sursa cu pic
aetius
Buton 1 si 2 va fi pentru curent
Buton 3 si 4 pentru tensiune
Buton 5 si 6 pentru 2 tensiuni presetate sa zicem 12V si 24V...
@informer nu sunt asa de specialist in programare...electronica este la nivel de hobby.
Refac schema si o postez si vedem ce mai trebuie modificat.
Multumesc de ajutor.
Ai grija cum faci trecerea de la o presetare la alta. Sa nu o faci direct de la 5V la 12V. O sa ia numai suturi condensatorul de la iesire si posibil sa arzi mosfet-ul. Fa-o gradual crescand factorul de umplere.
Asa arata schema originala a lui @aetius. Click pentru marire.
Functioneaza exact cum ne-a descris in topic, cateva apasari rapide si citeva secunde la un pas.
Aveti idei de modificare pentru un reglaj mai rapid?
@gsabac
Editat de gsabac
am modificat citirea adc de la 10 citiri la 3, si parca se misca mai bine...
Intrebare :
Cum pot face cand ajung la 255 cu pwm-ul s-a nu o ia de la 0 din nou ,s-a ramina blocat acolo la 255, si invers cand ajung la 0 s-a ramina acolo ?
Multumesc.
Editat de aetius
Programarea este un mare hazard si de fapt programatorul trebuie sa determine ce vrea sistemul ca sa functioneze corect.
Din pacate, uneori, aceasta se face prin multe teste, tinand seama de anumite indicii, bazate pe o experienta dobandita personal sau de alti programatori.
La proiectele cu MikroC si Proteus este mai simplu si mai rapid, deoarece rezultatul se vede imediat si astfel productivitatea creste.
Bazat pe munca si priceperea lui @aetius, am modificat codul din MikroC si schema din Proteus astfel incat sa functioneze destul de bine.
Seteaza 12V si 50V si face pasi de tensiune de 0,2V in sus si in jos si ambele proiecte MikroC si Proteus sunt fisierul RAR numit test1.
Schema este simplificata, deoarece filtrajul era prea mare si astfel intarzia modificarea tensiunii continue de iesire, am luat valorile de la proiectul
  descris si realizat de @radhoo
Daca credeti ca este bine, puteti trece mai departe la completarea etajelor de iesire, la bucla de stabilizare, la setarea curentului,
 si la memorarea tensiunii in EPROM, astfel incat ultimul reglaj al sursei sa poata fi pastrat la o noua pornire, v-am schitat cateva randuri in program.
Succes!
PS. Daca am redus numarul de citiri la 3 asa cum ati descoperit, functioneaza perfect, chiar si la apasare continua.
@gsabac
Sursa cu PIC16F877A test 1.rar
Editat de gsabac
am facut pentru in singur buton si pare ok ...
in limita timpului o sa incerc s-a modific programul si s-a vedem ce iese...
       bit oldstate;
       if (Button(&PORTD, 3, 1, 1)) {
           oldstate = 1;
       if (oldstate && Button(&PORTD, 3, 1, 0)) {
           oldstate = 0;
            current_duty_2++;
            PWM2_Set_Duty(current_duty_2);
astept pareri daca este ok liniile scrise ...
multumesc.
Pai si unde tratezi overflow-ul?
Asta ai vazut-o (avea o greseala pe pagina precedenta)? Este in Basic, dar o transformi tu in C:
in caz de overflow, nu vrei sa se reseteze la 0, ci sa stea la 255
  if steps > 254 then
     steps = 255
  end if
in caz de overflow, nu vrei sa se reseteze la 255, ci sa stea la 0
  if steps < 0 then
     steps = 0
  end if
Editat de Thunderer
@Thunderer este profesorul meu la sectiunea microcontrolere, el m-a incurajat si mi-a dat sfaturi ca sa pricep ce si cum, acum vreo 2 ani
 si cu timpul am devenit independent si cu ajutorul altor useri pasionati si amabili, la multe tipuri de aplicatii care m-au pasionat.
Eu va propun urmatorul cod:
Adaugati variabila TensiuneMax ca "int" in linia de cod:   unsigned int Tensiune, TensiuneMax;
 si modificati codul ca mai jos;
if (!RD2_bit)     // if button on RD2 pressed
      //Delay_ms(10);
      if (Tensiune < TensiuneMax) current_duty_2++;    // increment current_duty_2
       Delay_ms(30);
    if (!RD3_bit)       //if button on RD3 pressed
      //Delay_ms(10);
      if (Tensiune > 0.1) current_duty_2--;   // decrement current_duty_2
      Delay_ms(30);
De fapt proiectul este al dvs. si poate reusiti sa il finalizati cu succes fie la nivel de simulare fie chiar ca aparat, depinde ce v-ati propus.
@gsabac
Editat de gsabac
Proiectul nu este al meu, este in proiect comun, nu se vrea a fi unul comercial....produsul final , va fi construit  si lasat aici pe forum  vazut si poate construit de alti useri.
Sunt idei bune si o s-a le aplic si in functie de simulare raman sau nu si trec mai departe, oricine poate aduce o inbunatatire.
Multumesc.
P.S.
 cu schema am ajuns aici...fisier .rar
hexul e facut "varza" momentan tre sa-l curat...si il atasez daca se doreste.
0.2.rar
Editat de aetius
OK.
Revin cu definirea tensiunii maxime, setata dupa linia Tensiune=0;
TensiuneMax =26;  //tensiunea maxima 26V sau atat cat o doriti
Este o variabila deoarece poate se doresc diverse setari. 0-12V sau 0-50V, etc.
@gsabac
Acum 17 minute, gsabac a spus:
O observatie: in masura posibilului incercati sa nu definiti variabile pt. valori care nu se modifica in timpul rularii programului... ca nu-s propriu zis variabile si-i ineficient.
STIU ca asta nu-i un cod complex dar e bine sa facem lucrurile bine, pt. obisnuinta. :)
Definiti-le ca si constante sau folositi directive de compilare.
De ex.:
#define TENS_MAX	26
if(i >= TENS_MAX) {
@aetius, schema functioneaza perfect si trebuie doar setata tensiunea presetata de 12V si tensiunea maxima.
Am rearanjat putin schema si am marit formatul la A3, am pus condensator pe iesire si rezistenta de sarcina.
Computerul meu este cam slabut si este cam la 60%
@gsabac
Sursa cu PIC16F877A @aetius ver2.pdsprj
Editat de gsabac
Acum studiez owerflow-ul.
ajunge la 255 si acol ramine blocat...
cand ajung la 0 nu se opreste , si trece mai departe la 255 si scade...
(imi cer scuze daca nu ma explic cum trebuie)
 //in caz de overflow, nu vrei sa se reseteze la 0, ci sa stea la 255
           if ((current_duty_2) > 254 )
            current_duty_2 = 255 ;
            break;
           //in caz de overflow, nu vrei sa se reseteze la 255, ci sa stea la 0
           if ((current_duty_2) < 0 )
            current_duty_2 = 0 ;
            break;
Dupa revin si trec la ideeile lui @gsabac si @informer
Editat de aetius
