Dorin Bodea Postat August 29, 2019 Partajează Postat August 29, 2019 Ca sa nu-mi "poluez" chiar eu singurul subiect care mi-a mai ramas - dupa mai bine de 10 ani de activat pe forumul asta - deschid aici un topic unde am sa prezint unele din lucrarile mele, acelea pe care le consider interesante prin inedit si/sau performante. Incep cu un transformator de intrare (cam de marimea unei nuci) 1:10, 600 Ohm : 60 kOhm. Acesta este o varianta revizuita si imbunatatita a transformatoarelor de tip IN11xx pe care le-am prezentat in trecut si care permiteau defazarea foarte precisa a semnalului audio in scopul construirii etajelor PP pe o baza mult simplificata si, de ce nu?, mai "vintage"... :-) Cele trei fisiere atasate arata masuratorile pe 50, 300 respectiv 600 Ohm impedanta sursei de semnal. Mentionez ca in ziua de azi rar gasesti o sursa de semnal (CD, DAT, PC, etc) cu impedanta de iesire mai mare de 100-200 Ohm... pentru surse cu impedanta mai mare de 600 Ohm se poate insera un "cathode follower", folosind aproape orice trioda de semnal mic. 5 Link spre comentariu
Dorin Bodea Postat August 31, 2019 Autor Partajează Postat August 31, 2019 Rezultate pentru 10Vrms masurati pe rezistenta de 68k la 1kHz... 1 Link spre comentariu
Усилитель Postat August 31, 2019 Partajează Postat August 31, 2019 Bravo ,aspect si performante 10 din 10 ! Imi place stilul cu forme cilindrice si mai ales cuprat.Se poate afla costul unei "bijuterii " ? 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 31, 2019 Partajează Postat August 31, 2019 Oare o eroare strecurata? "Incep cu un transformator de intrare (cam de marimea unei nuci) 1:10, 600 Ohm : 60 kOhm. Acesta este o varianta revizuita si imbunatatita a transformatoarelor de tip IN11xx pe care le-am prezentat in trecut si care permiteau defazarea foarte precisa a semnalului audio in scopul construirii etajelor PP pe o baza mult simplificata si, de ce nu?, mai "vintage"... :-)" 1:10 nu ar fi insemnat 600 Ohm:6000 Ohm? Vad ca este scris 60 kOhm... Link spre comentariu
RockDok Postat August 31, 2019 Partajează Postat August 31, 2019 (editat) Rs/Rp = n**2 , de unde Rs = Rp * n**2 = 600 * 10**2 = 60k Trebuie sa nascocesc ceva sa includa macar doua frumuseti din alea. Editat August 31, 2019 de RockDok 1 Link spre comentariu
Dorin Bodea Postat August 31, 2019 Autor Partajează Postat August 31, 2019 Transformatorul nu-i chiar 1:10 ci un 1:10,52 pentru ca am vrut rezultate in amplitudine rotunde, "neafectate" de factorul "insertion loss"... Asadar 10,52^2=110,67*600=66,4k ... de aceea am folosit rezistenta de 68k in teste... bine, asta insemnind un exces de zel ca acolo se poate pune orice intre 30k si 1M, partial in functie si de impedanta sursei sau de capacitatea etajului de dupa secundar... dar nimic nu-i foarte critic, se comporta foarte frumos la diverse nepotriviri... rezonabile Link spre comentariu
Vizitator Postat August 31, 2019 Partajează Postat August 31, 2019 (editat) Eu ma refeream la raportul de transformare 1:10, rezistenta in DC a infasurarilor. Adica presupunem infasurarea primara de ex 2000 spire si are 600 ohm DC , infasurarea secundara 20000 spire si va avea (teoretic) 6000 ohm, desi va fi mai mult pt ca este sirma mai multa, bobinindu-se straturi suprapuse, deci raport de transformare supraunitar de 1/10. Si bagam pe input 1Vrms /600 ohm si la iesire scoate 10Vrms/6000 ohm. Gresesc? Editat August 31, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Dorin Bodea Postat August 31, 2019 Autor Partajează Postat August 31, 2019 Acum 6 minute, DjLeco a spus: Eu ma refeream la raportul de transformare 1:10, rezistenta in DC a infasurarilor. 30/1200 Ohm Link spre comentariu
