Releu de timp
Vizitator tomozean aladin
8 hours ago, tomozean aladin said:
Anclansarea releului se produce la intensitatea maxima prin bobina lui
Acea intensitate maxima este prezenta in momentul cand tensiunea este maxima, numai ca rezistenta serie impreuna cu rezistenta bobinei formeaza un divizor rezistiv, iar divizorul prin definitie reduce tensiunea, deci acea tensiune nu poate atinge 12V, si prin urmare nici intensitatea nu poate atinge cota standard maxima.
E drept ca se poate alege o valoare R suficient de mica in comparatie cu R a bobinei, numai ca tu vrei o constanta de timp destul de mare, ceea ce ar necesita o valoare C nerealista.
@UDAR are dreptate, nu se detin suficiente informatii pentru a se efectua o rezolvare matematica, trebuiesc cunoscute mai bine caracteristicile releului, este absolut necesar sa se cunoasca tensiunea minima la care bobina poate actiona, sau eventual curentul minim.
Poate ca este si un test de perspicacitate ( daca proful e suficient de inteligent pentru asa ceva ), te supune unei situatii fara rezolvare pentru a-ti testa reactia.
Habar n-am... dar momentan nu vad nici eu o rezolvare.
  • Răspunsuri 27
  • UDAR
    5
  • gauss
  • Mircea
  • informer
Foarte corect, am făcut și eu o Foaie Excel care îmi calculează timpul în funcție de R , C și Uanclanșare.
Problema e că omul vrea rezolvare analitică , vrea formule .
Ori eu cred că nu se poate face așa ceva - oricum nu cu matematica pe care eu o știu .
PS În acest sens, adică se dă Uancl, R și C și se cere timpul , se poate și analitic.
      De asemenea se poate dacă se dă Uancl, R și T ( timpul ) și se cere C.
      Nu se poate dacă se dă Uancl, C și T și se cere R . De asemenea nu se poate scoate o expresie generală în R și C funcție de ceilalți parametri.
Editat de UDAR
@amudsen Nu se cer ( în problema noastră ) formulele alea generale de care e plin Internet-ul ( pentru cine le-a uitat din liceu ) ci niște formule în care să introducem 12V, 400Ω, 5s și ce mai avem ( obligatoriu o tensiune de anclanșare cum s-a arătat ) și să obținem R și/sau C .
Găsim pe pagina aia o astfel de formulă ?
În fine ca să continui ce-am început în anterioara mea postare :
T = R*C/(R+K) * ln ( E' /(E'-U) )  unde R,C,K sunt elementele menționate în enunț , U este tensiunea de anclanșare a releului iar E' = E * K/(R+K) cu E = 12V.
Deci putem calcula timpul dacă știm toate celelalte .
De mai sus putem scoate C = T/(ln(E'/(E'-U)) * R/(R+K)) - capacitatea necesară pentru a obține timpul T dacă cunoaștem restul.
Dar nu putem scoate ( cel puțin eu nu pot ) o formulă care să ne spună R = f( C,K,E,U,T) !
Problema se poate deci rezolva doar parțial cu condiția să se dea Uanclanșare sau ceva echivalent
Scuze pentru forma de scriere a formulelor . Atâta poate platforma .
Asta ar insemna sa se introduca o supozitie, fie tensiunea minima de aclansare, fie eventual curentul minim necesar prin bobina pentru aclansare, fara ele nu exista abordare.
Poate doar una simplista ignorand tensiunea minima de aclansare si luand in calcul doar pe aia 12V, o R suficient de mica incat caderea de tensiune pe ea sa fie nesemnificativa, si un C atat de mare cat cere constanta de timp...
Editat de Marian
Enuntul  nu e complet . Sau initiatorul a " pierdut " cate ceva pe fluxul transmiterii informatiei , din diferite motive ( ma feresc sa fac vreo supozitie ) , sau e o chestie in spiritul multor " proiecte " care s - au postat pe forum , cu cereri de ajutor , de catre diversi , in scop de divertisment . Noul coleg tomozean aladin(?) n - a fost curios ce spun cei carora le - a cerut ajutorul , n - a vizitat topicul de 15 ore . Chiar n - o fi fost curios ? ...
Editat de gauss
Evident. Doar că fără valori sau strict cu cele clar cunoscute. Zici că-i o problemă tipică de inginerie: parametrii necesari nu sînt cunoscuţi, iar parametrii cunoscuţi nu sînt necesari. :)
EDIT: Eu nu m-aş supăra pe faptul că iniţiatorul n-a mai dat prin topic de cîteva ore, din moment ce altora le reproşăm că scriu ca pe chat şi că n-au răbdare.
Editat de ratza
Cateva ore sunt juma' de zi plus trei ore . Ma gandeam ca ( totusi ) e interesat , poate n - o invata fara oprire atata timp ( se dau restante la facultati ) .  Personal , mi - e indiferent . Doar ca am ceva banuieli .
Editat de gauss
Păi cred că e ocupat să frece lampa, iar duhul nu mai vrea să iasă......sau a ieşit şi s-a dus definitiv.
E în stilul clonelor care pun întrebări din topicuri vechi,  copiate de pe softpedia....numele sunt sugestive.
Editat de validae
Aveti dreptate . Saracu' duh , trece printr - o perioada incarcata . Si eu cred ca s - a dus definitiv ( in zicerea populara se formuleaza altfel ... ) .
Editat de gauss
