Inlocuire ventilator placa video cu unul de amperaj mai mare
alexcore
Salutari oameni buni.
Recent am achizitionat un PC ASUS care a venit cu o placa video Geforce GTX1060 6 GB varianta turbo (cu ventilator tip blower). Din ce observ, aceasta placa nu e produsa de Nvidia ci probabil o varianta mai ieftina marca Asus. Problema mea cu aceasta placa video este ventilatorul ei. Chiar si in idle la turatie foarte mica ~1000 RPM, acest ventilator scoate un zgomot ca un click-uit ceea ce ma deranjeaza. Nu se aude foarte tare, dar in ultimii ani m-am obisnuit cu PCuri aproape complet inaudibile, ce au ventilatoare de le Noctua extrem de silentioase.
Bun. M-am documentat putin si am gasit pe Ebay si AliExpress trei ventilatoare identice (ca dimensiuni), dar modele diferite, cu cel de pe placa mea video insa de puteri diferite si anume: 12V 1A, 12V 1.3A si 12V 1.8A. Ventilatorul original de pe placa video este de 12V 1A (produs de Apistek, model GB64B2H). Unul dintre cele noi cumparate este tot de 12V 1A (produs de Power Logic, model PLB06625B12HH) asa ca am facut transplantul. Rezultatul acustic este foarte asemanator daca nu identic cu ventilatorul original - probabil produs de aceeasi fabrica dar cu alta eticheta, asa ca n-am rezolvat nimic.
Imi mai raman celelalte doua, mai puternice de 1.3A si 1.8A.
Intrebarea e: daca montez un ventilator care consuma mai mult decat cel original, exista riscul sa prajesc ceva pe placa video?
Nu stiu daca are vreo importanta, dar mentionez ca placa video va fi destul de rar "taxata" si nevoita sa mareasca turatia ventilatorului - doar atunci cand voi edita clipuri video - pentru ca de jucat nu ma joc.
nVidia nu produce placi video... doar chipuri (GPU).
Teoretic ar trebui sa aiba limitare de curent... dar nu e sigur.
De regula un ventilator cu un consum mai mare are un flux de aer mai mare pentru aceeasi turatie si in principiu si zgomot mai mare.
As cauta un alt ventilator mai silentios cu curentul in limita de 1A.
iop95 Multumesc pentru raspuns.
Din pacate nu am prea multe variante in formatul acesta de ventilator, abia le-am gasit si pe astea care par sa aibe constructie cat de cat identica. Mai sunt si altele asemanatoare, unele de culoare rosie (probabil pt placi Radeon) dar partea interioara difera putin, cred ca trag aerul putin diferit fata de ce am eu.
Zgomotul unui flux de aer putin mai mare nu cred ca m-ar deranja, cele mecanice sunt problema. Voi incerca si cu ventilatorul de 1.3A sa vad cum e. Chiar si in situatia in care placa nu are limitarea de curent de care spui, diferenta de consum dintre acesta si cel stock nu e chiar atat de mare incat sa friga ceva.. sper.
ghimpe-- sa iau 12V direct de la sursa dar sa las conectorii de PWM si turatie conectati pe placa video? Nu m-am gandit la asta, de fapt sincer sa fiu nici nu stiam ca ar fi posibil. Am citit astazi ca ventilatorul si-ar lua 12V de la mufa de alimentare a placii video (care este foarte aproape de mufa vent.), iar circuitul de turatie e separat si singurul "bottleneck" ar fi capacitatea header-ului si traseului de a transfera amperii necesari. Am mai aflat si ca ventilatorul trage cel mai mult la pornire si eventual daca se blocheaza. In rest curentul tras ar fi mai putin decat cel inscriptionat pe eticheta, chiar si la turatie foarte mare. Evident toate acestea sunt parerile unora, bazate pe experienta suficienta sau nu..
In alta ordine de idei, astazi am montat ventilatorul de 1.3A. L-am lasat sa mearga cam o ora, in idle, nu au fost probleme evidente. In CPUID mi-a aratat exact acelasi RPM ca si cel original, si la fel procentajul de turatie 26%, ceea ce mi s-a parut putin ciudat. Ori RPMul celor doua ventilatoare este la fel, ori placa video nu-si poate da seama ca este altul.
Si cel mai important, cu acest ventilator zgomotul este cu mult mai ok, as estima o imbunatatire de 75%. Nu stiu daca sa-mi fortez norocul si cu cel de 1.8A :D ..
