vranceanu Postat Septembrie 16, 2019 Partajează Postat Septembrie 16, 2019 O rugaminte mare as avea . Tot ce ai de gand sa arunci pentru ca e ,,fasaitor'' pentru mine ar fi o adevarata comoara. De exemplu daca restaurez un aparat di anii 70-80 , prefar sa aiba fasaitul de atunci . Eu nu le folosesc decat foarte rar si mai mult din curiozitate sa vad daca s-a mai ,,sinucis'' vre-o unul dintre ele insa imi place sa fie pe cat posibil restaurate cu componente din anii lor . Stiu,.. sunt cam nebun insa cine se considera ,,teafar'' il rog sa sublinieze aici . Link spre comentariu
radasous Postat Septembrie 16, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2019 Fasaielnitele sunt la cutie, vi le pastrez si mai adaug si din alte vechituri. Link spre comentariu
radasous Postat Septembrie 16, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2019 (editat) Acum 17 minute, radasous a spus: Fasaielnitele sunt la cutie, vi le pastrez si mai adaug si din alte vechituri. Sovietisme va intereseaza? Am ceva ramasite dintr-un meridian frumos, sursa de piese a altuia, identic. Am oprit ce ma interesa si mai sunt o gramada de bunatati. Cel functional si original: Editat Septembrie 16, 2019 de radasous 1 Link spre comentariu
vranceanu Postat Septembrie 16, 2019 Partajează Postat Septembrie 16, 2019 Dooooamne ! Dar ala nu e de donat pur si simplu . E chiar o bijuterie ! Ganditi-va bine !Eu l-as dori cu mare dragoste in colectia mea ! Si Sovietisme , e un termen comun pentru ceva Rusesc vis a vis de eva ,,Sovietic'' . Strabunica mea a fost di Sankt Petersburg , verisoara secundara cu Marina Voica . Deci tot ce e rusesc ma atrage'. 1 Link spre comentariu
radasous Postat Septembrie 16, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2019 Se doneaza doar exemplarul din prima poza (fara capac), care a fost sursa de piese pentru cel din poza 2. In principiu se poate aduce la viata, trebuie remontate transformatoarele, ceva conexiuni, restaurata carcasa, gasita o antena telescopica. Bijuteria din poza 2 ramane in universul meu. Link spre comentariu
radasous Postat Septembrie 16, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2019 (editat) Am montat temporar un potentiimetru rusesc, de 100k, liniar. I-am pus un buton mai special, sa compensez audiofilia celui original. Butonul este special audiofil, donatorul ar trebui sa il recunoasca. Editat Septembrie 16, 2019 de radasous Link spre comentariu
flomar60 Postat Septembrie 16, 2019 Partajează Postat Septembrie 16, 2019 Cred ca are 50 ani butonul ala!.... Link spre comentariu
radasous Postat Septembrie 16, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2019 Acum 19 minute, flomar60 a spus: Cred ca are 50 ani butonul ala!.... Nu conteaza, este cel mai frumos buton. Link spre comentariu
radasous Postat Septembrie 17, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2019 Am gasit o reclama in revista Bilboard din 24 noiembrie 1973, reclama spune ca debiteaza 20W, pretul este interesant pentru perioada aceea. Cei 20W apar si prin manualul de service ca "peak music power" . Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 Cit este tensiunea de alimentare la final fara semnal? Link spre comentariu
radasous Postat Septembrie 17, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2019 Acum 10 minute, sesebe a spus: Cit este tensiunea de alimentare la final fara semnal? 18.4V Ampliful are si doua becuri, daca le adunam si pe ele muzica ies cei 20W. Link spre comentariu
radasous Postat Septembrie 17, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2019 La 12.09.2019 la 13:45, radasous a spus: Am schimbat c242, c304 si c306, i-am pus pe toti de 2200 microfarazi. c304 si c306 au ceva scurgeri... Dupa schimbarea lui c242 am refacut si reglajul etajelor finale pentru 1/2 din Ua inainte de condensatorii de iesire, valorile erau mai mari cu ceva mai mult de 1V. Am luat un esr-metru miro63-v3 si masurat o parte dincondensatorii schimbati, inclusiv cei scursi. Unul dintre cei cu scurgeri nu mai este condensator, celalalt are 1200micro in loc de 1000. Condesatorii de pe iesire au 385 si 388 in loc de 470 (am pus de 1000). Scursi: Condensator iesire Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 (editat) La 18V alimentare si difuzoare de 4 ohm rezulta ~10W/canal -> 20W total. Daca difuzoarele sint de 8 ohm atunci ai numai 5W pe canal. Pt acest calcul nu am luat in calcul pierderile pe tranzistoare si pe rezistentele de emitor. Edit: De cit sint boxele? La finalii pe care-i ai nu recomand sa folosesti condesatori asa de mari, nu duc curentul tranzistoarele. Editat Septembrie 17, 2019 de sesebe Link spre comentariu
radasous Postat Septembrie 17, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2019 Difuzoarele sunt trecute de 8 ohmi pe schema. Cele doua becuri au 5W fiecare si sunt montate in stanga si dreapta scalei, deci le putem aduna la puterea muzicala Daca admiram si transformatorul de iesire rezulta ca amplificatorul asta are un randament supraunitar si este regele amplificatoarelor In curand se va intalni cu generator si osciloscop. Link spre comentariu
okean Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 109,95 usd la o rata a inflatiei de 3.89% pe an, din 1973 pana in 2019 inseamna cca $635.33 in 2019 ! Link spre comentariu
