Intrebare comportare ciudata laptop
Cu doi ani, si ceva, in urma mi-am cumparat un ,marca ASUS. Toate bune si frumoase pina cu ceva vreme in urma cinda dat intr-o ciudatenie:
- ii dau drumul si merge perfect, cam 5 - 15 minute, functie de ...toanele lui
- dupa un timp, daca fac atl + tab, sau litera e, sau litera d, sau litera a, nu conteaza, se opreste brusc. Se opreste de tot, nu se mai aude hardul.
- daca il pornesc, apare ecranul care cere parola, ii dau parola si totul pleaca exact de unde s-a oprit, exact de la aceeasi pagina.
- daca scriu mai departe, cu totul si cu totul aleator se intrupe la folosirea unei lietre din partea stinga a tastaturii.
- treaba asta o face aleator, la intervale de timp de la 30 secunde la 10 minute. Ex., de cind scriu, a facut treaba asta o data, la un alt+tab.
- daca nu lucrez pe tastatura, ex. ma uit la un film, treaba e OK, nu se intimpla nimic.
- lapropul nu a fost trintit, carat de colo pina colo, bruscata tastatura, nu am scapat nimic pe tastatura, deci nici o agresiune macanica.
Ma intereseaza cam ce ar putea fi, deoarece vreau sa-l duc la un sevice si nu vreau ca ala sa-mi ceara 1000 de lei ca era micrococlenderul cu parziti si ardurio nu avea electroni!
Cu multumiri!
  • Răspunsuri 16
Zile populare
Am incercat cu tastatura virtuala, are instalata una, nu e nici o problema!
Am uitat sa precizez, cunostintele mele in materie de calculatoare sunt minime.
Cind am vrut sa scriu cuvintul cunostinte, s-a oprit la C, apoi, dupa repornire, a mers fara probleme.
Maxente, adica sa incerc o defragmentare?
Trebuie sa aveti o tastatura pe usb pe undeva, puneti-o pe aia si tastati numai la ea pana se verifica daca e o problema de soft, de tastatura in sine sau de alta componenta. E cea mai usoara verificare pe care o puteti face. In partea stanga a tastaturii, simtiti mai cald? E ceva care degaja? O fi topit pelicula tastaturii si cand presati o anumita zona, dati cu ea pe armaturile de dedesupt.  Monitorizati si temperaturile cu vreun programel, poate ceva se supraincalzeste si isi ia campii.
La fiecare apasare a acelor taste sa inchide sau aleatoriu? Ia incercati sa apasati mai tare, mai incet, mai lung, mai scurt. Poate mai deduceti ceva.
Editat de Vizitator
Nu se incalzeste nimic, cum e stinga asa e si dreapta. Nici macar miros de aparat nou incalzit nu se simte.
Se inchide aleatoriu. Am folosit de 9 ori lutera c, dar s-a oprit doar o singura data. Totul, liere, combinatii, numarul de tastari, totul este aleatoriu. Si treaba e doar pe stinga.
Cred ca am o tastatura pe usb, o sa o caut si o sa incerc. Am si una fara fir, cred ca merge incercat si cu aia. Daca imi aduc aminte cum se imperecheaza:scarpin
Bun, si daca tastatura externa merge, inseamna ca tastatura laptopului e de vina?
Editat de icar
Cam 100-150 lei. De pinde de unde cumperi. La asus e usor de schimbat. Da, daca pe tastatura usb nu iti face probleme, trebuie data jos cea existenta si inlocuita. Eventual si proba doar cu cea pe usb montata si cea existenta demontata.
