gsabac Postat Octombrie 23, 2019 Partajează Postat Octombrie 23, 2019 (editat) Diferenta dintre un aparat performant si unul obisnuit, printre altele, consta si in detalii. @aetius, in cazul sursei cu PIC a rezultat o tensiune continua de 9,0136 mV generata de convertorul DAC-MCP4921 la setarea initiala pe LSB=0000 si MSB=0000, care are ca efect o tensiune initiala de iesire de circa 100mV. Dupa cum ati vazut, am incercat sa compensez aceasta cu un reglaj cu trimer, dar la masuratori mai atente au rezultat trepte de tensiune nelineare la iesire, in portiunea de pana la 0,500V. Masurarea am facut-o cu voltmetrele interne din Probe Mode, care au 9 cifre semnificative (prin calcul). Nu am gasit o explicatie, desi am incercat sa corectez acest comportament, poate gasiti dumneavoastra. PS. Am incercat diverse sarcini pe MCP, dar rezultatul este acelasi. @gsabac Editat Octombrie 23, 2019 de gsabac Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 23, 2019 Partajează Postat Octombrie 23, 2019 Fiind un sistem controlat de MCU, daca acei 9mV sunt constanti, ca un offset, se pot scadea matematic din soft. Link spre comentariu
informer Postat Octombrie 23, 2019 Partajează Postat Octombrie 23, 2019 In nici un caz nu m-as hazarda sa va dau sfaturi, cu atat mai putin in ce priveste electronica analogica, insa eu sunt prudent in a folosi operationale in zonele de limita ale intrarilor/iesirilor (GND si VCC) chiar daca specificatiile sunt "rail-to-rail"... de multe ori nu-s chiar asa. Asta-i dealtfel motivul pt. care in sursa pe care-am facut-o am prevazut un convertor dc-dc pt. obtinerea tensiunii negative de alimentare. Pe de alta parte, intr-adevar nici DAC-ul, mai precis amplificatorul lui de iesire, nu-i chiar rail-to-rail: Link spre comentariu
aetius Postat Octombrie 23, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2019 @x_dadu acolo ma gandisem si eu... @informer e de studiat... In limita timp o s-a verific... Multumesc. Link spre comentariu
gsabac Postat Octombrie 25, 2019 Partajează Postat Octombrie 25, 2019 (editat) Sursa digitala cu PIC18F45K22_MCP4921 este spre finalizare, acum are multe facilitati si este destul de stabila. Click pentru marire. La pornire tensiunea si curentul sunt zero si cu butonul RECALL se cheama ultima memorare a tensiunii si curentului Comenzile sursei: V-SET - seteaza tensiunea cu claviatura A-SET, ENTER - valideaza tensiunea si curentul CANCEL - anuleaza setarea gresita si se revine la valorile initiale +V STEP - creste tensiune in pasi de circa 10mV -V STEP SET +5V SET +12V STORE - memoreaza tensiunea si curentul preferat RECALL OUT OFF - pune iesirea in 0V OUT ON CURENT - semnalizare cand este generator de curent TENSIUNE Are rezolvata problema erorilor de tastare, over, mai multe cifre, CANCEL RESET sistem. Pentru setarea tensiunii se tasteaza V SET si asa arata display-ul. Claviatura nu are punct zecimal, dar el se introduce automat prin soft si este intuitiva introducerea datelor. Valorile de pe ecran vor rezulta si la iesire. Daca se depaseste 25.00V sau 2.00A softul genereaza un mesaj indicator si se revine la valorile initiale. Procedura este identica pentru setarea curentului si cu tasta ENTER se introduce noua valoare. Arhiva proiectelor Proteus si mikroC este in atasament si dupa dezarhivare, la pornirea simularii cu Proteus 8.7 SP3 sau mai recent, trebuie reincarcata calea fisierului HEX din directorul de lucru. La teste vor apare inevitabil unele probleme, mai ales in situatii imposibile, de aceea va rugam sa le semnalati. Proiectul fizic va cuprine mai multe adaugiri de condensatori de decuplare, diode de protectie, sigurante fuzibile, comutatori, alimentator, etc. si poate va dori cineva sa il experimenteze si chiar sa faca un produs finit. Asteptam sugestii pentru functionalitate si pentru imbunatatiri. Succes! @gsabac Sursa_ PIC18F45K22_MCP4921-Versiunea 5.02 cu Claviatura si Protectii.rar Editat Octombrie 25, 2019 de gsabac 3 Link spre comentariu
