Vizitator Postat August 24, 2007 Partajează Postat August 24, 2007 am construit un programator pic de la adreesa de net http://www.janson-soft.de/pic/pic.htm. toate bune pina acum aam bagat si icprog si am inceput sa ma joc cu softul.nu am programat pina akuma nimik asa ca nu stiu sigur cum se face.am luat si un program scris in hex si l-am bagat in program.i-am dat verificare (precizez ca fara pic pus in soclu si mi-a dat o eroare.e normala eroarea farar a avea picul bagat in soclu?mi-e cam frica sa ma pun sa programez daca nu stiu. ma poate ajuta cineva pas cu pas sa imi spuna cum sa fac?ma gasiti la adresa de mail [email protected] (sau mess)dau de baut!! :partyman: Link spre comentariu
bogdanm Postat August 24, 2007 Partajează Postat August 24, 2007 Nu crezi ca ar fi mult mai eficient sa stim ce eroare ti-a dat? Link spre comentariu
lucicop Postat August 25, 2007 Partajează Postat August 25, 2007 Verificare inseamna sa citeasca programul din PIC pentru a-l compara cu cel incarcat in IC-PROG. Daca nu e nici un PIC acolo, normal ca verificarea esueaza. Mai util ar fi sa verifici semnalele PGD, PGC si VPP pentru a vedea daca sunt in parametrii normali. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 8, 2007 Partajează Postat Septembrie 8, 2007 asae!s-au rezolvat toate !ms mult baieti dar mai am o rugaminte si care la IC-Prog la oscilator valorile in MHz? stiu ca XT este pt 4MHZ dar restul?pt Lp ,ExtRc si IntRC? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Septembrie 8, 2007 Partajează Postat Septembrie 8, 2007 XT vine de la cristal, ext rc vine de la oscilator extern R-C si asa mai departe. te uiti in datasheetul fiecarui pic si vezi ce fel de oscilatoare suporta. nu este 4Mhz pentru XT, pe modul XT pui cristal + 2 condensatoare, si valoarea cristalului o alegi in functie de necesitate, incadrandu-te in limitele in care merge respectivul microcontroller. Int RC este oscilator RC intern, unele picuri avand asa ceva, cu anumite posibilitati de selectie a frecventei. este un oscilator cu o precizie mai slaba decat a unui cristal, dar il poti folosi atunci cand aplicatia pe care o faci nu are temporizari critice. Ext RC este oscilator extern RC, asta la fel ca si int RC nu are precizie mare, dar il folosesti atunci cand vrei o alta frecventa decat o poti obtine din Int RC sau cand pic-ul tau nu are. LP este si el oscilator intern, de frecventa joasa, folosit pentru aplicatii care necesita un consum foarte mic. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 9, 2007 Partajează Postat Septembrie 9, 2007 curios!am pus xt si 4mhz la un cristal fara sa pun condensatorii aceea si functioneaza f.bine!inca o intrebare :quartzul trebuie pus neaparat la masa? ca nu vad nici o diferenta cu sau fara el pus la masa Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Septembrie 9, 2007 Partajează Postat Septembrie 9, 2007 Cuartul nu trebuie pus la masa, merge si fara cond. respectivi, dar e bine sa-i pui totusi, daca nu ma insel sunt pt. decuplare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 9, 2007 Partajează Postat Septembrie 9, 2007 mersi frumos de indicatii dar cred ca o salas schema asa cum e!nu imi place sa mai modific si sa trag tot feluri de fire pe linga cablaj!o sa tin cont la uramatoarele scheme Link spre comentariu
