ndor Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 Si cand te gandesti ca initiatorul nu a dorit decat niste amarate de sonde ! Sonda din imagine am folosit-o pe X1-50 fara probleme . Pe intrarea de osciloscop e suficient de sensibil pentru a putea regla diverse filtre cu atenuare mare . Pentru amplificatoare ai atenuatorul reglabil pe iesire , plus atenuari in trepte pe intrarea de osciloscop. Dupa cum vezi cablurile originale le-am aruncat .Nu se pot folosi de catre un om normal ! Erau bune de remorcat masina daca ramai in pana . Ala din poza e cablu de 75 ohmi de 2.5 mm grosime . Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 Diodele ? ... Link spre comentariu
ndor Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 Niste schottky de rf . Nu mai stiu de care am folosit ca am facut-o acum vreo 15 -18 ani . Pe vremea aia erau mai greu de gasit. Acum se gasesc pe toate drumurile . Pune de care are. Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 (editat) Am inteles ... P.S. - ceva sonde suplimentare am facut si eu . Pentru frecvente mari am lasat cablul ala gros , chiar si el radiaza ( parazit ) un pic . Rusul are si cabluri subtiri , nu le - a exclus ( la setul de accesorii ) din economie . Inversa , ca cele subtiri sunt mai usor de facut , sunt mai ieftine si contin material mai putin . Incerc diseara sa pun foto cu ceva coaxial argintat , cu dielectric teflon , de 50 si 75 ohmi , mai am o mica rezerva . P.P.S. - ndor , n - ai vandut cumva voblerul X1-50 , pe care - l aveai la anunt , cuiva din Ploiesti , acum cativa ani ? ( vreo sase ... ) . Scuze de intrebare , nu e obligatoriu vreun raspuns . Editat Septembrie 17, 2019 de gauss Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 Dar nu dezacordeaza circuitul oscilant cind adaugi o capacitate asa de mare? Ma gindesc ca ar trebui macar inseriata o rezistenta de citiva kilo cu intrarea in sonda..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 https://www.google.ro/search?sxsrf=ACYBGNR790Hga9g48xYyHxeKR5wxQdjdWg%3A1568705755904&source=hp&ei=24yAXZP0M7HDlwSStKPoCQ&q=schottky+RF+diodes&oq=schottky+RF+diodes&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l10.1990.12331..12944...0.0..0.136.1747.14j4......0....1..gws-wiz.......0j35i39j0i203j0i10i203.nZxvdMVqFt4&ved=0ahUKEwjTzdaqrNfkAhWx4YUKHRLaCJ0Q4dUDCAY&uact=5 Link spre comentariu
VAX Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 Acum 2 ore, ndor a spus: Pe intrarea de osciloscop e suficient de sensibil pentru a putea regla diverse filtre cu atenuare mare . Daca dioda suporta tensiune inversa de 3V (in cazul defavorabil) si la tensiune RF sub 100 mV este insensibila, cat ar fi dinamica sondei (Umax/Umin - varf la varf) ? Este suficienta pentru filtrele cu atenuare mare ? Cu sonda respectiva se vede ceva (niste rezonante eventual - denivelari pe curba), dar nu se poata trasa caracteristica de transfer la un filtru cu XT sau electromecanic. Nu ai cum sa vezi cat este atenuarea in afara benzii de trecere. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 Domnule, pentru nivele mici se pot folosi diode prepolarizate, 4 bucati puse 2 in configuratie de dublor iar celelalte folosite ca referinta de tensiune, sau 0 cum doriti sa`i spuneti. Nivelele detectate sint sub mV in acest caz. Curentul de prepolarizare al lor este spre 0,1-0,2 mA, cam asa mai tin eu minte ca am folosit, 10Kohm spre 12Vdc, ceva in zona aia. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 1 oră în urmă, VAX a spus: Daca dioda suporta tensiune inversa de 3V (in cazul defavorabil) si la tensiune RF sub 100 mV este insensibila, cat ar fi dinamica sondei (Umax/Umin - varf la varf) ? Este suficienta pentru filtrele cu atenuare mare ? Cu sonda respectiva se vede ceva (niste rezonante eventual - denivelari pe curba), dar nu se poata trasa caracteristica de transfer la un filtru cu XT sau electromecanic. Nu ai cum sa vezi cat este atenuarea in afara benzii de trecere. acuma tinind cont de numarul de cifre pe care este afisata frecventa si de faptul ca markerii sint de 10 si de 1Mhz, de ce ai vedea un filtru ingust pe acest aparat? plus faptul ca frecventa afisata poate fi usor decalata! Link spre comentariu
