ssb Postat Septembrie 2, 2019 Partajează Postat Septembrie 2, 2019 Dupa montajul usii de intrare, desesubt de toc au ramas 2-3 cm de spuma poliuretanica expusa. Vreau sa fac eu reparatia si vreau sa va intreb cum se procedeaza. Ce sa pun acolo? Niste polistiren? Gips carton? Adeziv ceresit? Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 2, 2019 Partajează Postat Septembrie 2, 2019 (editat) Tai frumos spuma la nivel cu un cutter şi apoi o poţi gletui şi eventual vopsi la culoarea peretelui.Dar e curios cum de au lăsat aşa un spaţiu mare sub toc....ai putea pune o poză cu uşa montată ? Normal ar fi fost să rămână spaţiul deasupra tocului, nu sub el.... Editat Septembrie 2, 2019 de validae Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 10, 2019 Partajează Postat Septembrie 10, 2019 Eu presupun ca daca e usa de intrare si e metalica, probabil e detaliul de sub prag. Cum a spus si colegul @validae, in primul rand tai spuma, putin in spatele planului frontal al pragului, ca sa ai "carne" de material de umplutura. Pui banda de mascare peste tot, de-a roata. Faci o compozitie de ce vrei tu, sa spunem adeziv ceva, putin mai tare dar cu lucrabilitate, aplici cu un spaclu, lasi putin sa traga, te folosesti de o bucatica mica de polistiren extrudat pentru a "driscui", apoi lasi pentru uscare completa. Dai banda jos, pui alta noua, dai cu vopsea la culoarea usii, scoti banda. O a doua varianta este sa pui un eventual profil... Ar mai fi si altele, dar ar fi bine totusi de postat o imagine. Link spre comentariu
