dumitrumy Postat Ianuarie 4, 2022 Partajează Postat Ianuarie 4, 2022 Si "altii" au pareri opuse: Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 4, 2022 Partajează Postat Ianuarie 4, 2022 Cam puțin, la noi se ajunge la ww3, aici sunt doar păreri contrare,zeci de pagini și răpagini și alte teme derivate și dușmanii la maxim. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Ianuarie 15, 2022 Partajează Postat Ianuarie 15, 2022 Au lenevit destul, poate ajung la electronisti mai harnici: Link spre comentariu
cipcirip Postat Ianuarie 15, 2022 Partajează Postat Ianuarie 15, 2022 (editat) Mai precis; vânzare, donație ? Daca e donație, sunt interesat. Mulțumesc. Editat Ianuarie 15, 2022 de cipcirip Link spre comentariu
dumitrumy Postat Ianuarie 15, 2022 Partajează Postat Ianuarie 15, 2022 Dupa ce am vazut facturile recente le voi trece intai la vanzari. Daca nu au succes trec la donatii. Trebuie sa le masor tensiunile celor care nu au etichete, va mai dura ceva ca iarasi nu sunt in forma. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 17, 2022 Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 La 15.01.2022 la 14:10, dumitrumy a spus: Au lenevit destul, poate ajung la electronisti mai harnici: Nea Mitică,ai omis să spui ce este mai important,și anume: -doar predare personală la stația de metrou Inginer Costin Georgian . Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 24, 2022 Partajează Postat Februarie 24, 2022 Cand nimeni nu te presa cu dimensiunea placii: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Feritele erau Urziceni dar integratul de comanda (NE5560), tranzistorul forta si dioda recuperare erau inca VEST. Ba chiar si semireglabilii. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 8, 2022 Partajează Postat Martie 8, 2022 Inca o zi de plictiseala. Am masurat bobina cu osciloscopul si generatorul (si simulatorul). Puntea IEMI 1974 arata 2mH. Am pus o rezistenta la intamplare (3,4k) intre gen si bobina. Mai aveam 50R lipit la mufa. Rezultate (osc si simulator): Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 9, 2022 Partajează Postat Martie 9, 2022 La traful pe FeSi lucrurile se complica. Am masurat jumatate din primarul trafului folosit la testele cu invertorul 12-220V. Cu aceeasi punte IEMI am 780mH. Dar in simulare, pt acelasi defazaj am ajuns la 12H!!?? Probabil este cunoscuta problema masurarii inductantelor pe miez FeSi, s-a amintit de cateva ori pe forum de ea. Link spre comentariu
Mitica M. Postat Martie 10, 2022 Partajează Postat Martie 10, 2022 Puntea aceea nu functiona doar la 1kHz? Cum ati procedat, i-ati injectat 50Hz pe borna din spate pt. generator extern? La ce problema de masurare a miezului FeSi va referiti mai exact? Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 10, 2022 Partajează Postat Martie 10, 2022 (editat) Da, am pierdut vremea degeaba. Am sa vad daca am chef sa masor cu puntea cu generator extern. Dar la miezul cu pulberi nu ar trebui sa fie o diferenta, puntea masoara la 1kHz iar eu am facut proba si simularea la 100kHz. Si rezultatele erau foarte apropiate. EDIT 21:30 M-am gandit si la alta metoda de calcul a inductantei, prin rezonanta. Am pus un cond de 7,55uF in serie cu un secundar al aceluiasi traf. Am ales secundarul pt ca facea totusi un zero acceptabil fata de primar la care cu greu arata un minim. Inductanta aratata de punte este 10mH. Cu 7,55uF am obtinut rezonanta pe la 285Hz ceea ce duce la o inductanta de 41mH, deci de 4 ori mai mare. Acum chiar sunt curios ce arata puntea la 50Hz. Editat Martie 10, 2022 de dumitrumy Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 18, 2022 Partajează Postat Martie 18, 2022 Am facut in joaca o punte si la FeSi cu tole inductanta varia cu frecventa. La 50Hz chiar nu am mai putut obtine un minim. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 548mH la 600Hz si 900mH la 100Hz. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 18, 2022 Partajează Postat Martie 18, 2022 E greu de obtinut la 50Hz din cauza retelei electrice acel minim. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 18, 2022 Partajează Postat Martie 18, 2022 (editat) Nu inteleg ce legatura are reteaua electrica cu masuratoarea mea. >>>>>>>>>>>>>>>>> EDIT: am facut si schema Hay care este pt factor de calitate mare. S-a schimbat mult comportamentul, semnalul se modifica mult cu pozitia cursorului potentiometrului. cu aproximatia data de componente as avea 1H la 1kHz, 1,7H la 100Hz si 2H la 50Hz. Puntea IEMI analogica arata 0,78H la 1kHz. Editat Martie 18, 2022 de dumitrumy Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 18, 2022 Partajează Postat Martie 18, 2022 Pentru ca reteaua de 50Hz este peste tot si se induce in orice fir. Daca credeti ca este o alta problema incercati cu alta frecventa joasa, 60-70Hz. Link spre comentariu