VAX Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 Acum 28 minute, Ion_Bumbu a spus: Nivelele detectate sint sub mV in acest caz. Sub 10mV nu merg nici cu polarizare, pentru ca in zona aia a caracteristicii U-I neliniaritatea jonctiunii este prea mica. Altfel spus, diferenta intre rezistenta dinamica a diodei pe alternanta pozitiva si cea de pe alternanta negativa este minima (efect de redresare neglijabil). Acum 18 minute, Marele Savant a spus: acuma tinind cont de numarul de cifre pe care este afisata frecventa si de faptul ca markerii sint de 10 si de 1Mhz, de ce ai vedea un filtru ingust pe acest aparat? plus faptul ca frecventa afisata poate fi usor decalata! Pai de asta il vor radioamatorii, sa construiasca filtre (XT) cu el. Service tv (reglare AFI si selectoare) nu se mai face. Eu l-as modifica, daca as avea unul. Sa pot sa reglez macar radiouri. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 Ati incercat cumva solutia? Daca nu va rog ca nu`i tare greu, 4 diode 2 rezistente si vedeti cum merge. Link spre comentariu
ndor Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 Acum 6 ore, gauss a spus: P.P.S. - ndor , n - ai vandut cumva voblerul X1-50 , pe care - l aveai la anunt , cuiva din Ploiesti , acum cativa ani ? ( vreo sase ... ) . Scuze de intrebare , nu e obligatoriu vreun raspuns . Nu . Inca e valabil anuntul . E perfect functional ...daca-i pune traf de retea . . Aaa...e si calibrat .Nu arata frecventa in balarii . Aviz amatorilor ...d-nul VAX. Acum 2 ore, VAX a spus: Eu l-as modifica, daca as avea unul. Sa pot sa reglez macar radiouri. ps- detector cu diode polarizate Link spre comentariu
gsabac Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 (editat) Eu am facut sondele simple asa: Scheme folosibile faara prepolarizare. Scheme cu prepolarizare. Detaliu cu conectarea la masa si spatele detectorului cu o dioda paralel Linkul nu mai este valabil, a fost sters de provider dupa 15 ani, probabil ca nu m-a atras ca client. In ultimii ani il intrerupea la fiecare 3 luni si ma testa sa cumpar, apoi l-a sters desi isi spune ca este freeWebs. Pacat un site frumos, util cu mai mult de 200000 de vizualizari. Deasemenea si intreg site-ul providerului home.ro de la RCS-RDS, Digi a fost sters dupa 15 ani si cam 300000 de vizualizari, gelectronic.home.ro, pacat! Detaliul cu montura diodelor. Poate va foloseste ca model, incercati sa construiti acest tip de sonde, sunt utile. @gsabac Editat Septembrie 17, 2019 de gsabac 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 (editat) Mie îmi place detectorul activ cu diode prepolarizare de pe pagina anterioara. L-aș face cu o dubla dioda schottky în capsula Sot23 și un operațional tot în capsula Sot23 cu 5 pini (low-offset) și ar încăpea cu totul direct în capul ecranat de la o sonda pasiva de 5mm. Eventual și cu alimentare directa din USB-ul osciloscopului sau o baterie de 9V. Doar banda semnalului demodulat va avea de suferit din cauza operaționalului. Pt cele 4 rezistente din jurul operaționalului as folosi una qvadrupla în capsula 1206. Vor fi mai bine împerecheate și vor ocupa și puțin spațiu. Editat Septembrie 17, 2019 de sesebe Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 17, 2019 Partajează Postat Septembrie 17, 2019 Acum 47 minute, ndor a spus: Nu . Inca e valabil anuntul . E perfect functional ...daca-i pune traf de retea . . Aaa...e si calibrat .Nu arata frecventa in balarii . Aviz amatorilor ...d-nul VAX. ps- detector cu diode polarizate Multumesc mult pentru raspuns ! P.S. - frumoasa schema ( diodele sunt alea care se gasesc greu ? ... ca n - am mai stat sa caut ) . Link spre comentariu