adrian_pic Postat Septembrie 1, 2019 Partajează Postat Septembrie 1, 2019 Acum 12 ore, DjLeco a spus: Eu ma refeream la raportul de transformare 1:10, rezistenta in DC a infasurarilor. Adica presupunem infasurarea primara de ex 2000 spire si are 600 ohm DC , infasurarea secundara 20000 spire si va avea (teoretic) 6000 ohm, desi va fi mai mult pt ca este sirma mai multa, bobinindu-se straturi suprapuse, deci raport de transformare supraunitar de 1/10. Si bagam pe input 1Vrms /600 ohm si la iesire scoate 10Vrms/6000 ohm. Gresesc? Da, gresesti. Raportul de transformare nu este direct proportional cu raportul in DC a rezistentelor infasurarilor (cum scrii tu). Raportul de transformare n = numar de spire primar / numar de spire secundar = radical(Impedanta primar/Impedanta secundar) Tu te-ai gandit ca daca am in primar 1000 spire si astea au 100 ohmi atunci daca secundarul are 10000 spire va avea o rezistenta in jur de 1000ohmi ceea ce nu este adevarat. Link spre comentariu
informer Postat Septembrie 1, 2019 Partajează Postat Septembrie 1, 2019 (editat) Acum 21 minute, adrian_pic a spus: Tu te-ai gandit ca daca am in primar 1000 spire si astea au 100 ohmi atunci daca secundarul are 10000 spire va avea o rezistenta in jur de 1000ohmi ceea ce nu este adevarat. Sectiunea sarmei este identica? Pt. ca dupa cum se stie rezistenta in DC variaza direct proportional cu lungimea si invers proportional cu sectiunea respectiv patratul razei. Sigur ca lungimea totala nu-i chiar lungimea unei spire x nr. de spire din motive de straturi si modificare de lungime spira dar nah, se poate aproxima.... Editat Septembrie 1, 2019 de informer Link spre comentariu
adrian_pic Postat Septembrie 1, 2019 Partajează Postat Septembrie 1, 2019 Acum 9 minute, informer a spus: Sectiunea sarmei este identica? Tind sa cred ca da, sau asa a presupus Leco. Eu cand aud de infasurari automat folosesc termeni ca impedanta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2019 Partajează Postat Septembrie 1, 2019 Foarte greu de construit un asemenea transformator mai ales cu asemenea performante insa este pe deplin justificat atunci cind se doreste un sunet de inalta calitate, felicitari Dorin ! Link spre comentariu
Dorin Bodea Postat Septembrie 1, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2019 Multumesc! Aici am modificat conditiile de test in sensul aproprierii de o sursa din viata reala si anume CD player. Astfel am micsorat impedanta sursei la 150 Ohm (50+100) si am marit semnalul pina cind am citit pe rezistenta de sarcina de 68k valoarea de 17Vrms. Nu-mi place valoarea asta, insa daca merg peste 18Vrms cu sondele existente intru in limitare... (am sa pun rezultate cu alt aparat de test care accepta tensiuni mai mari, Keithley 2015 THD, mai incolo) Pentru cei tentati sa spuna ca distorsiunile la joase sint mari sa facem un calcul simplu: 43.67+17.59=61.26dB=0.086% THD la 20Hz... Link spre comentariu
Dorin Bodea Postat Septembrie 1, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2019 Jos am inghesuit si faza, ca sa fie tabloul complet Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2019 Partajează Postat Septembrie 1, 2019 Exact cum s-a spus mai sus m-am gindit. Daca am gresit nu am de ce sa ma supar, eu am bobinnat pe vremuri doar citeva trafo de retea, pentru amplificatoare, pe miez de TMA315. Succes Dorin in continuare! Ce faci tu e deja ARTA nu hobby. Si scriu asta nu ca sa ling in sau sa umflu pe cineva in pene, dar am ascultat sunet trecut prin trafo facut de tine si mi-a placut. Link spre comentariu
