mi-a reusit cu una singura de sacrificiu (din dublu placat PCB, achizitionat cu mari sacrificii acu` 25 ani ). Mai capacu` si-am gatat. Editat Noiembrie 26, 2019 de informer Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 Gata si capacul. Nu l-am prins inca in suruburi ca mai trebuie modificate niste maruntisuri in soft. Si o poza de grup, mama si fiica. Exista acea diferenta de 10mV intre valoarea presetata din uC si valoarea masurata insa pt. necesitatile mele este mai mult decat satisfacator. Si cu asta, basta... THE END (of project) 3 Link spre comentariu
vijelie02 Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 Acum 2 ore, informer a spus: Si o poza de grup, mama si fiica. Prevad o poza si cu tata Link spre comentariu
digitall Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 (editat) La 17.10.2019 la 16:06, gsabac a spus: @aetius a realizat cu succes primele experimentari pe breadboard cu PIC-ul, afisajul si convertorii DAC din versiunea 1.04 si daca doreste, poate ne pune si noua o poza. Schema versiunii 1.04, cu modificarile necesare pentru o functionare mai buna si sigura in practica, descoperite de autorul topicului, revizia 1. Click pentru marire. Reamintesc ca versiunea 1.04 are control digital de tensiune si control analogic rapid pentru reglajul, pe modul de lucru, generator de curent. Deasemenea are controlul temperaturii cu ventilator comandat. Modificarile sunt: - alimentarea circuitului MCP1541 la 5V in loc de 12V; - alimentarea circuitului OP07 intre pinii 4 si 7, cu tensiune negativa de -5V in loc de 0V pe pinul 4. Pe simulari, experimentarile au evoluat in felul urmator: - 2.02 cu control digital al tensiunii si curentului si protectie rapida, sugerata de @informer, cu doua circuite DAC; - 3.03 modificarea conectarii senzorului de curent in serie cu sursa de alimentare, nu cu sarcina; Click pentru marire. - 4.02 introducerea comenzilor pentru setarea tensiunii si curentului de la o claviatura. Am scos protectia si controlul temperaturii deoarece PIC-ul a ajuns la limita si compilatorul indica eroarea "stack overflow" si la cateva rinduri de cod in plus. Deci este necesar un "ciocan" mai mare cu de la 16K la 128K • Linear Program Memory, de ex. PIC18F45K22, dar si o claviatura construita din butoane ergonomice. @gsabac Dupa o mai mare pauza, astazi am intrat pe forum si imi place sa vad cum proiectul avanseaza, felicitari . Am inceput si eu sa fac o sursa programabila pe 16 biti si 24 biti la citirea curentilor, cu LCD color + touch , WiFi pt conectare la PC sau tableta , dar din lipsa de timp am fost nevoit sa aman proiectul . La sursa din discutie, se poate folosi un DAC dual (MCP4922) si se mai simplifica putin . Citirea curentilor este pacat sa se faca pe 10 biti , sunt picuri ieftine care citesc direct pe 12 biti . Ca si idee, pe partea de soft, din registrii se poate seta FVR ( tensiunea de referinta interna) la 4,096V care ajuta ( se scapa de virgulele din program) la calculele de a obtine milivoltii din valoarea citita ,respectiv la precizie . Citirea tensiunii de pe iesire o sugerez sa se faca cu un OP ,o capsula quad ar "merge" la fix . Editat Noiembrie 27, 2019 de digitall Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 28, 2019 Partajează Postat Noiembrie 28, 2019 1 hour ago, digitall said: Ca si idee, pe partea de soft, din registrii se poate seta FVR ( tensiunea de referinta interna) la 4,096V care ajuta... Ar ajuta daca ar fi de mai buna calitate decat una externa, eu nu am fost inca satisfacut de una interna cand vorbim de plus de 10b. Un ADC sau un DAC extern este de preferat, caci se pot scurta traseele de masura. E greu sa te duci cu PIC-ul pana in punctul de masura, iar daca sunt mai multe e chiar imposibil sa reduci influente si interferente. In fine, e o alta opinie. Link spre comentariu
digitall Postat Noiembrie 28, 2019 Partajează Postat Noiembrie 28, 2019 Acum 8 ore, Thunderer a spus: Ar ajuta daca ar fi de mai buna calitate decat una externa, .... CORECT ! Dar, daca nu se foloseste o sursa de alimentare de 5.000V pt pic ,atunci e bine sa setezi FVR , te ajuta la calculele matematice , respectiv precizia, in sensul ca tensiunea interna de referinta a picului este mai stabila decat alimentarea exterioara a picului . Ma refer la partea asta de converise ADC/mv , unde variabila A va deveni multiplu de numar intreg . -ex pt FVR = 4096 mV ( ~4 pasi ) A = tensiuneSHUNT * 4096 A = A/4095 // 0...1023 => 0....4096mV -ex pt FVR = 1024 mV (~1 pas ) A = tensiuneSHUNT * 1024 A = A/1024 // 0...1023 => 0...1024mV //Calcularea curentului prin sarcina si afisarea pe display A = (long)TensiuneSUNT*5000; // Converteste rezultat in milivolti A = A/1023; // 0...1023 => 0...5000mV Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 28, 2019 Partajează Postat Noiembrie 28, 2019 Personal sunt de acord cu folosirea referintei interne, intotdeauna asa am procedat. Ce nu inteleg este de ce lucrul asta nu-i luat in considerare de cei care implementeaza functiile mai "high level" din diverse IDE-uri? Sper sa nu ma insel ca nu m-am mai uitat (avand "functiile mele") insa din ce-mi amintesc nici MikroC-ul nici "IDE"-urile Arduino n-aveau asta. Ma insel? Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 28, 2019 Partajează Postat Noiembrie 28, 2019 (editat) MikroC permite alegerea referinței pentru ADC cu funcția ADC_Init_Advanced(). Acum , dacă tot am intervenit . Ca precizie absolută și stabilitate referința internă a PIC-ului ( cel puțin la ce folosesc eu - PIC16Fxxx) este mult inferioară unui banal TL431 . Dacă tensiunea de alimentare nu mă satisface ca referință folosesc un TL431 ajustat la 4.096V. Editat Noiembrie 28, 2019 de UDAR Typo, Completare Link spre comentariu
digitall Postat Noiembrie 28, 2019 Partajează Postat Noiembrie 28, 2019 M-a mancat curiozitatea si am verificat pe un 16F1938 tensiunea interna de referinta. Chiar mi-am adus aminte ca la un PIC alimentat la 5V am folosit tensiune de referinta externa de 4.096V , acest lucru se poate seta din registrii ADCON1 ( la 16Fxxxx ) . Link spre comentariu
XAN77 Postat Noiembrie 28, 2019 Partajează Postat Noiembrie 28, 2019 Niste picuri ieftine cu adc pe 12 biti puteti exemplifica? Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Noiembrie 28, 2019 Partajează Postat Noiembrie 28, 2019 Acum 30 minute, x_dadu a spus: Niste picuri ieftine cu adc pe 12 biti puteti exemplifica? PIC16F18426 - 5lei/buc PIC16F19156 - 7lei/buc PIC18F26K42 - 8lei/buc Puteti cauta aici PIC-uri filtrate dupa anumite parametrii: https://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1005 1 Link spre comentariu
digitall Postat Noiembrie 28, 2019 Partajează Postat Noiembrie 28, 2019 cateva exemple : PIC 16F : 18424 , 18444 , 18425 , 18445 , 1788, 1789 , 18246 , 19197 (64pini) Lista e mult mai mare, trebuie putintel sapat si selectat in functie de nevoi . Link spre comentariu
