Microcontroller cu PIC24F32KA304
Craciun Constantin
La 26.08.2019 la 14:56, Craciun Constantin a spus:
Mars ma poti ajuta cu un edit te rog, ma chinui de aseara dar nu stiu ce are harbul asta de laptop ca imi sta RAM-ul la 3,8gb din 4 :((
https://easyeda.com/editor#id=|f77b38d21e1147abbdd1730775fa95ed|5ef0a2b721b94db395a3a4e8b28063d9
Sunt pe la mare, poate cand ma intorc.
Acum 9 ore, Craciun Constantin a spus:
Dupa ce mam chinuit toata noaptea am mai reusit sa fac putin, mai raman doua intrebari
1. Pe ce pini ar fi cel mai bine sa pun potentiometrul?
2. Alte modificari sau sugesti?
Cred ca poti sa programezi bootloader-ul Arduino in Atmega8.
https://www.arduino.cc/en/Hacking/Bootloader?from=Tutorial.Bootloader
Apoi iti va fi mult mai usor de facut firmware-ul. Va trebui sa tii cont de felul in care sunt folositi pinii de Arduino.
Si bine inteles, trebuie facute doua module ca doar nu o sa imprastie 32 de fire prin masina. Adica cate 16 fire la fiecare semnalizare. Asta doar pt fata. Daca mai face si pe spate cum au unel modele mai noi,...
Editat de Vizitator
Pai pune cate un modul (4 minim in total pe masina) la fiecare semnalizare. Deci numai 2 fire care fiecare modul.
Era bun si un fail-safe: daca nu merge controllerul, sa fie bypass-at de un sistem mecanic.
Ce voiam eu sa zic, e ca WDT are rost cand modulul e alimentat toata calatoria si sunt riscuri sa se blocheze la mijlocul drumului si sa mergi jumatate de drum fara semnalizare.
Daca modulul e alimentat din semnalizor si numai cand becul se aprinde, atunci nu prea mai e nevoie de WDT, in cel mai rau caz "pierde" o aprindere.
