PHILIPS 32PHS4112/12 lipsa backlight
legionaru
Sasiu-(posibil) 715g9040-c01-002-004t
Defectul se manifesta prin lipsa backlight-ului.
Are sonor si privit cu atentie are si imagine.
Baretele led sunt ok, pe cupla de alimentare a acestora sunt doar 5v.
Invertorul pentru led-uri este construit cu driverul PF7708BS si mosfetul D2916.
Eu banuiesc pf7708bs defect, ce parere aveti?
  • Răspunsuri 11
  • legionaru
    6
  • yokoono
  • Traian M
  • clony
De regula, cand driverul nu oscileaza, pe cupla de la leduri ai tensiunea de alimentare a mosfetului. Deci asta ar insemna ca pe mosfet ai 5V. In acest fel eu zic ca problema este pe alimentare nu la driver. Vezi de ce ai alimentarea pentru backlight DOAR de 5V.
Daca alimentarea pentru backlight este tot de 12v atunci driverul nu oscileaza sau este altceva legat de circuitul lui. Verificati, conform pdf, daca se alimenteaza si daca primeste comanda de la placa de baza sa se activeze.
1. Masori pe pinul de + de la leduri FATA DE MASA atunci cand pornesti televizorul. Daca ai mai mult de 12v inseamna ca totul este ok dar ai probleme la leduri. Driverul este cel care da masa (minus) la leduri. Te pacalesti daca masori direct pe conector.
2. Cauti pe google pdf-ul de la integratul driver si vezi care este pinul vcc si vezi daca se alimenteaza.
3. Cauti la conector un pin numit BL-ON sau ceva asemanator. Pui instrumentul pe acel pin si vezi daca la pornire apare o tensiune de aprox. +3v. La unele tv-uri backlightul porneste atunci cand se da minus (masa).
4. Mergi pe traseu si vezi daca comanda ajunge si la integrat. La unele televizoare comanda este chiar alimentarea integratului.
Am 5v măsurat direct pe cupla led; daca măsor între gnd si pinul plus al cuplei am 12 v...
Mosfetul e ok, iar led-urile au fost verificate individual....
Problema tot în invertor as zice ca e...
Acum 11 minute, yokoono a spus:
Am omis sa specific ca totul e pe o singura placa... sursa ,invertor , main....
Daca acolo, fata de masa, sunt tot 12v este clar ca mosfetul nu primeste impulsuri. Vezi daca se alimenteaza controllerul si sa te lamuresti daca alimentarea apare la apasarea pe butonul de power sau driverul primeste comanda de pornire pe alt pin.
L.E. Mai cauta si tu pe net o schema a integratului mai detaliata. Ce am vazut este un driver chior, cu un singur canal. Alimentarea lui se face pe pinul cs/ovp (12v). Comanda o primeste in tensiune pe pinul vcc. Pe dim este reglajul. Iesirea catre mosfet este pe out. Nenorocirea este ca nu am gasit care este numerotarea pinilor.
Editat de yokoono
1 oră în urmă, treime a spus:
Exact aceiași problema am avut și eu tot la un Philips și am rezolvat prin schimbarea integratului PF7708BS.
Subscriu, schimba integratul.
