Traian M Postat August 22, 2019 Partajează Postat August 22, 2019 (editat) Buna ziua. Un ajutor la acest tv. la ponirea din stand-by clipeste ledul de mai multe ori si tensiunile fluctueaza odata cu clipirea ledului ,nu afiseaza nimic pe display. Sursa am inlocuito cu alta functionala si se comporta la fel. Sursa este BN44-00421A, main board BN41-01661b, display LTJ320AP01. O idee va rog. Multumesc Editat August 22, 2019 de treime Link spre comentariu
yokoono Postat August 22, 2019 Partajează Postat August 22, 2019 Un consum mare, undeva, pe placa de baza ?. Incercati sa substituiti railurile de alimentare cu altele luate dintr-o sursa externa (ex : dati tensiunea stb din sursa externa si vedeti daca mai fluctueaza. Apoi 12v - sau cat are - si vedeti daca mai fluctueaza etc). Link spre comentariu
Traian M Postat August 22, 2019 Autor Partajează Postat August 22, 2019 Am înlocuit pe rand tensiunea de 5v și 13v și am văzut ca tensiunile date de mine rămân stabile însă comanda de Power on/off oscilează și totodată și sursa tv_ului. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 22, 2019 Partajează Postat August 22, 2019 Acum 7 ore, treime a spus: Buna ziua. Un ajutor la acest tv. la ponirea din stand-by clipeste ledul de mai multe ori si tensiunile fluctueaza odata cu clipirea ledului ,nu afiseaza nimic pe display. Sursa am inlocuito cu alta functionala si se comporta la fel. Sursa este BN44-00421A, main board BN41-01661b, display LTJ320AP01. O idee va rog. Multumesc Sau: pas-1 decuplezi panglica dintre placa baza si tcon display,pas-2 tai alimentarea finalui audio.Apoi intervine procesor si softuri de memorii.! Link spre comentariu
megabit Postat August 23, 2019 Partajează Postat August 23, 2019 Acum 11 ore, treime a spus: ... ...comanda de Power on/off oscilează și totodată și sursa tv_ului. Poti sa aplici acolo o tensiune de 4V, bineinteles dupa ce intrerupi spre Main, ca sa vezi daca se aprinde panoul cu leduri . Am avut un defect asemanator la un led UE32D5000 la care era defecta placuta cu receptorul de telecomanda si cu tastele cu senzori, dar acolo tensiunea pe pinul de iesire al receptorului era de numai 1,2V in loc de 3,3V (in gol,fara comanda), iar impulsurile pe iesirea receptorului erau de numai 1V in loc de 4-5V. Link spre comentariu
Traian M Postat August 23, 2019 Autor Partajează Postat August 23, 2019 Am deconectat Acum 17 ore, clement a spus: Sau: pas-1 decuplezi panglica dintre placa baza si tcon display,pas-2 tai alimentarea finalui audio.Apoi intervine procesor si softuri de memorii.! Am făcut ceea ce ați spus dar fără rezultat, aceiași problema. Doar dacă întrerup tensiunea de 1.4v care probabil alimentează procesorul formata din 3,3v sursa nu mai pulsează, tensiunile sunt stabile dar în rest nimic. Link spre comentariu
Traian M Postat August 23, 2019 Autor Partajează Postat August 23, 2019 Acum 6 ore, megabit a spus: Poti sa aplici acolo o tensiune de 4V, bineinteles dupa ce intrerupi spre Main, ca sa vezi daca se aprinde panoul cu leduri . Am avut un defect asemanator la un led UE32D5000 la care era defecta placuta cu receptorul de telecomanda si cu tastele cu senzori, dar acolo tensiunea pe pinul de iesire al receptorului era de numai 1,2V in loc de 3,3V (in gol,fara comanda), iar impulsurile pe iesirea receptorului erau de numai 1V in loc de 4-5V. Am aplicat tensiune de 4v cum ați spus dar și aceasta tensiune aplicata de mine oscilează și nu se aprinde panoul., în schimb tensiunile de 5 și 12v sunt stabile. Link spre comentariu
yokoono Postat August 23, 2019 Partajează Postat August 23, 2019 Decupleaza conectorul dintre sursa si placa de baza si vezi daca se aprinde backlightul. Link spre comentariu
Traian M Postat August 23, 2019 Autor Partajează Postat August 23, 2019 (editat) 1 oră în urmă, yokoono a spus: Decupleaza conectorul dintre sursa si placa de baza si vezi daca se aprinde backlightul. Am decuplat si nu se aprinde backlightul. am vreo 230v pe alimentarea ledurilor. Între firele cu albastru am 230v între firul negru notat top2- și firul albastru notat top1+ am 18v. Dupa schema ar trebui sa aiba 195v. Editat August 23, 2019 de treime Link spre comentariu
Traian M Postat August 23, 2019 Autor Partajează Postat August 23, 2019 (editat) Am desfăcut panelul, am găsit traseul de plus alimentare leduri întrerupt, momentan - am pornit și s-a aprins ledurile. Montez display-ul și sa vad dacă e în regulă. Da funcționează, deci intra sursa în protecție din cauza că era întrerupta alimentarea ledurilor. Are un singur rând de leduri montate în laterala display-ului. Mulțumesc tuturor pentru sprijin. O seara bună! Editat August 23, 2019 de treime Link spre comentariu
