Alphsoo Postat Septembrie 6, 2019 Partajează Postat Septembrie 6, 2019 Tocmai ce am primit cadou o placa video zotac 1080ti la care istoricul nu il cunosc si nici nu il pot afla. Problema cu ea e ca dupa un minut de la pornire placa ajunge la o temperatura mult prea ridicata iar sistemul se inchide automat. Placa nu are urme pronuntate de uzura, are pasta termoconductoare pe chip iar ventilatoarele par a fi ok.Cum as putea afla cauza incalziri excesive? O rescriere de bios ar ajuta sau trebuie descantata cu ceva flux, cositor... Link spre comentariu
Haralambie Postat Septembrie 6, 2019 Partajează Postat Septembrie 6, 2019 Curata pasta, aplica una noua, juma de bob de mazare ca dimensiune. Uniformizeaz-o relativ, pune radiatorul peste, misca-l stanga dreapta si prinde suruburile. Link spre comentariu
Alphsoo Postat Septembrie 6, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2019 Multumesc pt. sfaturi dar nu e de la pasta, se incalzeste si radiatorul o data cu chipsetul. Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 6, 2019 Partajează Postat Septembrie 6, 2019 (editat) Opreste calculatorul in ecranul "DOS" daca pot sa-i spun asa, dinainte de bootare, sau in bios. Daca radiatorul este bine fixat si se incalzeste in bios atunci poti sa-i pui cruce si tu, sau inveti sa repari hardware-ul din placile video. Editat Septembrie 6, 2019 de sesebe Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 7, 2019 Partajează Postat Septembrie 7, 2019 Posibil sa fi facut cineva tuning prin firmware, fiind overklockat se incalzeste peste normal.Se poate face o rescriere de bios al placii video. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 8, 2019 Partajează Postat Septembrie 8, 2019 (editat) Seria 10xx Nvidia are protectie la supratemperatura, la 92-93 grade celsius intra in thermal thtottle, isi scade automat frecventa GPU si VGpu. Daca esti din Bucuresti, te astept cu placa la mine sa ii fac o verificare indeamanuntita. Editat Septembrie 8, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Alphsoo Postat Septembrie 8, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2019 Din pacate sunt cam departe de Bucuresti, o sa incerc o rescriere de bios cand o sa am timp. Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 8, 2019 Partajează Postat Septembrie 8, 2019 Nu mi-ai răspuns la întrebări. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 8, 2019 Partajează Postat Septembrie 8, 2019 (editat) Pune un link exact cu modelul placii sa vad ce frecvente de baza are la GPU si la memorii si apoi foloseste utilitarul GPU-Z, ti-am pus un exemplu: Editat Septembrie 8, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Alphsoo Postat Septembrie 8, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2019 Sesebe imi cer scuze dar inca nu am pus-o in pc, de aceea nu am raspuns. Leco placa este cea de mai jos: https://www.techpowerup.com/gpu-specs/zotac-gtx-1080-ti-amp.b4357 Maine o voi lua la puricat sa vad daca e tunata sau daca se incalzeste si in safe mode/,,dos,,. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 8, 2019 Partajează Postat Septembrie 8, 2019 Deci asta este placa: https://www.zotac.com/us/product/graphics_card/zotac-geforce-gtx-1080-ti-amp-edition#spec OK, baga un GPU-Z cum am pus eu mai sus sa vad ce afiseaza. Link spre comentariu
Alphsoo Postat Septembrie 9, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2019 Astazi m-am jucat un pic cu placa video si se pare ca pe modul automat ventilatoarele raman in idle indiferent de temperature gpu-ului. Daca setez ventilatoarele pe mod manual la o turatie ridicata, placa se raceste eficient. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 5, 2019 Partajează Postat Octombrie 5, 2019 (editat) Da, se pare ca frecventele sint ok... In ultima perioada multe placi video au functia "fan stop", adica pina in temperatura X, tipic intre 55 si 63 grade, ventilatoarele stau oprite, viata mai lunga a fanurilor praf si noise mai putin. Cum trece temperatura GPU peste pragul X, pleaca si ventilatoarele. Poti incerca o curba custom in MSI Afterburner sau sa modifici biosul. Personal recomand Afterburnerul, mai ales daca nu ai cunostinte de modificare/rescriere bios. E posibil ca o sectiune din bios sa fie corupta sau mai degraba, cineva a modificat biosul si a omis/gresit ceva cind l-a modificat si rescris... Editat Octombrie 5, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 5, 2019 Partajează Postat Octombrie 5, 2019 Sa nu fie placa forjata in mining ca e ca si stricata. Nu cumparati niciodata placi video sh performante ca exista sanse 99% sa fie terminate fizic. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 5, 2019 Partajează Postat Octombrie 5, 2019 (editat) Am cumparat eu placa folosita 2 ani in mining, nu are nici pe dracu. GTX1070 Msi Aero cu un singur fan, turbina. Placa excelenta. Editat Octombrie 5, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
