lambrinoc Postat Septembrie 5, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2019 E scrisa cu poștal dar toate au aceeași manifestare .cred ca problema este în alta parte as apgreda de pe stick dar nu am fișierul. pe net nu am găsit nimic Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 5, 2019 Partajează Postat Septembrie 5, 2019 Acum 2 ore, lambrinoc a spus: E scrisa cu poștal dar toate au aceeași manifestare .cred ca problema este în alta parte as apgreda de pe stick dar nu am fișierul. pe net nu am găsit nimic Nu ai inteles nimic din ce am spus eu , eu am spus ca memorile noi sunt stifturii punct. nu am spus ca o scrie sau nu programatorul si ca comparat dumpul vechi cu cel scris in memoria noua dau aceiasi valoare da asta stiu dar in functiune memoria cedeaza si la procesor nu mai ajung datele de la memorie si pa tv nu merge , cauta o memorie sh si incearca ca va merge 100% O memorie buna sau compromisa un programator nuti spune ca este defecta fizic ca nu stie , doar daca este deteriorata rau de tot si nu o mai recunoaste Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 7, 2021 Partajează Postat Iunie 7, 2021 Astazi am intalnit acelasi defect. Aparent totul OK (VGH,VOFF...) dar lipsa imagine. Corupt 24C32 (BL24C32A IC102) de pe t-con integrat in hv320whb-n85. Rescris cu alt dump,aparut imagine. Diferenta intre dump citit si unul functional era la o singura adresa,0x403 00 dump functional FF dump corupt. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 7, 2021 Partajează Postat Iunie 7, 2021 Acum 5 ore, gabiz_ro a spus: Astazi am intalnit acelasi defect. Aparent totul OK (VGH,VOFF...) dar lipsa imagine. Corupt 24C32 (BL24C32A IC102) de pe t-con integrat in hv320whb-n85. Rescris cu alt dump,aparut imagine. Diferenta intre dump citit si unul functional era la o singura adresa,0x403 00 dump functional FF dump corupt. si te miri ca alti s-au mirat cand am cerut dump t.con ce am observat eu la dumpul t.con ? ca merge si fara de teste,sa te lamuresti daca acolo e buba,fara memo s-au cu memo goala(noua fff)ai imagine dar ba e suprapusa,ba nu e intreaga a-ti incercat cu memo goala? cum se manifesta,e bun de tinut minte toate cele bune Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 8, 2021 Partajează Postat Iunie 8, 2021 Cu memoria goala sau fara nu am incercat. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 8, 2021 Partajează Postat Iunie 8, 2021 eram curios ,eu am chinuit un lg 43inch 4k,si un altul tot lg generatie mai veche tot de lcd,sa nu mai vorbim de displayurile de pe sony ce au memorie cu soft dedicat in functie de chasis,am postat cateva dumpuri pe forumul ,electronic.f.... Link spre comentariu
