led vortex ledv-32ck600 sasiu tp.s506.pb819 nu are imagine
lambrinoc
porneste de la buton power ,se aprinde ledurile dar pe ecran nu mai apare nimic, am incercat prin rescrierea spi, dar aceiiasi problema. nu garantez pe binul rescris este corect. acest defect a aparut la tensiuni retea dustul de slaba
  • Răspunsuri 20
  • lambrinoc
    8
  • Florinel TV
    5
  • gabiz_ro
  • dan-a2
Acum 6 ore, lambrinoc a spus:
Deci trebuie scosa memoria spi și rescrisa sau merge prin  stick
In primul post ai spus ca ai rescris memoria spi , acum nu mai stii nimic cum se rescrie? ai programator?
Eu am dat dump pentru programator , trebuie data memoria spi jos scrisa si lipita inapoi , deci nu este pentru stik
da este o problema ,la prima scriere nu am fost atent la continut ,am puso in programator dar nu modifica continutul deci nu poate sa o rescrie cu toate ca programatorul confirma. acesta memorie spi are protectie la rescriere sau practic este defecta .
am sa cumpar una noua sa probez, va multumesc .o sa scriu dacv sa rezolvat
Editat de lambrinoc
cu memorii la pb 819 am patito si eu incercati cu o memorie noua pe placa aveti 25q32 dar merge si 64 fara probleme la ch dolositi softul mai nou e pe forum doar cu asta am reusit sa sterg si sa rescriu memorii blocate ,apropo softul nou da rateuri la greu la epromurile din seria 24Cxx cel putin la mine nu stiu daca si la colegi,am patito cu 24c32
