nicuschiopu Postat August 23, 2019 Partajează Postat August 23, 2019 Buna ziua va rog ajutor pentru defectul la acest tv: ledul de st-by clipeste de 11 ori .Am inlocuit MCZ3001D si aceiasi problema palpaie ledul daca ma poate ajuta cineva cu o solutie pentru acest defect va multumesc. Link spre comentariu
surubarila Postat August 23, 2019 Partajează Postat August 23, 2019 Sanatate permanenta ! Eroarea (11) se refera la lipsa tensiunii de 8 V . In cele mai multe cazuri e provocata chiar de MCZ.Daca nu esti 100% sigur ca integratul pe care l-ai schimbat e OK , incalzeste-l si vezi ce se intampla. Link spre comentariu
nicuschiopu Postat August 23, 2019 Autor Partajează Postat August 23, 2019 MCZ3001D este cumparat de la super electronic 2000 sunt defecte din fabricatie ? Link spre comentariu
surubarila Postat August 23, 2019 Partajează Postat August 23, 2019 Cele pe care le-am avut eu au fost din recuperari (TV-uri functionale). Nu stiu daca acolo ori la alt magazin sunt OK , careva dintre colegii care au cumparat ar putea sti. Link spre comentariu
nicuschiopu Postat August 23, 2019 Autor Partajează Postat August 23, 2019 L-am incalzit cu suflanta de la statia de lipit nu da semne sa porneasca palpaie tot de 11 ori. Link spre comentariu
surubarila Postat August 23, 2019 Partajează Postat August 23, 2019 (editat) Vezi si componentele din jurul lui , lipituri pe langa jungla etc. S-ar putea sa mai am unul recuperat , sigur bun , caut si te anunt. Daca MCZ-ul e pe soclu poti incerca incalzirea celui care a fost original in TV... Editat August 23, 2019 de surubarila Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2019 Partajează Postat August 23, 2019 Trebuie sa lamuresti daca functioneaza sursa cu MCZ. Se scoate colectorul de la finalul de linii si se pune un bec sarcina pe 135V sau cat o avea. Daca nu sta in ON fara linii nu este nicio problema. STBY la acest tv inseamna actionarea unui releu, asa ca se strapeaza contactul releului si becul trebuie sa stea aprins permanent. In 10 ani am explicat ce inseamna STBY pt tv, cate modalitati de realizare sunt dar pe aici depanatorii sunt cei care inlocuiesc LED-urile cu letconul, nu cineva care explica schema bloc de la un aparat. Link spre comentariu
megabit Postat August 23, 2019 Partajează Postat August 23, 2019 (editat) Ce se poate constata din postarile de pana acum, este faptul ca s-a inlocuit circuitul integrat din primarul sursei pentru motivul ca ledul clipeste de 11 ori, dar nu se face nicio referire la ceva tensiuni masurate in secundarul sursei. Editat August 23, 2019 de megabit Link spre comentariu
dan cod Postat August 23, 2019 Partajează Postat August 23, 2019 Uneori e mai simplu(vorba vine) sa schimbi piese până merge ,așa fără logica. Total ar fi că sursa cu mcz sa funcționeze. Link spre comentariu
nicuschiopu Postat August 24, 2019 Autor Partajează Postat August 24, 2019 Va multumesc pentru solutii sa mai incerc cu straparea releului sa vad daca sta pe bec tensiunea U1 si vin cu informatii. Link spre comentariu
surubarila Postat August 24, 2019 Partajează Postat August 24, 2019 In "ecuatia" data marea necunoscuta era integratul nou (bun ori defect). Metoda cu incalzirea am recomandat-o tot citind de pe forum , testata (sa zicem) de colegi cu foarte mare experienta in depanare TV-vedeti link-ul. Asta nu exclude verificarile propuse de domniile voastre. https://www.elforum.info/topic/51723-probleme-de-pornire-tv-sony-kv29ls30k-sasiu-fe2/ Link spre comentariu
nicuschiopu Postat August 24, 2019 Autor Partajează Postat August 24, 2019 Buna seara am strapat releul din sursa si am pus bec si tine sursa 135V dar ledul tot de 11ori palpaie ,precizez am pus MCZ3001D care a fost in tv trebuie sa vad ce este cu tensiunea de 8V .Daca scot strapul releul cupleaza cateva secunde si decupleaza ,iar ledul palpaie la fel Link spre comentariu
megabit Postat August 24, 2019 Partajează Postat August 24, 2019 (editat) Exact ce banuiam, ca si @ dan cod , ca sursa este buna. ,,Incalzirea'' integratului ar fi putut fi justificata in cazul unui integrat vechi, care a functionat (dar numai pentru proba), dar in cazul unuia nou despre care exista suspiciunea ca este defect din fabricatie ... ? Codificarile din tabel te trimit de multe ori pe o pista gresita.... ledul poate sa clipeasca de 11 ori si defectul sa fie in BO, respectiv tranzistorul final, transformatorul sau o dioda ! Tensiunea de 8V este furnizata de IC604. Editat August 24, 2019 de megabit atasament schema Link spre comentariu
nicuschiopu Postat August 26, 2019 Autor Partajează Postat August 26, 2019 Problema era pe bara de 8V .....D615 intrerupta am inlocuito ,si tv-ul functioneaza normal va multumesc tuturor pentru ajutorul oferit ,o seara frumoasa. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 26, 2019 Partajează Postat August 26, 2019 Este greu pentru cei ce nu masoara tensiunile necesare Link spre comentariu