gsabac Postat Octombrie 31, 2019 Partajează Postat Octombrie 31, 2019 (editat) Cam asa ar putea sa arate o sursa digitala de 25V si 2A. Click pentru marire. @gsabac Editat Octombrie 31, 2019 de gsabac 3 Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 24, 2019 Partajează Postat Noiembrie 24, 2019 Putina munca la autodotare.... Sursa a carei schema am postat-o mai devreme, sora mai mare (3A) a celei deja facute. Se zice ca pusu-n cutie e una dintre partile cele mai dificile... cam asa e! 2 Link spre comentariu
alcon Postat Noiembrie 24, 2019 Partajează Postat Noiembrie 24, 2019 Acum 2 ore, informer a spus: Putina munca la autodotare.... Sursa a carei schema am postat-o mai devreme, sora mai mare (3A) a celei deja facute. Se zice ca pusu-n cutie e una dintre partile cele mai dificile... cam asa e! Cutia a fost intotdeauna o problema, o cutie de pantofi, bomboane sau chibrituri nu este o solutie, am vazut surse chiar si in bidoane de ulei auto. Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 25, 2019 Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 Ce tensiune maxima de iesire doriti sa obtineti, banuiesc ca nu este prea mare, deoarece transformatorul este cam micut si acum ca aveti transformator ati renuntat la circuitele convertor pentru tensiune negativa? Ce performante are transformatorul? Radiatorii se incalzesc puternic la curenti mari si tensiuni mici, de aceea eu as fi inchis cutia pe lateral cu tabla, eventual cu gaurele si radiatorii montati distantat la circa 10mm si fante sau gaurele de racire pe spatele aparatului si construita din metal. Banuiesc ca veti face un cablaj de asa maniera incit sa puteti face teste cu acces total la circuite, tinand seama si de afisor. Spor! @gsabac Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 25, 2019 Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 (editat) Acum 3 ore, gsabac a spus: Ce tensiune maxima de iesire doriti sa obtineti, banuiesc ca nu este prea mare, deoarece transformatorul este cam micut si acum ca aveti transformator ati renuntat la circuitele convertor pentru tensiune negativa? Ce performante are transformatorul? Radiatorii se incalzesc puternic la curenti mari si tensiuni mici, de aceea eu as fi inchis cutia pe lateral cu tabla, eventual cu gaurele si radiatorii montati distantat la circa 10mm si fante sau gaurele de racire pe spatele aparatului si construita din metal. Banuiesc ca veti face un cablaj de asa maniera incit sa puteti face teste cu acces total la circuite, tinand seama si de afisor. Va multumesc pt. opinii. Tensiunea maxima a sursei, la fel ca si la "aia mica" este de 13.2V, doar curentul este mai mare. Transformatorul este acesta, 2 x 7.5V / 2.6A, infasurarile comutate cu releu... sper ca impreuna cu radiatoarele zic eu mari (2 buc. 250x70mm profilate) sa ajunga. Schema este deasemenea identica, s-au modificat doar elementele ce detecteaza curentul si desigur am scos convertorul DC-DC de la USB. Placa este testata, sper sa nu mai fie nevoie de interventii, odata montata... eventual software, dar aia se rezolva conectand un cablu cu 5 fire.... Principalul motiv pt. care am facut sursa asta nu sunt performantele deosebite, sunt convins ca sursele mele industriale sunt mai bune, motivul este GALAGIA. Toate sursele pe care le am au ventilator si "istetii" aia n-au mai prevazut un regulator al turatie acestora functie de temperatura... pur si simplu merg tot timpul si ma deranjeaza. Puteam eventual sa intervin acolo dar am preferat sa pastrez garantia. Editat Noiembrie 25, 2019 de informer Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 25, 2019 Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 Am testat regimul de curent constant la 2.5A timp de vreo 20min la tensiunea minima ce asigura acest curent prin rezistenta firelor in scurt. Tranzistorii s-au incalzit neglijabil, cred ca doar cateva grade peste temperatura camerei. S-a incalzit putin transformatorul in schimb cam tare puntea redresoare... ma asteptam la mai mult de la o punte de 8A si cu un pic de radiator... Adica asa cred ca-i de 8A (dupa ce-am gasit pe net), nu mai stiu de unde o am, model GI-212-152-04... o sa-i mai atasez ceva tabla la aia existenta. In orice caz, specificul activitatii mele nu prea cere curanti asa mari (3A), eventual in pulsuri scurte si rare... am facut sursa sa mearga pana la curentul asta ca "aia mica" mergea pana la 300mA si mi-o fost simplu la formule... . 2 Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 25, 2019 Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 Vedem masuratori preliminarii excelente, cum este precizia tensiunii si a curentului dar zgomotul de pe iesire la 2A caci acum se adauga in plus brum de 100Hz peste zgomotele de cuantizare. In legatura cu temperaturile veti obtine valori mult diferite cand veti inchide caseta, mai ales la transformator si radiatoare, deoarece la curentul de 2A prin sarcina se consuma circa 42,5W fara randament, curentul de varf prin diode este de 4,43A, iar tensiunea minima pulsatorie la tensiunea nominala de 16,5V pentru 10mF. In alta ordine de idei, anul trecut am ajutat dezinteresat un tanar sa faca un proiect de incarcator solar adaptiv cu circuitul LT3652, care are in total cam 3,5mm si a rezultat un circuit ca in poza(scara 2:1) Mi-a fost jena sa il intreb unde a facut circuitul si cine i-a plantat componentele, am ramas cu aceasta nelamurire, pe care cu ajutorul dvs. poate am sa o lamuresc, deci va intreb sa imi spuneti, daca se poate, unde ati realizat circuitul si cine a plantat componentele, ca arata exceptional. @gsabac Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 25, 2019 Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 (editat) 1 oră în urmă, gsabac a spus: In legatura cu temperaturile veti obtine valori mult diferite cand veti inchide caseta, mai ales la transformator si radiatoare, deoarece la curentul de 2A prin sarcina se consuma circa 42,5W fara randament La tensiunea aceea mica este folosita o singura infasurare de 7,5Vca (uC-ul comuta releul) deci puterea totala disipata in circuit a fost mai mica. Pt. punte am sa suplimentez radiatorul insa radiatoarele tranzistorilor raman afara din caseta... am sa frezez restul peretilor si pun poze, sa vedeti cum arata. 1 oră în urmă, gsabac a spus: deci va intreb sa imi spuneti, daca se poate, unde ati realizat circuitul si cine a plantat componentele Daca intrebati despre cablajul sursei l-am facut in China, la firma la care fac de ani de zile si care se numeste PCBWay ... piesele le-am lipit eu. Daca aveti vreun cablaj de comandat pregatiti fisierele ca urmeaza sa trimit pt. altimetru si ce mai strang, probabil in aprox. 2saptamani... il pun si pe al dumneavoastra si nu va costa nimic, raman dator in continuare pt. sfaturile pertinente pe care mi le-ati dat de-a lungu` vremii. (o singura rugaminte: sa va incadrati in 100 x 100mm) Editat Noiembrie 25, 2019 de informer Link spre comentariu
vijelie02 Postat Noiembrie 25, 2019 Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 https://jlcpcb.com/ are preturi mult mai mici decat pcbway. Aruncati o privire la ei pe site. Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 @informer, nu am gasit datasheet pentru puntea aia, insa ma indoiesc ca e de 8A fara un radiator generos. Dar generos. Eu as fi pus-o pe carcasa sau un perete radiator. Cu placuta aia cred ca te incadrezi la 2-3A maximum. Link spre comentariu
