Dr.L Postat August 28, 2007 Partajează Postat August 28, 2007 http://www.niqro.lx.ro/U2400B.htm asta e ok? eu spuneam ca nu poti spune ca un acc e incarcat cand ajunge la 1,4v ,de ex la niste ni-mh,unul incepe sa se incalzeasca la 1,55 altul la 1,65... o sa caut documentatia aia si daca citesi p-acolo te lamuresti exact ce si cum(nici eu nu mai tin minte toate detaliile) Link spre comentariu
Yo4You Postat August 28, 2007 Partajează Postat August 28, 2007 Da nu imi place acea schema ca are facilitatea sa descarce complet acumulatorul apoi sa il incarce.Eu tot sap dupa scheme cu operationale divizoare de tensiune referinte etc. si cu timeri astia ar fi favoritii mei. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 2, 2007 Partajează Postat Septembrie 2, 2007 un tutorial despre diversi acumulatori(nu ma pricep la prezentari,dar contine multe informatii si e util)din pacate e un site salvat,pe net nu l-am gasit(decat cartea de cumparat :()pt a ajunge la sectiunea de acumulatori a se cauta "hardware.htm" -prima pagina (se apasa 'H' ,apoi clic pe obiectul selectat) iar de acolo 'guides' apoi 'batteries in a portable world' Link spre comentariu
Bogdan Postat Septembrie 10, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2007 As mai avea nevoie de inca un incarcator. Sa fie cat mai simplu... M-am gandit sa-l fac pe cel al lui MCDragoos. Am niste intrebari: Referitor la tensiunea de alimentare. Din ceea ce scrie acolo, daca alimentez montajul cu tensiune intre 6,5V si 10V, pot incarca o baterie de 1,2 V. Nu-i cam mare intervalul asta? :smt017 Fiindca daca sa zicem ca alimentez cu 9,6V as putea pune la incarcat o baterie 1,2V sau chiar 3 baterii inseriate. Deci tensiunea de incarcare ar fi vreo 4,5V (la 3 baterii). Daca pun la incarcat o singura baterie nu va fi prea mare tensiunea de incarcare? Ce rol are acel LED? Link spre comentariu
Bogdan Postat Septembrie 12, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2007 Nimeni? Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 12, 2007 Partajează Postat Septembrie 12, 2007 fa-l asa cum e descris (pe acele rezistente care destul tensiunii pt limitarea curentului prin calduraledul se aprinde in momentul in care conectezi acumulatorulAtentie:multi acumulatori au valoarea supraevaluata(de ex ai mei de 1900 ,la 200mA se incalzesc in cateva ore-in 12 fierb deja) prin urmare pune un curent mai mic(oricum ii lasi toata noaptea)facand aceasta schema,trebuie sa supraveghezi acumulatorii,adica din cand in cand,sa pui mana pe ei,sa vezi daca s-au incalzit(cel mult calduti,sa nu fie calzi) si atunci sunt incacati Link spre comentariu
Bogdan Postat Iulie 7, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2009 Ca sa nu mai deschid alt topic, am 2 perechi de acumulatori NiMH, 1 pereche DURACEL 2650 mAh si 1 pereche ceva facaturi SONY 4000mAh luati din piata. DURACEL erau destul de buni, tineau curentul mult timp, SONY aia nu prea erau buni, imediat se descarcau, ii foloseam mai mult de rezerva. Au fost luati cam in acelasi timp, acu vreo 2 ani. I-am folosit numai din cand in cand la aparatul foto si erau perioade in care uitam de ei si se descarcau complet dar dupa ce ii incarcam mergeau ok. Recent am vrut sa folosesc acumulatorii si am constat ca acumulatorii DURACEL nu mai merg. Adica ii tineam in incarcator vreo 12 ore cat era timpul normal de incarcare si dupa ce ii scoteam de la incarcat (calduti, atat incarcatorul cat si acumulatorii), ii puneam la aparatul foto si nu pornea aparatul cu ei, sau pornea pentru 1-2 secunde dupa care se inchidea, aratand "baterii descarcate". Acei SONY merg si acuma cum mergeau la inceput (tin foarte putin timp, dar tin...). Si partea ciudata este ca daca dupa incarcare puneam acumulatorii DURACEL in scurt cu un ampermetru ca sa vad cat curent dau, la inceput imi arata doar vreo 2,5-3A. Aparatul foto nu pornea cu ei. Daca ii tineam putin mai mult in scurt si se incalzeau putin, amperajul incepea sa crerasca. Daca ma jucam asa cu ei ajungea pe la 5 A in final, si apoi daca ii bagam in aparatul foto pornea aparatul si mergea un timp (ce-i adevarat nu tineau foarte mult). Ce problema au? S-au distrus sau e ceva efect de memorie? Sa incerc cateva incarcari si descarcari succesive? Incarcatorul meu nu are functie de descarcare si ma gandeam sa folosesc un bec de 3,5V, 0,2A ca si consumator si bateriile inseriate.... Link spre comentariu
Bogdan Postat Iulie 20, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2010 Revin cu o intrebare la acest topic. Am acumulatori NiMh de 2700 mAh pe care ii folosesc in aparate foto. Incarcatorul meu nu are si functie pentru descarcarea acumulatorilor si in timp apare efectul de memorie fiindca aparatul nu mai porneste cand tensiunea acumulatorilor ajunge putin sub 1,2V. Deci practic acumulatorii nu sunt descarcati complet dar trebuie sa-i pun la incarcat fiindca aparatul foto nu mai merge.Folosesc pentru descarcarea acumulatorilor un bec de 6,3V/0,3A pentru un grup de 4 acumulatori inseriati, si 2 becuri de 3,5V/0,2A puse in paralel, pentru un grup de 2 acumulatori inseriati. De obicei las becurile sa mearga pana cand acestea se sting complet. Este ok daca fac asa?Acuma am cumparat un set de 4 acumulatori si inainte sa-i pun la incarcat i-am descarcat cu acel bec. Aveau 1,28V aseara cand i-am pus la descarcat si dimineata cand m-am trezit, era stins becul, Am scos acumulatorii si i-am masurat de curiozitate. Aici e ciudatenia, fiindca un acumulator avea 0,9 V, iar ceilalti 3 aveau fiecare cate 0,04- 0,06 v. De ce? Nu trebuia sa aiba toti aceaasi tensiune? Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 Aveti aici scheme de incarcator/descarcator: http://www.instructables.com/id/NiCd--- ... ischarger/ Descarcarea elementilor in serie cu un bec are dezavantajul, ca rezistenta interna a unui element poate diferi, si se va descarca mai putin decat ceilalti elementi inseriati, cum a observat userul de mai sus.In plus, becul va descarca sub nivelul de siguranta, ceea ce reduce durata de viata a acumulatorilor. Link spre comentariu
