Inlocuire Mosfet
nordix
Bună . Am un tv Toshiba 32AV500PG . Pe placa inverter MPF3002 PCPF0207 77C s-a ars siguranța de 44Ah și mosfetul Toshiba K4107 . Acest lucru s-a mai intamplat și in urmă cu un an . Siguranța am inlocuit-o .
 Între coolerul mosfetului (cel de aluminiu ) si partea efectiva din spatele mosfetului există un fel de material( se vede in poze ) .
 Intrebare de începător( amator) : ce e acel material ? E pasta termoconductiva sau e ceva pentru izolarea mosfetului față de cooler (dar care face totusi transferul de căldură ? Pot sa pun noul mosfet in locul vechiului sau dau joss materialul ăla si pun pasta termoxonductoare intre mosfet si cooler ?
Scuze daca e ceva prea usor pentru unii sau daca ii deranjez pe alții cu asemenea intrebari , dar mi-ar prinde bine niste sfaturi .
https://ibb.co/QJbm90q
https://ibb.co/k6yLZ9L
https://ibb.co/Q8PFwmw
https://ibb.co/MfZtHDZ
https://ibb.co/S5rRBXv
Este un izolator electric, de obicei din mică, ce este un bun conductor termic. Se folosește pentru izolarea electrică fața de radiator a trz. Atenție, în funcție de capsula trz ai nevoie de izolatori mici, rotunzi, pentru șurubul de prindere. Pe mosfet se pune pastă conductoare
Pt mosfetul tău nu e nevoie de izolatorii de șurub
Editat de barbulescuorlando
Izolare tranzistor-radiator - Alimentatoare - ELFORUM - Forumul ...
https://www.elforum.info › ... › Power, Surse de energie › Alimentatoare
23 aug. 2015 - 15 postări - ‎8 autori
Salut,. Ce izolator recomandati intre tranzistori (in cazul meu TO3) si radiator...eventual daca e cazul si ce pasta termica? Pe privat va rog daca ...
... fara izolatoare intre tranzistori si radiator ...    15 postări    14 sept. 2013
Izolator Siliconic VS Mica. - Electronic components ...    7 postări    12 iun. 2006
Răcirea semiconductorilor - Noobs    15 postări    5 oct. 2014
Problema cu transmiterea caldurii prin mica .... HELP ...    5 postări    24 oct. 2007
Mai multe rezultate de la www.elforum.info
Postat Iunie 12, 2006
Salut!
Recent m-am confruntat cu o problema care la prima vedere ar fi banala.Dupa cum spune si titlul marul discordiei il constituie izolarea tranzistorilor.
Care are un transfer termic mai bun mica sau siliconicul ?
Cel putin din experimentele mele reiese ca batrina mica conduce mult mai bine. Acest problema mi-a fost data de un amplificator auto( presupume un ambient cu o temperatura crescuta) la care am folosit exclusiv izolatorul siliconic....drept urmare BUFFF FINALII! Si culmea radioatorul rece caldut.
Prima concluzie ....tranzistoare contrafacute.
Ca sa ma convind ca asa este am spart capsula unuia...sa vad ce minumatie exista in el...dar spre uimire pastila de siliciu era de marimi cu ce-a originala.
Pasul 2 a fost testarea unui tranzistor in curent cc...banc de proba
Prima oara tranzistorul a avut izolator siliconic....rezultat..temperatura de pe capsula tranzistorului crestea violent atingind usor valori periculoase.
Ulterior la schimbarea izolatorului , utilizind mica valorile temperaturi s -au mentinut in limite normale.
Concluzie:
Mica este net superioara izolatiei cu siliconioce dpv a transferului termic
Atentie cei doi izolatori au fost luati din comert ( se gasesc peste tot )
ambii costind in medie 0.2--0.5 lei.Deci nu au fost materiale pretentioase sunt materiale tipice .
A mai intilnit cineva acest impediment...este corecta afirmatia de mai sus ?
Postat Iunie 13, 2006
O experienta asemanatoare: intr-un model de monitor CRT ce functiona pana la 120 kHz, pentru o racire mai buna a tranzistorului din baleiajul H (FJL6820, posibila problema termica), am incercat sa inlocuiesc folia izolatoare siliconica cu mica subtire + vaselina siliconica.Ca rezultat, racirea a fost mai buna: radiator mai cald decat anterior dar tranzistor mai rece; dar, bineinteles, problema termica era in alta parte ;-) . Depinde insa si de materialele implicate si calitatea lor (grosimile foliilor, am vazut si mica mai groasa dar si siliconic mai subtire cu insertie de fibra sau care avea una din suprafete usor texturata). Avantajul izolatorului siliconic tine de eliminarea vaselinei de contact si a problemei aplicarii ei in productie.
  • 1 lună mai târziu...
Buna . Am schimbat si mosfetul , tv-ul a functionat de test de doua ori cateva minute , apoi l-am dus la tara unde a functionat in prima seara . Catre dimineata s-a ars din nou mosfetul . Inca nu l-am deschis sa vad daca e arsa si siguranta . Ce sa verific  . Ce oare provoaca arderea acelui mosfet ?
