cozmalau Postat Septembrie 10, 2019 Partajează Postat Septembrie 10, 2019 Salut grup! Vreau sa schimb etajul final la un amplificator sony TA f420A pastrand totusi partea frontala cu reglajele de bass , inalte, selector.. pe original. Bun, am eliminat vechea placa cu etajul final punte si protectii de unde era alimentata partea frontala cu +14.2/masa/-15.2v (am atasat si schema amplificatorului) implementand-o pe o placuta de test impreuna cu puntea amplificatorului si o protectie DC pentru boxe. Partea frontala o alimentez cu tensiunile nominale pe pinii 5-6-7 (+14.2/masa/-15.2v) aferenti conectorului CNP900A iar intrarea/iesirea urmand sagetile R si L. Bun, in final am legat tot si nu porneste nimic pe partea frontala. De ce? Are cineva idee ? Am uitat ceva? PS: Conectorul/mufa CNP 900A este responsabil/a cu alimentarea panoului frontal pinii 5-6-7 si out spre amplificator pinii 2-3-4. Pinul 1 care vine de la protectia DC nu l-am legat nicaieri, e ok? sony_ta-f420a.pdf Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 10, 2019 Partajează Postat Septembrie 10, 2019 Eu nu inteleg, ce anume ar trebui sa porneasca pe partea frontala? Link spre comentariu
cozmalau Postat Septembrie 10, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2019 Acum 49 minute, sesebe a spus: Eu nu inteleg, ce anume ar trebui sa porneasca pe partea frontala? Corectorul de ton vreau sa il folosesc. De asta era vorba. Link spre comentariu
alf Postat Septembrie 10, 2019 Partajează Postat Septembrie 10, 2019 Pentru functionarea etajelor de intrare + corectie ton, este suficient sa alimentezi cu tensiune simetrica de +/-12...15V la bornele 5 (+), 6 (masa), 7 (-) din conectorul CNP900A. Daca nu functioneaza, este posibil sa fi inversat polaritatea din greseala. Link spre comentariu
sla Postat Septembrie 11, 2019 Partajează Postat Septembrie 11, 2019 Probabil ca Cozmalau se refera la faptul ca nu se aprind ledurile, partea audio de la intrare sigur functioneaza daca alimentarea integratelor este corecta ( la +/-) si integratele nu sunt defecte. Pentru ca ledurile sa se aprinda trebuie legat la masa pinul 3 de la conectorul CNP900 (cel cu 3 pini) , precum si pinul 1 de la CNP900A (de pe placa frontala). Link spre comentariu
