sesebe Postat Septembrie 10, 2019 Partajează Postat Septembrie 10, 2019 Acum 14 minute, alf a spus: Din cauza asta... corector de ton Baxandall analogic si corectie fiziologica la reglajul de volum. Nu chiar, sunetul placut este dat de etajul final cu tranzistori pe germaniu. Link spre comentariu
radasous Postat Septembrie 10, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2019 (editat) Acum 1 oră, sesebe a spus: Asa-i! Dar revenind eu as zice ca mai mult de 3-4W putere de iesire pe canal nu are. 3-4W (masurati urechistic pe niste boxe cu spl in jur de 90) ii scoate acum fara sa distorsioneze insuportabil. Dupa cura de condensatori il fac masuratori, asta fiind si unul din scopurile pentru care l-am cumparat, adica masuratori pe un etaj final cu tranzistori cu germaniu "de fabrica". Editat Septembrie 10, 2019 de radasous 1 Link spre comentariu
vranceanu Postat Septembrie 11, 2019 Partajează Postat Septembrie 11, 2019 Chiar is curios daca se va schimba ceva in mai bine dupa inlocuirea condensatorilor desi nu cred. Link spre comentariu
radasous Postat Septembrie 11, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2019 Acum 3 ore, vranceanu a spus: Chiar is curios daca se va schimba ceva in mai bine dupa inlocuirea condensatorilor desi nu cred. Probabil ca dupa schimbarea celor din sursa o sa se simta ceva, in schema originala, destul de simplificata si economica, filtrajul este asigurat de un condensator de 1000 micro si se simte un usor brum pe iesire. Etajele de RF sunt alimentate dintr-un circuit foarte simplu, redresar cu o singura dioda. Link spre comentariu
vranceanu Postat Septembrie 12, 2019 Partajează Postat Septembrie 12, 2019 (editat) Astea erau capacitatile anilor respectivi si daca si-au mai si pierdut din ea ... . Eu pe C242 l-as pune de min 2200 spre 3300 Mfd ,iar pe C302 si C303 ceramic de 0,1 mfd pt ca intre timp s-au inmultit parazitii de retea si sunt unii chiar de nivel mare . La RF vad ca are filtraj si tampon cu R 305 si C 304 de 1000 Mfd . E arhisuficient cred la ce consum e acolo . Schema e simpla dar foarte justa . Editat Septembrie 12, 2019 de vranceanu Link spre comentariu
okean Postat Septembrie 12, 2019 Partajează Postat Septembrie 12, 2019 E bine de cablat pe 240v ! Link spre comentariu
radasous Postat Septembrie 12, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2019 1 oră în urmă, vranceanu a spus: Astea erau capacitatile anilor respectivi si daca si-au mai si pierdut din ea ... . Eu pe C242 l-as pune de min 2200 spre 3300 Mfd ,iar pe C302 si C303 ceramic de 0,1 mfd pt ca intre timp s-au inmultit parazitii de retea si sunt unii chiar de nivel mare . La RF vad ca are filtraj si tampon cu R 305 si C 304 de 1000 Mfd . E arhisuficient cred la ce consum e acolo . Schema e simpla dar foarte justa . Pentru filtrajul de pe alimentarea principala am luat 2200. Am cumparat preventiv rezerve pentru toti condensatorii electrolitici, o sa vad ce trebuie schimbat si ce nu dupa ce ii masor. Paraziti in retea sunt gramaga, doar la mine in birou, pe acelasi circuit, am un copiator, laptor, doua routere, monitor... 1 oră în urmă, okean a spus: E bine de cablat pe 240v ! Pe 240 este pus. Link spre comentariu
radasous Postat Septembrie 12, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2019 Am schimbat c242, c304 si c306, i-am pus pe toti de 2200 microfarazi. c304 si c306 au ceva scurgeri... Dupa schimbarea lui c242 am refacut si reglajul etajelor finale pentru 1/2 din Ua inainte de condensatorii de iesire, valorile erau mai mari cu ceva mai mult de 1V. Link spre comentariu
radasous Postat Septembrie 12, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2019 Acum 2 ore, radasous a spus: ..... c304 si c306 au ceva scurgeri... Cei doi condensatori redreseaza alimentarea partii de RF. Dupa schimbare radioul este stabil pe frecventa la receptia FM inainte avea tendinte fugarete. 1 Link spre comentariu
vranceanu Postat Septembrie 14, 2019 Partajează Postat Septembrie 14, 2019 (editat) Ce se vede acolo sunt scurgeri sau ,,carmaz'' de ala care ii fixa pe placa ? Oricum si eu mai inlocuiesc tampoanele si decuplarile cand am suspiciuni. mai putin la aparatele din colectie la care tin foarte mult la originalitate si unde chiar daca inlocuiesc , caut altele originale din donatoare . Editat Septembrie 14, 2019 de vranceanu Link spre comentariu
radasous Postat Septembrie 14, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2019 Alea sun sunt scurgeri, s-a si cunoscut imediat schimbarea, radioul este acum stabil pe frecventa receptionata. In alta ordine de idei, nu reusesc sa ii dau de cap unui comportament ciudat, nivelul de iesire nu este la fel pe ambele canale in la volum mic, ca si cum o sectiune a potentiometrului nu ar fi logaritmica. Pe masuratori intre cursoare si masa este ok, sunt valori identice. Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 14, 2019 Partajează Postat Septembrie 14, 2019 Valori identice privind valoarea în ohmi sau mV ? Link spre comentariu
tm07uxo Postat Septembrie 14, 2019 Partajează Postat Septembrie 14, 2019 Catalog de semiconductori.........http://transistor-spravochnik.ru/... Link spre comentariu
radasous Postat Septembrie 14, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2019 Valori identice in ohmi, desigur. Pe masuratori, cele doua sectiuni ale potentiometrului de volum se comporta identic. Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 14, 2019 Partajează Postat Septembrie 14, 2019 Era bine de știut pe lângă asta, dacă nivelul tensiunii de întrare în amplificator este egal pe canale. Asta te poate direcționa spre secțiunea cu probleme. Eventual unește întrarea în potențiometre, sa fii sigur ca nivelul este același și vezi dacă mai exista acea diferența de volum. Link spre comentariu
