gsabac Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 Acum 12 ore, informer a spus: La tensiunea aceea mica este folosita o singura infasurare de 7,5Vca (uC-ul comuta releul) deci puterea totala disipata in circuit a fost mai mica. Pt. punte am sa suplimentez radiatorul insa radiatoarele tranzistorilor raman afara din caseta... am sa frezez restul peretilor si pun poze, sa vedeti cum arata. Daca intrebati despre cablajul sursei l-am facut in China, la firma la care fac de ani de zile si care se numeste PCBWay ... piesele le-am lipit eu. Daca aveti vreun cablaj de comandat pregatiti fisierele ca urmeaza sa trimit pt. altimetru si ce mai strang, probabil in aprox. 2saptamani... il pun si pe al dumneavoastra si nu va costa nimic, raman dator in continuare pt. sfaturile pertinente pe care mi le-ati dat de-a lungu` vremii. (o singura rugaminte: sa va incadrati in 100 x 100mm) Si eu, ca si alti useri interesati, am studiat postarile cu realizarile dvs. de exceptie, spor in continuare. Multumesc pentru oferta generoasa si precizari, deocamdata fac doar circuite pana la 50 mils cu metode manuale. Ati facut o sursa deosebita si valoroasa cu care se poate alimenta orice placa de dezvoltare sau experimentala chiar cu anexe. @gsabac Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 Acum 36 minute, gsabac a spus: Multumesc pentru oferta generoasa si precizari, deocamdata fac doar circuite pana la 50 mils cu metode manuale. Cum doriti, oferta ramane valabila oricand aveti nevoie. Personal, n-am destule cuvinte sa recomand tuturor colegilor doua lucruri pe care eu le-am invatat destul de tarziu si regret f. mult asta: 1. Lucrul cu SMD-uri. Exceptand dimensiunile mai mici (dar pt. care exista lupe de masa deosebit de eficiente) este de N ori mai usor si rapid de lucrat cu SMD-uri. STIU ca nu pare, multi ani asa am crezut si eu asta pana in sfarsit am trecut serios la fapte... si de atunci mi-e "groaza" de orice THT, evit sa le folosesc pe cat posibil... nu mai am nevoie de gauri, indoit terminale, taiat terminale, intors placa de 5 ori etc... e mult mai usor, iei piesa cu penseta, lipesti si gata. Nu vorbesc de BGA-uri aici, pe "aia-i urasc", dar parca vad ca nici acolo nu-i dracu` asa negru dupa ce-am vazut niste filmulete cu reballing-uri. 2. NU pierdeti vremea cu facut cablaje! Timpu` nostru cred ca-i mult prea valoros ca sa-l pierdem cu ceva ce oricat ne-am chinui n-o sa iasa la calitate industriala ever. Si asta zice unu` care a investit mai mult de 4000 euro intr-o scula luata initial CU DEDICATIE pt. facut cablaje. Nu merita decat in cazuri cu totul speciale. Chiar daca faci cablajul suficient de fin si exact oricum trecerile metalizate depasesc nivelul unui atelier de amator... si ce faci fara ele la un montaj cat de cat complex si miniatura, te chinui sa tragi sarme de pe o parte pe alta sau pui 100 de strapuri? (nu vorbesc de un montaj cu 2 tranzistori si 3 rezistente) Nu mai zic de silkscreen-uri si soldermask-uri, frezari de precizie oriunde doresti etc. etc. Dar cel mai important este pretul final: ajunge un PCB de pana-n 100x100mm hai sa zic $4 CU TRANSPORT RAPID , pt. ca fara transport e $0.5 iar cu "posta terestra" vreo $1... si-l ai in 6-10zile... da, cateodata ii lung timpu` asta dar eu de ex. lucrez la mai multe proiecte simultan asa ca nu stau degeaba sa le astept. Nu stiu cum va evaluati timpul insa pt. mine merita cu prisosinta. Link spre comentariu
XAN77 Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 ce fel de fișiere trebuie să trimiți la astfel de firme pentru execuția pcb ? Fac și după pdf ? Link spre comentariu
vijelie02 Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 Doar Gerber. Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 Acum 49 minute, x_dadu a spus: ce fel de fișiere trebuie să trimiți la astfel de firme pentru execuția pcb ? Fac și după pdf ? Asa cum bine zice colegul @vijelie02 este nevoie de fisiere gerber. Eu am folosit pe vremuri Orcad-ul dar in ultimii ani, din motive in principal de licenta, am trecut pe Eagle... ambele stiu sa genereze gerber. Daca folositi cel din urma, pot sa va ofer un fisier de configurare pt. postprocesor (.cam) care genereaza exact cele 8 fisiere de care aveti nevoie la productie (fara "lipiciul" de sub SMD-uri, include frezarile etc.). Citeam c-ar exista ceva convertoare de la pdf la gerber insa conteaza se pare cum/de unde e generat pdf-ul si ... nu stiu, n-am folosit. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 Eu as fi interesat de acel fișier de configurare, dacă nu este cu supărare. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 Si eu. Multumesc. Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 (editat) Acum 16 minute, sesebe a spus: Eu as fi interesat de acel fișier de configurare, dacă nu este cu supărare. Desigur. Copiati ce-i mai jos intr-un fisier pe care-l numiti de ex. "pcb_2_fete.cam" ("fețe" adica ) si folositi-l in "CAM Processor"-ul din Eagle. Verificati intotdeauna ce-ati generat cu un "gerber viewer"... eu folosesc "Gerbv" in Linux dar in mod sigur exista ceva similar pt. toate OS-urile. Spor! { "author": { "email": "[email protected]", "name": "tralala george" }, "description": { "EN": "EAGLE 2 layer CAM job." }, "output_type": "directory", "outputs": [ { "filename_prefix": "CAMOutputs/DrillFiles", "format_specifier": { "decimal": 3, "integer": 3 }, "output_type": "drill", "outputs": [ { "drills": { "NPTH": true, "PTH": true, "VIA": true }, "filename_format": "drills.xln", "layers": { "from": 1, "to": 16 }, "name": "Excellon", "type": "excellon" } ] }, { "filename_prefix": "CAMOutputs/GerberFiles", "format_specifier": { "decimal": 4, "integer": 3 }, "generate_job_file": true, "output_type": "gerber", "outputs": [ { "board_outline": false, "config": { "file_function": "Copper", "layer": 1, "layer_details": "mixed", "layer_type": "top" }, "filename_format": "copper_top.gbr", "layers": [ 1, 18, 17 ], "name": "Top Copper", "polarity": "positive", "type": "gerber_layer" }, { "board_outline": false, "config": { "file_function": "Copper", "layer": 2, "layer_details": "mixed", "layer_type": "bottom" }, "filename_format": "copper_bottom.gbr", "layers": [ 16, 17, 18 ], "name": "Bottom Copper", "polarity": "positive", "type": "gerber_layer" }, { "board_outline": true, "config": { "file_function": "Profile", "plating": "non-plated" }, "filename_format": "profile.gbr", "layers": [ 20, 46 ], "milling": true, "polarity": "positive", "type": "gerber_layer" }, { "board_outline": false, "config": { "file_function": "Soldermask", "index": 1, "layer_type": "top" }, "filename_format": "soldermask_top.gbr", "layers": [ 29 ], "name": "Soldermask Top", "polarity": "positive", "type": "gerber_layer" }, { "board_outline": false, "config": { "file_function": "Soldermask", "index": 1, "layer_type": "bottom" }, "filename_format": "soldermask_bottom.gbr", "layers": [ 30 ], "name": "Soldermask Bottom", "polarity": "positive", "type": "gerber_layer" }, { "board_outline": false, "config": { "file_function": "Legend", "index": 1, "layer_type": "top" }, "filename_format": "silkscreen_top.gbr", "layers": [ 21, 25 ], "milling": false, "name": "Silkscreen Top", "polarity": "positive", "type": "gerber_layer" }, { "board_outline": false, "config": { "file_function": "Legend", "index": 1, "layer_type": "bottom" }, "filename_format": "silkscreen_bottom.gbr", "layers": [ 22, 26 ], "milling": false, "name": "Silkscreen Bottom", "polarity": "positive", "type": "gerber_layer" } ], "version": "RS274X" }, { "filename_prefix": "CAMOutputs/DrawingFiles", "output_type": "drawing", "outputs": [ ] } ], "timestamp": "2019-03-10T10:29:53", "type": "EAGLE CAM job", "units": "metric", "version": "9.2.0" } Editat Noiembrie 26, 2019 de informer Link spre comentariu
vijelie02 Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 Parese sa nu se intelege cu o versiune mai veche de eagle, 7.6.0. Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 (editat) Acum 36 minute, vijelie02 a spus: Parese sa nu se intelege cu o versiune mai veche de eagle, 7.6.0. Asta-i posibil, eu folosesc acum 9.5.1 dar fisierul asta il am de mai multa vreme... totusi nu cred ca de la 7.6... Nu-i treaba mea dar de ce nu downloadati o varianta mai noua? Eu zic ca cei de la Autodesk si-au adus o contributie pozitiva.... Editat Noiembrie 26, 2019 de informer Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 In alta ordine de idei, am montat si spatele. Asta e latimea (sau o sa fie...) si pt. fata / capac deci radiatoarele raman afara... puntea o sa trebuiasca sa se "aeriseasca" prin fantele capacului. Cum spuneam, nu prevad sa depasesc 1 - 2A decat sporadic si pt. scurt timp. La masca o sa am de lucru mai mult, intai o sa fac niste teste din textolit subtire pana nimeresc toate gaurile la fix si doar la urma trec pe aluminiu. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 (editat) Din pacate la mine nu functioneaza pt ca eu folosesc 7.5 Merci oricum! PS: eu am fost foarte dezamagit cind am instalat versiunile noi de Eagle. Aproape ca nu am gasit nici un beneficiu din a folosi versiuni mai noi. Nimic din ceea ce au adaugat incepind de la versiunea 5.ceva in sus nu am folosit iar impresia a fost ca s-a lucrat mai mult la aspect (l-a inrautatit) si mai putin la functionalitati. Editat Noiembrie 26, 2019 de sesebe Link spre comentariu
vijelie02 Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 La versiunile noi au lucrat mult spre cloud, subscriptii, 2 nivele de autentificare - asta impotriva furaciunilor. M-as fi bucurat sa gasesc mult mai multe footprint-uri in versiunile noi, dar nimic. Am instalat acum ultima versiune 9.5.2 si confirm functionarea cam-ului oferit de @informer. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 Deci e clar, nu ma intereseaza pt ca eu lucrez destul de des cu placi mai mari decit cei 8x10 cm. Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 Eu am licenta asa ca nu-s limitat la marimea placii. Partea de router mie mi se pare ca s-a imbunatatit mult, de ex. pastrarea unghiurile cand se "trage" un traseu, rute ocolitoare cand distantele nu permit trecerea cu traseul printre doua puncte, distantarea automata la trasee paralele lungi si multe altele. In ce priveste footprint-urile, ca si simbolurile dealtfel, in afara de cazuri deosebite mi le-am desenat asa cum mi-a placut. Dar ma rog, fiecare cu preferintele si gusturile lui. Link spre comentariu
