Proweld mma 160PI
asterix196803
Am vazut fotografiile postate pe topic si nu se intelege culorile din pinii potentiometrului.
Poate mai posteaza cineva poze mai in detaliu, cu legaturile si potentiometru.
Ai zis ca ai experienta in depanarea invertoarelor...deci poti depista unde se duce fiecare fir in parte, ce rol are si apoi le poti monta corect pe potentiometru.
Editat de mac01
Aparatul este functional ....Zilele trecute am facut 2 porti...sudura cu bazic de2,5..
(pentru detalii am facut mai multe fotografii la interior...):rade:
Editat de asterix196803
Am ceva experienta,dar nu am ublat pana acum in blocul de comanda
Ce am reparat , a fost nevoie doar de IGBT, rezistente si Diode redresoare.
daca stiam ce rol are fiecarte fir de la potentiometru nu mai apelam la dvs.
daca vreti sa ma ajutai  bine , daca nu caut ajutor in alta parte, va multumesc pentru ajutorul acordat.
asterix196803 iti multumesc pentru fotografie, dar nu se vede valoarea potentiometrului si nu se intelege unde vine fiecarte fir.
Poti sa faci o poza sa se vada valoarea potent. si pozitia firelor rosu ,albastru  si  negru.
Iti multumesc
Din ce mi se pare mie că văd, la potențiometru merg doar 2 fire, unul roșu și unul albastru, care duc la conectorul ce se vede la marginea cablajului imprimat,ceea ce face mai simplă problema.
 Ca și potențiometru pentru probe, cred că merge foarte bine unul de cca. 10-20kohmi, bineînțeles liniar.
Editat de Elservius
Completare
Obligatoriu are 3 fire potentiometru.
Lucreaza in tensiune si nu poate fi comandat doar de 2 fire
De regula in comutatie se folosesc potentiometre cu valori pana in 50k ohm
asterix196803 iti multumesc pentru fotografie si efortul depus.
cred  ca culorile ar fi in urmatoarea ordine vazute din spate 1 rosu stanga , 2centru albastru,3 margine negru dreapta
sper sa nu ma insel, altfel face plici,
Valoarea este o problema, poate totusi afla cineva. Multumesc, seara buna.
Salut !,
La Proweld 250 PI potențiometrul este de 10 K, iar la 200 PI este 1K, însă plăcile sunt diferite de ce ai tu.
In general potențiometrul este legat cu un pin la +5V, celălalt la masa (eventual cu o rezistenta), iar cursorul duce intr-un operațional.
@asterix196803 , fa dumneata un efort si ajuta colegul, rămân eu dator la tine cu o bere.
Poate te ajuta schema din topicul asta :
Editat de Jhn
La rugamintea dumitale (Jhn) am facut citeva fotografii la petarda :rade:...interesant faptul ca firele cu rosu ce vin de la leduri se duc spre potentiometru....(nu scrie nimic pe el..:scarpin ) am incercat sa-i fac o masuratoare si da valori pina la 1K..
Alte masuratori cu potentiometrul cursa spre minim si maxim ...
Salut tuturor
asterix196803  mare caracter ( nu am cuvinte sa iti multumesc)
berea o dau eu.
Incerc sa il ajut pe Jhn, ma mai informez si revin cu informatii.
Potentiometrul are 1K cum a spus JHN
Multumesc tuturor,
La 29.03.2024 la 23:13, scn a spus:
Salut !
Nu ai cu ce sa mă ajuți, eu l-am rugat pe asterix196803 sa te ajute.
Ne știm din telefon, ceva "combinații", si e un tip super ok !
Ce tip de igbt-uri ai avut acolo ?
