LCD Toshiba 32AV933G - nu iese din st-by
catalin004
Va salut dragi colegi....am la reparat tv din titlu, la care sta doar led rosu aprins. Am incercat rescrierea softului insa fara succes....as dori ceva ajutor pana ii declar main-ul nereparabil (destul de costisitor)
display LTA320AP05
multumesc
Editat de catalin004
  • Răspunsuri 34
  • catalin004
    10
  • Windows
  • Florinel TV
  • lucadorin
Acum 4 ore, catalin004 a spus:
display LTA320AP05
multumesc
E problema de soft, de unde ai luat softul?, ca nu sunt toate ok, din ce imi aduc aminte am probat vre-o 4 dumpuri pana am nimerit unul bun, tin minte ca ce am descarcat de la rusi nu era ok
Nu se modifica la comanda on/off....dump-ul este cel dat de colegul dana2....daca mai gasiti ceva dump-uri va rog sa le postati....multumesc
La 25.08.2019 la 8:48, Costica LCD a spus:
I-a si probeaza,,stii foarte bine ca eu nu fac misto de forum.....sper sa fie dumpul cel bun......
https://files.fm/u/kwg9m7cg
O sa testez astazi cand ajung de la serviciu...revin cu detalii...
PS nu va mai certati...aici ar trebui sa fie puse probleme de stiinta in TV
La 24.08.2019 la 11:31, miticamy a spus:
Ai identificat semnalul STBY?  ...
Comanda de stand-by este un semnal ? Nu stiam... tot timpul am avut impresia ca aceasta comanda se face cu o tensiune continua  de cativa volti sau chiar cu zero V. !!:95
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
...  in electricitate și electronică, un semnal este orice cantitate care variază în timp sau spațiu.   ...
Cred ca ar fi cazul sa-i multumim d-lui moderator ca a facut ordine , cu multa discretie si eficienta, ca de obicei !
Editat de megabit
La 26.08.2019 la 9:42, megabit a spus:
Pai ca de obicei Catalin descrie defectul in cat mai putine cuvinte.
CITAT:  am la reparat tv din titlu, la care sta doar led rosu aprins.
Si eu am crezut ca poate fi si un defect "analogic" nu doar defecte "digitale" cum vad ca domina depanarea tv LCD. Am si explicat ca am avut un CRT care comanda LED-ul de stby abia dupa ce primea un set de semnale interne de buna functionare. Altfel exista multe modalitati de a comanda LED-ul frontal. La unele chiar pinul ON/OFF al procesorului il comanda. La 11ak30 nu este o legatura directa intre pin procesor si LED. Comanda se duce la tiristor si pornirea sursei (de fapt aparitia tens de 8V) face sa se aprinda LED-ul verde. Fiind cel mai prezent sasiu pe forum, se stie ca scoaterea tiristorului duce la aprinderea LED verde desi procesorul este pe OFF. Adica apare iluminarea ecranului dar nu ai imagine pana nu dai comanda ON procesorului. Deci aminteam de CRT-ul la care driverul linii defect facea ca LED-ul frontal sa nu raspunda la comanda ON si te ducea cu gandul la defect in procesor. Pt. ca si 11ak30 are protectii ce vin la procesor dar tipul de comanda cu tiristos il face sa aprinda intai LED-ul verde, apare tensiunea de iesire care determina normal si pornirea baleiajului iar daca aici avem defect procesorul va trece LED-ul in rosu. Ce mare deranj am facut daca am pus o simpla intrebare? Cum sa nu reactionez cand se trezeste unul sa spuna ca este o jignire? Si chiar am spus in postarea stearsa ca meseria de depanator este la fel de onorabila ca orice activitate umana utila, legala. Dar totusi este un forum de electronica si nu vad ce este rau in a atentiona pe cineva ca inlocuirea de piese/ module nu te face obligatoriu electronist. Ca sa nu mai spun de respectul fata de partenerii de dialog prin scrierea corecta in limba materna a mesajelor.
Acum privitor la corectia unui depanator de top:    in electricitate și electronică, un semnal este orice cantitate care variază în timp sau spațiu.
Valeu, dar la acel pin nu avem o variatie in timp? Acea "cantitate" de tensiune nu era zero inaintea comenzii si ceva volti dupa? Ia sa vedem ce mai spun altii:
Editat de Vizitator
In noua era multi-#rezistenta la logica, cunostintele teoretice sunt trecute la si altele... doar fraierii invata teorie, noii specialisti fura meseria... telepatic si mai ales practic.
Practic, pe principiul schimba si observa... poate ai noroc si nimeresti componenta defecta.
Oricum, intai rezolvi cat de multi condensatori electrolitici poti... si daca nu misca, treci la next level.
Exemplul cu semnalul treapta e bun, dar e de regula folosit in teoria controlului sistemelor. Controlul limbii romane e alta problema... si mai grava.
Descrierea a fost prezentata succint intrucat verificarile elementare au fost facute, plus ca la acest tip de sasiu problema persistenta este din soft (am citit inainte de a posta pe site-uri de la polonezi).
Cu restul ce discutati pe aici, ma abtin tot pentru a nu incarca forumul. Revin diseara cu detalii despre TV.
Catalin, nu ti-am reprosat nimic, am dorit doar sa scot in evidenta de ce te-am intrebat daca apare semnalul  ON. Si m-am trezit ca este luare la misto. Nu am dreptul sa ma apar?
CITAT:  Exemplul cu semnalul treapta e bun, dar e de regula folosit in teoria controlului sistemelor.
Corect, cele 3 exemple sunt chiar din diverse cursuri. Dar colegul mi-a spus doar ca nu este semnal fara sa spuna  cum l-ar denumi el. El vrea sa spuna ca semnal este trenul de impulsuri de linii sau de cadre. Dar si tensiunea de pe pinul ON al procesorului este luata si prelucrata pt a executa ceva (adica rostul nu este doar de a aprinde un LED). La AK30 este inversata si aplicata in poarta unui tiristor apoi din nou inversata pt a comanda a doua bucla de stabilizare a sursei. Deci este un semnal prelucrat pt a executa ceva.
La 28.08.2019 la 10:25, Costica LCD a spus:
Am gasit inca un dump care stiu ca e ok, daca nici cu asta nu vrea, inseamna ca tv-ul tau are alt defect...
https://files.fm/u/rqjhh8fa
Te rog sa mai pui inca o data continutul flashului....l-am salvat pe laptopul de la serviciu si azi am timp de el
multmuesc
