LCD LED Toshiba 32EL933G blocat in stand-by
electrofan
Salut! Am la reparat acest tv care nu iese din stand-by, ledul ramane rosu, tensiunile par a fi toate in regula, as incerca un dump daca are cineva.
TV Toshiba 32EL933G
MB = 32AV933_MAIN BD REV: 1.02, spi flash 25Q64FVSIG
Display LC320EXN (SE) (A1)
  • Răspunsuri 12
  • electrofan
    5
  • Florinel TV
  • bobo
  • sesebe
fisierele de pe acel site au fost sterse, asa ca speranta e tot la voi...intre timp am bagat un dump pentru main-ul asta dar tot la fel se comporta, ledul ramane rosu si nu face power-on nici din telecomanda nici de pe panou.
Acum 17 ore, electrofan a spus:
Vezi aici  https://www.elforum.info/topic/139212-lcd-toshiba-32av933g-nu-iese-din-st-by/?do=findComment&comment=1812033
Editat de Vizitator
Costica, am pus si dump-ul asta pe care i l-ai dat lui Catalin dar aceeasi poveste, mai pusesem unul tot de la tine si inca doua de pe net. Cu niciunul nu porneste.
Acum am observat ca procesorul se incalzeste cam tare....intr-un minut ajunge la 55 de grade, la doua minute aproape 65 de grade...e normala temperatura asta pentru stand-by ?
La unul defect da.
Osciloscop pe alimentarile de la procesor ai pus? Am intilnit defect în care cu multimetrul tensiunile erau bune dar din cauza riplului prea mare (condesatori uscați) procesorul se încălzea ca naiba.
Acum 3 ore, bobo a spus:
Si de la dump neadecvat se incinge procesorul la chinezarii.
Asa e, uite ca uitasem de metoda asta..., sa scoata flashul de pe placa si daca tot se mai incinge procesorul, clar ca e kaput!
Editat de Vizitator
Acum 5 ore, Costica LCD a spus:
Cine e kaput :rade: Glumesc desigur Costica , procesorul se incinge si din alte cauze , nu numai de soft corupt sau condesatori uscati , daca procesorul este BGA atunci probleme la bile si se incinge din cauza la multe contacte imperfecte de la bile , da cu aer cald pe procesor si vezi ce se intimpla
Acum 17 minute, Florinel TV a spus:
De regula cand procesorul se incinge in st-by este defect, dar nu strica sa faca si un reflow, asta daca are cu ce.
