Sharp STA-11D
radasous
Astazi am primit un amplituner Sharp STA-11D, cules de la rubrica de vanzari, de la dl. @fluffy37 (multumesc). La prima vedere se prezinta bine, este complet, doar butonul de volum nu pare cel original. Si in interior arata ok, are chiar si schema lipita pe capac, ce-i drept este extraordinar de mica, dar e buna. Mi se pare foarte interesant, are finali cu germaniu si este lucrat cu mare atentie, specific anilor '70. Nu am apucat sa il probez, sunt ocupat zilele astea cu treburi la munca, am sa revin in zilele urmatoare cu detalii.
Poze:
Interior:
Finali (2sb461, cu germaniu):
Capac cu schema:
Acum 14 minute, vranceanu a spus:
Interesant ! Dupa marimea transformatorului cred ca are maximum 2x10W dar avand in vedere ca e germaniu... cred ca te unge la suflet sunetul.
Are mai putin de 2x10, inscriptia privind consumul este  27W si mai are si ceva becuri.
L-am pornit astazi si, intr-adevar, sunetul este ungator. La prima vedre este necesara curatarea potentiometrilor de volum si balans, precum si a contactelor selectorului de game/intrari. Pe FM functioneaza mai mult decat rezonabil. este sensibil si are selectivitate buna.
Ca si constructie, este o combinatie de tranzistori Si si Ge, mai exact finalii sunt cu Ge, restul siliciu.
Nu reusesc sa gasesc un datasheet  ok pentru tranzistorii 2sb461.
Schema modelului fara Sharp STA-11 (fara D la final):
Superb!
Eu i-as face o cura de electrolitici, mai exact as schimba cel putin electroliticii de pe calea de semnal cu niste condesatori film (Wima), dar pastreaza si condesatorii originali pt ca sunetul se va schimba iar daca nu-ti place noul sound sa poti sa revii la ce era original.
Acum 10 minute, sesebe a spus:
Superb!
Urmeaza si cura de electrolitici, tocmai am plasat camanda. O sa schimb doar ce iese rau la masuratori.
Type name     Company name
Mnf.
Application
App.
Structure
Type
Maximum ratings Max. Ratings (Ta = 25 ° C) Electrical characteristics Elec. Character. (Ta = 25 ° C) Outline
Pac. Dim. No.
Remarks
V CBO V EBO I c Pc Tj DC or pulse h FE fab / ft * Cob
(V) (V) (mA) (mW) (゚ C)   V CE (V) Ic (mA) (MHz) (pF)
  2SB461 Toshiba             PA            Ge              -35  -12      -1A    250      85       -0.5           -500         1.2
Editat de okean
1 oră în urmă, okean a spus:
Mnf.
Application
App.
Structure
Type
Pac. Dim. No.
Remarks
Pe astea le-am gasit si eu, sau alte caracteristici apropiate, atat ca mi se pare putin ciudat Pc 250mW. Ce-i drept, in amplificator, capsulele TO5 au adaugata o tabla ce le face asemanatoare cu TO66.
Type name     Company name Application Structure Maximum ratings Max. Ratings (Ta = 25 ° C) Electrical characteristics Elec. Character. (Ta = 25 ° C) Outline
Pac. Dim. No.
Remarks
CBO EBO I c Pc Tj DC or pulse h FE fab / ft * Cob
Mnf. App. Type (V) (V) (mA) (mW) ( ° C) CE (V) Ic (mA) (MHz) (pF)
2SB461 Toshiba     PA Ge 35  12      1A    250 85   0.5 500      1.2
Editat de radasous
Puterea maxima tine de capabilitatea de racire a capsulei de temperatura maxima acceptata pt jonctiune si de temperatura ambianta. Tipul exact al tranzistorului, integratului sau diodei sint pe locul doi.
Pt tranzistoarele pe germaniu care are o temperatura maxim acceptata mult mai mica decit a siliciului este normal ca sa aiba si o putere mai mica, dar asta se rezolva relativ simplu: prin asigurarea unei raciri cit mai bune.
Acest tranzistor in discutie pare sa fie unul de foarte inalta frecventa......pt germaniu........
Editat de sesebe
Acum 21 minute, sesebe a spus:
Acet tranzistor in discutie pare sa fie unul de foarte inalta frecventa......pt germaniu........
Si mie mi s-au parut speciali finalii, asta m-a si determinat sa cumpar amplificatorul.
Scuze, am facut o confuzie bazindu-ma pe informatiile postate de ceilalti colegi.
Asta este ce am gasit eu despre el si arata putin diferit:
Type Designator: 2SB461
Material of Transistor: Ge
Polarity: PNP
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 0.3 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 35 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 24 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 12 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 0.4 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 85 °C
Transition Frequency (ft): 0.5 MHz
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 80
Noise Figure, dB: -
Package: TO5
Deci 0.5Mhz nu 500Mhz iar 500 pare sa fie valoarea la Cob.
Edit, aici este mai clar:
Editat de sesebe
Acum 1 oră, sesebe a spus:
Informatia pusa de colegul okean este relativ corecta, asa apare pe net, doar valorile sunt fugite spre stanga fata de capul de tabel.
500 MHz este o aiureala pentru un tranzistor cu destinatia PA, probabil era vorba de 500kHz. Am mai gasit si eu niste date si apare un fab de 1.2 MHz, oricum este neimportant.
Momentan ma streseaza putin "fuga" de pe frecventa, apare indiferent de pozitia comutatorului CAF.
Editat de radasous
Acum 7 ore, radasous a spus:
Din cauza asta... corector de ton Baxandall analogic si corectie fiziologica la reglajul de volum.
Acum 17 minute, okean a spus:
PA inseamna power audio, Ft maxim este 1,2MHz, e deja parfum' pentru un final  audio  cu germaniu din anii 70'
Asa-i!
Dar revenind eu as zice ca mai mult de 3-4W putere de iesire pe canal nu are.
