Incinte DIY Monacor finalizate...
Salut!
Dupa indelungi tergiversari si procrastinare, am finalizat unul din proiectele pe care le aveam pe lista.
Incinte Monacor cu;
DT-300
WG-300
SPH-8M
Momentan prezinta un filtru ord. I, banal, doar pentru pornire, urmand sa rog colegul @ahegyes sa se ocupe, in masura in care reuseste cu timpul... eu unul nu am nici stare si nici sculele.
Este facuta o simulare si executie cu un acordaj in jurul valorii de +3Hz peste frecventa de rezonanta a wooferului, la un volum net aproximativ de 34L, dar tubul este telescopic si se poate lucra la asta.
Am dat in ele pana au sarit pe pereti cu @sorteh, DIY120 alimentat cu toroidal 2x24V/2x35Vcc, si nici nu gafaie.
Incintele sunt realizate din MDF brut 18mm, simplu formatizat si asamblat prin adezivare.
Finisajul este HPL alb adezivat cu adeziv contact la tub presurizat, si frezat cu freza de copiere.
S-au facut prelucrari de incastrare in adancime a ramelor, folosind un sablon proiectat special din acril, si taiat cu laserul.
Cine vrea proiectul, sa mi-l ceara MP.
Cost final, 1600ron, strict materiale. Nu includ manopera.
Timp executie total cumulat, de la proiectare la final, 24h.
Multumesc!
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 12
  • Sharky
  • Shambala
  • Mihai Cimpoeru
  • franzm
Fara. Stiam de ea (o uitasem), dar am lucrat atat de implicat in finalizarea efectiva si atat, ca nu am luat deocamdata in seama nimic din ce inseamna optimizare.
Aici chiar consider ca trebuie lucrat separat, cu un alt soi de implicare.
Multumesc ca mi-ai trimis-o, uitasem...
P.S. Nu vreau sa spun prostii, dar am impresia ca o are, parca... ? Nu sunt langa ele, dar voi verifica. In sensul in care, din amintiri, parca se vede prin transparenta acest detaliu, din fabrica.
Editat de Vizitator
Face fabrica astfel de modifcari fara sa noteze altfel difuzorul ?
Nu se poate. Ar insemna sa cumperi altceva decat crezi ca ti se ofera.
LE - Nu mai da in ele "pana sar pe pereti" cu filtru de ord.1 pt ca ai sa le strici. Chiar daca nu simti in prima clipa, dupa cateva zile o sa te intrebi de ce distorsioneaza...
WG-ul are un scop precis, sa permita coborarea tw pana la midwoofwerul taiat cu o cca octava sub ciocul ala de aproape 10dB de la 3,6khz.
Editat de Shambala
Tot cam pe acolo am taiat si eu, considerand o intuitiva si din grafic impedanta in zona aia, dar suna sinistru de puternic pe medii... este clar ca la filtru trebuie sa se lucreze serios.
Ref. la TW, as putea jura ca am vazut sub calota un nasture de absorbant. Dar e posibil sa ma insel...
Ce pot face eu e sa cumpar un microfon de masura si sa masor catastrofa.
In rest, extrapoland, suna foarte bine, in joase la nivel de subwoofer daca ajuta si spatiul, si la inalte clar si deschis.
Acum, eu nu am vorbit cu nici unul din voi, dar undeva trebuie sa le trimit pentru filtre. Chiar nu ma bag...
cum se cheama bitul ala din ruter ? m-ar interesa pentru o boxa cu labirint facuta din mai multe foi lipite una peste alta.
nu e prea clar din poza, dar mi-ar trebui unul care sa nu taie de sus pana jos, sa aiba o parte taietoare si spre talpa o parte lisa care sa urmeze un sablon, sau ceva in genul asta. nu ma pricep la tamplarie.
Freza de copiere.
Mai poti face treaba asta cu freza simpla, dar cu inel/dispozitiv de copiere montat pe masina de frezat...
Freza de copiere;
Ai varianta cu rulment la varf si rulment la coada. Tu vrei cu rulment la coada. Un sablon ti-l faci din ceva material, mdf/placaj 10mm, la un laser, cu costuri minime.
https://www.google.com/search?q=freza+de+copiere&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwik2IeDmdPkAhUSCewKHS_fAPsQ_AUIEigB&biw=1440&bih=789
Inel/dispozitiv copiere masina de frezat;
https://www.google.com/search?biw=1440&bih=789&tbm=isch&sa=1&ei=-F9-Xcy1CfGurgST5KGYDg&q=inel+copiere+masina+de+frezat&oq=inel+copiere+masina+de+frezat&gs_l=img.3...35978.37431..37659...0.0..0.122.460.0j4......0....1..gws-wiz-img.2FjQj2o5K48&ved=0ahUKEwjMkYGfmdPkAhVxl4sKHRNyCOMQ4dUDCAc&uact=5
Editat de Vizitator
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am preluat de la cineva niste incinte pe 3 cai cu tweeterul asta. Le-am facut filtre si le-am dat mai departe. Tweeterul merge taiat destul de jos 2khz fara probleme.
nomikos vad ca esti din Bucuresti. Daca vrei te pot ajuta cu niste masuratori cu microfonul.
Vin în țară relativ des. Dar cu timpul foarte strâns. Plus, am vorbit deja cu unul din colegi, să se ocupe cap-coada filtre. Dar oricum, mulțumesc... !
Editat de Vizitator
Vezi ca ai schema pt pct300 in ceva topic de pe aici.
Pe scurt e ceva ordin 2 mai taiat din timp, cu cond voit pus mai mic ca sa ia cocoasa WG-ului.
Apoi atenuare cu lpad. Tine puteri f mari si taiarea merge in jos lejer la aprox 1.5k, acustic.
ASta din ce tin minte.
DAca folosesti un LRC pe tw, poti merge si cu taiere la 1k lejer.
Pacat ca ai cracanat asa difuzoarele. arata mai echilibrat la ochi, dar acustic nu e avantajos deloc.
Editat de Sharky
@Sharky; Știu ce spui cu distanța. Și o știam. Dar am făcut eroarea ca atunci când am croit incintele, acum cred că mai bine de 4 ani, să trântesc o traversă fix între ele, fără să realizez pe moment implicațiile. Era ok de făcut un exercițiu de design, ar fi fost grupate într-una din treimi. Posibil să fi arătat bine. Deși, fie vorba între noi, aici chiar ar trebui să vorbim strict de o abordare de tip form follows function.
Am comis-o, sper să nu fie supărător.
Se va investi relativ suficient în filtre, cât să iasă cât de cât un produs bun.
