qazaq Postat August 24, 2019 Partajează Postat August 24, 2019 (editat) Salutare tuturor,rog putin ajutor de la cei care s-au mai confrutatat cu aceasta problema,problema e ca sursa asta i-mi "pusca" mc33067 (am schimbat vreo 3 bucati)tin sa pecizez ca in sursa asta nu am gasit nimic defect in afara de mc33067,condensatori verificati,diode ,tranzistori,pfc-ul scoate 380-390v care in gol oscileaza in limitele astea 380-390,alimentarea mc33067 buna (14v),daca scot rezistenta rm801 atunci nu se intimpla nimic,adica nu se arde integratul cum pun rezistenta inapoi se arde ic-ul (se pune in scurt pin alimentare si masa),codensatorul cm809 47p nu-i in scurt,mc-urile le-am cumparat din 3 locuri diferite,parea mea ca nu-s de calitate,dar poate am omis ceva si "nu vad copacii de padure",rog putin ajutor,atasez si schema sursei,va multumesc anticipat! samsung_bn44-00195a_mk32p3_sch.pdf Editat August 24, 2019 de qazaq Link spre comentariu
neculavasile Postat August 24, 2019 Partajează Postat August 24, 2019 cm809 nu e in scurt ,dar l-ai masurat sa vezi daca nu e devalorizat? Link spre comentariu
qazaq Postat August 24, 2019 Autor Partajează Postat August 24, 2019 Acum 41 minute, neculavasile a spus: cm809 nu e in scurt ,dar l-ai masurat sa vezi daca nu e devalorizat? Nu este devalorizat l-am masurat scos. Link spre comentariu
sesebe Postat August 24, 2019 Partajează Postat August 24, 2019 Condesatorul acela nu se măsoară pt scurt ci se înlocuiește direct pt ca la tensiunea de măsură (care este foarte mica - citiva volți) poate sa măsoare bine dar la tensiunile din circuit se străpunge. Condesatorul serie cu primarul trafului (CM808) în ce stare este? Înlocuiește-l cu unul de valoare exacta (eventual 2-3 în paralel). Verifica și eventual înlocuiește și condesatorii ce filtrează tensiunea de eroare ce vine prin condesatorul incriminat (la pinul 10). Pune în paralel pe ei - pt teste - un Zener de 3-5V iar rezistorului 801 înlocuiește-l cu un bec de 100W (tot pt teste). Link spre comentariu
qazaq Postat August 24, 2019 Autor Partajează Postat August 24, 2019 multumesc pentru ajutor,cm808 l-am inlocuit cu unul nou,dar condensatorul de 47pf nu l-am inlocuit si momentan nu mai am circuite,dupa ce mai cumpar fac cum ati spus Link spre comentariu
sesebe Postat August 24, 2019 Partajează Postat August 24, 2019 Vezi ca valoarea acelui condesator este critica, trebuie sa pui exact aceeași valoare. Link spre comentariu
iop95 Postat August 24, 2019 Partajează Postat August 24, 2019 CM802 nu e in scurt? CM807 e ok? Adaugati un cond de 100-200micro si unul de 0.1micro in paralel cu el; eventual si un zener de 18V. Link spre comentariu
qazaq Postat August 24, 2019 Autor Partajează Postat August 24, 2019 Acum 3 ore, iop95 a spus: CM802 nu e in scurt? CM807 e ok? Adaugati un cond de 100-200micro si unul de 0.1micro in paralel cu el; eventual si un zener de 18V. CM802 e ok ca daca alimentez ci-ul fara sa leg alimentarea pe mosfeti am tensiunea de referinta buna,CM807 e ok si l-am si schimbat,am alimentat circuitul si din sursa extena fara mosfeti legati toate-s bune,multumesc de raspuns! Link spre comentariu
iop95 Postat August 25, 2019 Partajează Postat August 25, 2019 Distrugerea CI se intampla imediat la cuplare sursa principala prin RM801 sau dupa ceva timp? Cel mai probabil problema e din partea de alimentare (QB802 si restul); vad ca sursa de st/by e alimentata din PFC ca si sursa principala... cu sanse mari de supratensiune la pornire PFC. Am zis si mai sus sa adaugati un zener de 18V pe alimentare CI... Link spre comentariu
qazaq Postat August 25, 2019 Autor Partajează Postat August 25, 2019 (editat) Acum 11 minute, iop95 a spus: Distrugerea CI se intampla imediat la cuplare sursa principala prin RM801 sau dupa ceva timp? Cel mai probabil problema e din partea de alimentare (QB802 si restul); vad ca sursa de st/by e alimentata din PFC ca si sursa principala... cu sanse mari de supratensiune la pornire PFC. Am zis si mai sus sa adaugati un zener de 18V pe alimentare CI... CI se distruge intr-o fractiune de secunda cum ai dau on la sursa(creapa si capsula),am pus si zener pe alimentare si am si alimentat sursa din sursa externa dupa cum am precizat si mai sus,parerea mea e ca se strapunge CM808(47pf/1kv),pe care cum am scris si mai sus nu l-am inlocuit doar l-am masurat(greseala),momentan nu mai am circuit sa mai experimentez,multumesc de colaborare! Editat August 25, 2019 de qazaq Link spre comentariu
iop95 Postat August 25, 2019 Partajează Postat August 25, 2019 E posibil sa se strapunga... dar e cam ciudat sa crape capsula la 200mA. Ati inversat cumva conectarea la primar trafo TM802? DM801 si 802 sunt ok? Link spre comentariu
qazaq Postat August 25, 2019 Autor Partajează Postat August 25, 2019 Acum 16 minute, iop95 a spus: E posibil sa se strapunga... dar e cam ciudat sa crape capsula la 200mA. Ati inversat cumva conectarea la primar trafo TM802? DM801 si 802 sunt ok? E foarte ciudat,la cablaj nu am umblat,adica nu am inversat nimic ,diodele sant bune verificate scoase din cablaj.Si e ciudat ca nu crapa integratele pina nu alimentez mosfetii. Link spre comentariu
iop95 Postat August 25, 2019 Partajează Postat August 25, 2019 Cu zener pe alimentare si daca RM815 si RM829 sunt bune... e foarte ciudat. Link spre comentariu
qazaq Postat August 25, 2019 Autor Partajează Postat August 25, 2019 Acum 2 ore, iop95 a spus: Cu zener pe alimentare si daca RM815 si RM829 sunt bune... e foarte ciudat. Da sa este ...e foarte ciudat. Link spre comentariu
