sesebe Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 (editat) Exact, scuze! Te-ai uitat pe topicul recomandat de mine? Chiar dacă nu te descurci cu engleza poți folosi google translație și sigur vei înțelege multe lucruri de acolo. Editat Septembrie 17, 2019 de sesebe Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Septembrie 17, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2019 Scuze, chiar nu am apucat, am fost ocupat cu munca din păcate... Cu engleza nu ar fi problemă mare... Termeni tehnici să nu fie mulți că acolo e problemă... Aștept în continuare să-mi vină condensatorii. Trebuiau să vină azi dar se pare că n-am avut noroc... Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 Primele 2 pagini sunt cu calcule, restul e de citit in vacanta de iarna, adica in timp. Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 18, 2019 Partajează Postat Septembrie 18, 2019 http://www.be-loud.ro/forum/download,id,3025.html Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Septembrie 18, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2019 (editat) Astăzi mi-au venit piesele și le-am schimbat. Se aud ok acum, e totul bine. Am redus un pic mediile din egalizator dar asta e problema mea, nu sufăr mediile în exces. Cam așa au ieșit. Mulțumesc tuturor pentru ajutorul acordat! Editat Septembrie 18, 2019 de daniel_2004 Completare Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 18, 2019 Partajează Postat Septembrie 18, 2019 (editat) Aspectul e fain dar, ca sa fiu circotas pina la capat, difuzoarele de medii si de inalte trebuiau decalate spre marginea cutiei, binenteles simetric pt a pastra aspectul placut. Ar mai fi trebuit sa fie si "ingropate" in placa frontala difuzoarele prin frezare, cel putin mediile si iar la tweetere e cam obligatoriu sa fie la nivel cu placa frontala. Iar ca protectie pt copii si "pets" ar fi bine sa ai si o marca frontala de protectie detasabila. Pt difuzoarele de medii, daca simti ca-s un pic prea in fata, poti inseria un rezistor intre filtru si difuzor. undeva intre 1ohm si poti urca pina pe la 5.6-8.2 ohm. Eu as zice ca 2.2 sau 3.3 ohm / 10W-16W este suficient. E mult mai OK asa decit sa le tii jos din egalizor, dar asta binenteles daca sint un pic prea in fata si nu-i neaparat numai o parere/preferinta personala. Pt testare si, ca sa nu cumperi multe valori, poti cumpara 6-8 rezistente de 2.2ohm/10W si poti obtine din combinatii serie paralel cam orice valoare in intervalul de interes. (1.1Ω, 2.2Ω, 3.3Ω, 4.4Ω, 6.6Ω, 8.8Ω) De-abia acum incepe joaca......... Editat Septembrie 18, 2019 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 18, 2019 Partajează Postat Septembrie 18, 2019 Difuzoarele trebuiesc aliniate la nivel de intrefier DIFURI, nu fata boxei, daca tot facem treaba treaba... Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Septembrie 18, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2019 Sesebe, am vrut să le decalez stânga-dreapta pentru o mai buna spațialitate dar îmi era sa nu fie prea de tot din cauză că stau un pic depărtate una față de cealaltă. (Am mai folosit modul ăsta de așezare a difuzoarelor). Ar fi fost frumos să le și îngrop dar nu am avut freză plus că dacă aș fi vrut să fac asta trebuia să le dublez fețele (am folosit PAL de 19 mm iar buza difuzorului de bass este de 19,2 mm conform schiței producătorului). O să le las așa, nu mai adaug nimic, pentru că dacă le iau la vreo petrecere, ceva o sa fie nevoie sa țipe un pic mai tare... Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 18, 2019 Partajează Postat Septembrie 18, 2019 Va legati de aspecte mai putin semnificative, mai bine lasati omul in pace. S-a spus ceva despre calcularea volumului incintei sau despre ranforsare ? In final despre calculul filtrelor s-a concluzionat ca nu conteaza din moment ce la ureche se aud bine... asa ca ce importanta mai au "fineturile" ? Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 18, 2019 Partajează Postat Septembrie 18, 2019 Acum 9 minute, Shambala a spus: Va legati de aspecte mai putin semnificative, mai bine lasati omul in pace. S-a spus ceva despre calcularea volumului incintei sau despre ranforsare ? In final despre calculul filtrelor s-a concluzionat ca nu conteaza din moment ce la ureche se aud bine... asa ca ce importanta mai au "fineturile" ? Bine punctat! Link spre comentariu
Haralambie Postat Septembrie 18, 2019 Partajează Postat Septembrie 18, 2019 Nu stiu daca a apucat sa se bucure 30 minute de realizarea sa, ca ati calcat pe ea ca pe presuri Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 18, 2019 Partajează Postat Septembrie 18, 2019 "Riscurile meseriei" Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Septembrie 18, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2019 Acum 17 minute, Haralambie a spus: Nu stiu daca a apucat sa se bucure 30 minute de realizarea sa, ca ati calcat pe ea ca pe presuri Nu mă interesează criticile nefondate... Atâta timp cât mie îmi place cum se aud și sunt mulțumit de ele pot să zică ce vor. Da, aș fi putut să fac unele chestii care îmbunătățească puțin sunetul, dar: - am lucrat cu tâmplarul de la mine de la muncă și nu are scule săracu' om... Nu pot să-i cer să facă din căcat bici și să și pocnească. De mai multe ori... - tot din cauză că am lucrat cu tâmplarul de la mine de la muncă nu am avut chef să-l frec la creieri... A lucrat pro-bono omu'. N-a vrut să ia nimic - de ranforsări nu e cazul pentru că incinta a fost prinsă in holzșuruburi și am folosit adeziv pentru lemn Moment la toate muchiile. Cine a lucrat cu Moment știe despre ce vorbesc (se lipește de nu îl mai desfaci) - despre calculul incintei iar nu vreau să zic nimic pentru că se vor isca discuții din nou mai mult ca sigur dacă simulează cineva incinta... Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 18, 2019 Partajează Postat Septembrie 18, 2019 Ramfosarile se pun în principal ca să nu vibreze prea tare cutia și se pun și între pereti nu numai pe margine. Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Septembrie 18, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2019 Știu cum se pun, nu e prima pereche de boxe pe care o fac. Sunt camerele micuțe, nu avea rost să le pun... Link spre comentariu
