nustiunimic Postat August 20, 2019 Partajează Postat August 20, 2019 Va salut! Am un modul de amplificator echipat cu TDA7492 (clasa D) si receptor Bluetooth. Vreau sa-l instalez intr-un computer minuscul , dar suspectez ca n-o sa obtin un sunet prea bun la puteri peste 5W din el. Ma multumesc cu 15W, dar imi doresc un minim de fidelitate. In poza atasata, se vede ca filtrul LC e construit cu minim de costuri. Inductoarele sunt mici si genul asta de inductor are un curent de saturatie destul de mic (~2A). Condensatorii sunt si ei mici, si de tip ceramic. Presupun ca filtrul format de piesele astea sa introduca distorsiuni inca de la puteri mici. Din datasheet, vad ca TDA7492 ar putea livra pe sarcina de 6ohm pana in 20W cu distorsiuni de aproximativ 0.05%. Se gasesc pe mouser inductoare de 33uH cu parametri mult mai buni, chiar daca sunt de dimensiuni mai mari. Pentru condensatori, am deja optiunea sa inlocuiesc pe cei mari (220n, cred) cu unii through-hole, de calitate mai buna. Alt upgrade ar fi operationalul de pe placa, un NE5532 de provenienta nesigura. Costul componentelor ar depasi pretul de cumparare al placii, oricum. Dati-mi un sfat: merita sa incerc sa fac un upgrade pentru filtrul LC? Multumesc! Link spre comentariu
Mircea Postat August 20, 2019 Partajează Postat August 20, 2019 2 hours ago, nustiunimic said: In poza atasata, se vede ca filtrul LC e construit cu minim de costuri. N-as zice, pare a avea toate componentele. 2 hours ago, nustiunimic said: Inductoarele sunt mici si genul asta de inductor are un curent de saturatie destul de mic (~2A). Daca ai stii fabricantul poate ai avea alta impresie. Daca erau de la Coilcraft (de exemplu) puteau sa aiba Isat de 5-6A la dimensiunea aia fizica. 2 hours ago, nustiunimic said: Condensatorii sunt si ei mici, si de tip ceramic. Da, si de care voiai sa fie in filtrul de iesire? Par a fi OK asa cum sunt. 2 hours ago, nustiunimic said: Presupun ca filtrul format de piesele astea sa introduca distorsiuni inca de la puteri mici. Nu poti zice asta ochiometric, e o afirmatie fara o baza tehnica. Dupa ascultare sau cu osciloscop si generator poti determina unde taie filtrele, deci cat de bine va reproduce frecventele inalte. 2 hours ago, nustiunimic said: Se gasesc pe mouser inductoare de 33uH cu parametri mult mai buni, chiar daca sunt de dimensiuni mai mari. Eu as face un upgrade la 22uH pentru inalte. Dar nu le-as schimba cu altele de 33uH doar pentru ca par de "2A". 2 hours ago, nustiunimic said: Pentru condensatori, am deja optiunea sa inlocuiesc pe cei mari (220n, cred) cu unii through-hole, de calitate mai buna. Inutil. 2 hours ago, nustiunimic said: Alt upgrade ar fi operationalul de pe placa, un NE5532 de provenienta nesigura. Da si nu, fara sa testezi cum suna. 2 hours ago, nustiunimic said: Dati-mi un sfat: merita sa incerc sa fac un upgrade pentru filtrul LC? Doar sa pui 22uH in loc de 33uH. In rest, inutil sa schimbi piesele daca nu crapa la punerea sub tensiune. 2 hours ago, nustiunimic said: Multumesc! Nu te poti astepta la cine stie ce calitate, deci upgrade-ul este aproape inutil. Link spre comentariu
nustiunimic Postat August 21, 2019 Autor Partajează Postat August 21, 2019 Multumesc pentru raspuns! Placa asta se poate cumpara cu 100 ron, poate si mai putin. De-aia mi-am permis sa spun ca e un filtru modest. Am stabilit cu un prieten sa ne intalnim s-o ascultam pe boxele lui. Un osciloscop ar fi util, intr-adevar. Nu am, vreau sa-mi cumpar cat de curand. Am sa revin cu detalii, daca o sa mai am ceva de spus. Link spre comentariu
modoran Postat August 21, 2019 Partajează Postat August 21, 2019 100 lei ? E 7 - 8$ in China cu transport inclus. Link spre comentariu
matzah Postat August 21, 2019 Partajează Postat August 21, 2019 (editat) La 100 lei gasesti pe afara kituri cu IR2092 si desi in cazul alora chiar se economiseste la filtru, in special bobine, in genere opinia este ca suna mai bine, iar obiectiv ai si marja de putere mai mare. Nu pot sa bag insa mana in foc ca IR-ul, ca si TDA-ul de aici... ar fi originale sau cat de prost sunt contrafacute. Editat August 21, 2019 de matzah Link spre comentariu
nustiunimic Postat Septembrie 16, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2019 Quick update, poate foloseste cuiva. L-am ascultat, are un zgomot de hiss (inalte) foarte mare, la volum ridicat. N-am mai pus osciloscop pe el, si nici n-am de gand. Multumesc inca o data pentru raspunsuri! Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Septembrie 16, 2019 Partajează Postat Septembrie 16, 2019 am folosit si eu kituri cu cipul asta dar fara bluetooth integrat, doar amplificator in diferite boxe portabile , la mine nu a avut hiss deloc, e posibil sa fi din partea de "blustiutz" Link spre comentariu
