Probleme marunte II
Acum 19 ore, Elservius a spus:
Să vă fie de folos și să vă bucurați mult, mult timp de el!
Multumesc, nu l-am cumparat sa lucrez cu el (oricum nu mai lucrez decat maruntisuri), ci ca sa fiu si eu in randul lumii! Eu am trait in imaginar crezand ca oscilogramele mele sunt macar "frumoase" daca nu au parut interesante. Asta pana cand un coleg a ras de osciloscopul meu din anii 70 (exprimarea lui, nu caut sa fac print screen, au trecut vreo 3 ani). Dar cred ca m-am grabit cu acesta, ce poti cere unui aparat cumparat cu echivalentul unei pensii minime.
Domn Mitica mie mi-au plăcut și oscilogramele clasice pozate pe tubul catodic. Este mult mai importantă informația decât forma în care este oferită!
Să îl folosiți sănătos și pe cel digital iar când simțiți sau bănuiți că vă minte....mai dați o pornire bătrânului Tek :reytre
Acum 17 ore, dumitrumy a spus:
Felicitari pt achizitie, ati intrat in randul celor care uneori vor incearca sa isi dea seama daca problema e de la scule sau de la montaj... :)
Algoritmul de interpolare din DSP imprastie zgomotul de comutatie pe mai multe samples, de aia in loc de un spike mic de ringing imediat dupa frontul de comutatie, cum se vede in poza de jos de la Tek, cel digital prezinta un ringing kilometric care nu mai e acolo de mult, insa ceva gunoi a ramas si procesorul il tot "recicleaza".
Ceva similar dar mai putin grav e al doilea ringing cel de pe palierul orizontal, la Tek nu se vede aparent nimic doar linia e mai groasa si mai luminoasa  , iar aici de la rezolutia limitata a digitalului trasa sare cand in sus cand in jos.
Incercati cu Average din meniul de Sample sau Aquire, vedeti daca se mai curata gunoaiele...
DSO-urile ieftine nu sunt pt lucru cu surse in comutatie, dar merg in audio, automatizari, etc. Fabricantul a pornit de la niste sarcini clare in algoritmul de procesare digitala, si alea nu includ semnale foarte imprevizibile si fronturi foarte rapide.
Acum 2 ore, bolek a spus:
Multumesc! Semnalul este periodic dar dureaza putin raportat la pauza (ca orice integrat de sursa fara automentinere). Asa ca nu il puteam surprinde prin fotografiere si am fost nevoit sa fac un film pe care sa-l opresc cu noroc exact pe zona utila. Este foarte greu si de cele mai multe ori semnalul nu are luminozitate sau este compus ca in poza. Am incercat din nou si am prins alta secventa:
Nu crezi ca te contrazice poza de miercuri unde nu este nicio diferenta intre cele 2 oscuri?
EDIT: mai pun un exemplu, Maxente 2020:
SDS00009-jpg-c074e056b8a505f4d1dbc0ba792
Editat de dumitrumy
Comportamentul din prima imagine este absolut corect.
Pe osciloscopul analogic se observa ca exista un zgomotpe palierul de sus, adevărat foarte palid pe imagine dar asta este din cauza ca semnalele rapide se vad slab dacă nu-s repetitive și sincronizate.
Pe al doilea palier (care probabil este un tren de impulsuri sau oscilații), mai mic ca și amplitudine, iar pe osciloscopul digital se vede ca un zgomot, înclin sa cred ca este o problema de undersampling la osciloscopul digital. Osciloscoapele digitale trebuie utilizate puțin altfel, dar sint foarte bune dacă știi sa le utilizezi la întreaga lor capacitate.
Dar probabil ca vorbesc degeaba fiind pus la IGNORE.
