doru3160 Postat August 7, 2022 Partajează Postat August 7, 2022 Seamănă cu vârfurile de la stațiile de lipit fabricate de Tehnoton, parca SELT 32 le zicea. Acum 58 minute, dumitrumy a spus: Ati intalnit asa ceva sau sunt atat de vechi incat nu pot fi identificate? Mai am doua funcționale, dar vârfurile sunt bricolate din bara din cupru, pe strung, nu am avut niciodată vârfuri de rezervă. Am avut rezistențe, dar și alea s-au defectat stand în sertare. Termocuplul înglobat, este de tip fier-constantan. Firul de fier este de 0,3mm și cam ruginește și se foarfecă fix la ieșirea din rezistența, făcând imposibila folosirea. Dacă as fi știut aspectul asta, le băgam terminalele în vaselina, dar când am aflat, era deja prea târziu. Link spre comentariu
dumitrumy Postat August 19, 2022 Partajează Postat August 19, 2022 Mi-a adus cineva un proiector spart de la o masina accidentata. Pe radiator scrie 13,5V 33W-R-LHD. Am pus o rez. de 1R pe firul de plus si am alimentat la diverse tensiuni. Am obtinut acest tabel (tensiunea fara contact apoi cea dupa contact si curentul calculat): ##################################### Sper ca nu este alimentat direct de la baterie! Link spre comentariu
validae Postat August 19, 2022 Partajează Postat August 19, 2022 Este cu leduri proiectorul ? Link spre comentariu
dumitrumy Postat August 19, 2022 Partajează Postat August 19, 2022 Da, este cu LED. De aceea am pus tabelul, se vede ca la 11,88V consuma 260mA iar la 14,9V creste la 1,1A. Deci ar fi cam 15W la 14,4V cat ar avea max bateria. Adica jumatate din puterea scrisa pe radiator. Dar atunci cum ramane cu teoria ca un LED se alimenteaza in curent. Link spre comentariu
sesebe Postat August 19, 2022 Partajează Postat August 19, 2022 (editat) Farurile auto ca dealtfel majoritate LED-urilor dintr-o masina sint alimentate de circuite specializate sau de ECU-uri (cazul farurilor). Editat August 19, 2022 de sesebe Link spre comentariu
validae Postat August 19, 2022 Partajează Postat August 19, 2022 O poză cu proiectorul se poate ? Bănuiesc că are integrată o sursă... Link spre comentariu
dumitrumy Postat August 19, 2022 Partajează Postat August 19, 2022 Cum l-a salvat dintre sparturi, are doar mufele care duc direct la LED-uri. Sunt de fapt 2 unitati de 33W integrate in ansamblu cu radiator mare comun. Poze maine. Deci nu este far, este un proiector. Link spre comentariu
sesebe Postat August 19, 2022 Partajează Postat August 19, 2022 Modulul de control este separat in cazul farurilor (de cele mai multe ori). Oricum, cind se schimba un far am inteles ca trebuie schimbat si modulul de control aferent (or fi calibrate impreuna?). Link spre comentariu
dumitrumy Postat August 20, 2022 Partajează Postat August 20, 2022 (editat) ###################################### EDIT: la 14,4V nu pot tine mana pe radiator in dreptul diodei mai mult de 2 sec. La 13,7V pot tine 6 sec. Radiatorul negru dupa 10 min abia se incalzeste, transferul este pe suprafata mica intre cele 2 radiatoare. Editat August 20, 2022 de dumitrumy Link spre comentariu
dumitrumy Postat August 24, 2022 Partajează Postat August 24, 2022 Traducere din maghiara: Este evident că putem șahmat cu turnul nostru, dar este posibil acest lucru în 3 mișcări dacă întuneric se apără bine? Dacă răspundem bine la această întrebare, am făcut deja un pas decisiv către gândul minunat de profund exprimat pe tablă. Link spre comentariu
dumitrumy Postat August 28, 2022 Partajează Postat August 28, 2022 Salut, ati mai intalnit asa struto-camile? Link spre comentariu
validae Postat August 28, 2022 Partajează Postat August 28, 2022 Da, sunt difuzoare dinamice de înalte (tweeter), membrana foarte dură... Link spre comentariu
franzm Postat August 28, 2022 Partajează Postat August 28, 2022 Difuzor/microfon pentru interfon? Link spre comentariu
validae Postat August 28, 2022 Partajează Postat August 28, 2022 Corect, se poate folosi un astfel de tweeter şi ca microfon, ca de altfel orice difuzor dinamic de mici dimensiuni... Link spre comentariu
dumitrumy Postat Septembrie 5, 2022 Partajează Postat Septembrie 5, 2022 Salut, nu am gasit o cutie pe masura. Se supara cei de la FAN daca le propun asa ceva? Link spre comentariu
