Problema Ariston AVTL 89
Ata
Salutare oameni buni.
Am urmatoarea problema cu "pacientul" din titlu:
La oricare program la care este necesara rotirea motorului, dupa ce se invarte de 2-3 ori, da eroarea (clipesc ledurile)  din imagine. Nu merge oprita sau resetata decat daca este scoasa din priza.
Mentionez ca am schimbat toti electroliticii.
Multumesc anticipat...
  • Răspunsuri 3
  • Ata
  • aschiuta
Buna ziua.
Eroarea afisata este  F02. Trebuie verificata bobina taho sa nu fie intrerupta.
Trebuie verificate legaturile electrice la motor, culpa de la motor si cea de la placa electronica de intreruperi.
Trebuie verificat circuitul de masura a turatiei pe placa electronica. Succes.
O zi buna. Aschiuta.
Multumesc pentru raspuns.
Bobina taho nu este intrerupta, legaturile sunt bune.
La cupla de la motor am vazut inegrit plasticul(cam ars), intre ultimul fir de alimentare motor si primul care duce la taho, s-ar putea sa fi "sarit" ceva tensiune de alimentare in intrarea taho....
Nu stiu care este circuitul care masoara turatia, traseul  trece pe sub traful de alimentare.
Poate ma ajutati sa-l identific.
  • 3 săptămâni mai târziu...
