Filtru apa
blazeu
La cautare am gasit o multitudine de filtre...electronice, dar nici o referinta
la filtrarea apei. Asa incat deschid eu acest subiect:
Fie un filtru cu osmoza inversa, (produs de o firma cu Z), compus din
3 "prefiltre", 2 cartuse de filtrare mecanica de 20 si de 5 microni, urmate
de un cartus cu carbon activ, apoi membrana de osmoza si cartusul de
remineralizare. Pompa e situata inainte de filtrul cu carbon activ, iar
rezervorul de apa e pe o derivatie intre membrana de osmoza si remineralizator.
La intrare exista o electrovalva (al carei rost mie nu mi-e prea clar), care
pare a nu se mai deschide. Pompa "munceste", dar fara rezultat (am mutat
teava de intrare in electroventil direct la intrarea in filtru; am inlocuit cele
3 cartuse si trebuia sa evacuez cumva aerul; pompa a ajuns sa impinga apa,
insa nu ajunge sa iasa nimic pe teava? Mentionez ca dinainte de membrana
de osmoza exista o iesire, pe unde se evacueaza apa incarcata de ceea ce
nu trece prin membrana, controlata de o a doua electrovalva, dar in paralel
cu aceasta e un tubulet subtirel, pe unde se pare ca curge permanent un
firicel de apa spre canalizare? Mai exista un presostat in paralel cu rezervorul,
care ar trebui, probabil sa opreasca pompa la atingerea unei anumite presiuni.
Mai exista, la intrare un alt traductor, probabil de presiune minima.
Un coleg de la birou imi sugera ca electrovalva de intrare e cumva blocata;
diseara o voi testa, daca are continuitate, daca se alimenteaza si daca
plungerul se misca.
A mai lucrat cineva pe asemenea "utilaj"? Orice sugestie e binevenita!
Multumiri anticipate!
  • Răspunsuri 3
  • blazeu
  • manolo
Deduc, din lipsa de reactive, ca electronistii nostril "fierb apa, o filtreaza, ii adauga var.....si beau bere!"
Rezultate acumulate: senzorul de dupa prima electrovalva nu e legat (electric) nicaieri (??);
elecroventilele au continuitate, (aprox 85 ohm), iar cel de la intrare tzacane la 24 de volti (din sursa);
pe mufa de alimentare a acestuia am masurat, insa doar vreo 16 volti (alimentarea bobinei se
face prin cate un mosfet tip N - FR120 - cu sursa la masa si Rdson de ordinul mili-ohmilor?).
Pe placa electronica nu se vede nimic, dar poate fi si problema de contact in conectorii pana
la electroventil. (De fapt, singura justificare a acestei electrovalve e de a impiedica inundatia,
pe fundul cutiei existand un traductor de umiditate.)
Pompa pare a fi alimentata direct la 24 de volti, prin presostat.
Diseara incerc si sa schimb membrana de osmoza, comportamentul e asemanator cu cel
al infundarii ei...
Spor la.....bere!!
Editat de blazeu
  • 2 săptămâni mai târziu...
Imi cer scuze pentru intarziere, iar am fost foarte aglomerat....
Am inlocuit (si) membrana de osmoza. Functioneaza, s-a rezolvat.
Probabil ca si miscarea de decuplare si cuplare a conectorilor a
ajutat, pentru ca se aude clat tacanitul deschiderii electroventilului
(de admisie).  Senzorul de inundatie intrerupe alimentarea generala,
oprind curgerea apei (daca pierderea e dupa electroventilul de
admisie, desigur!).
Se poate inchide. Multumesc.
