Ayon Spirit II
Vizitator viobio
Vizitator viobio
Este un PP clasă AB , UL , are un comutator care poate trece finalele KT88 in struțotriode .
Amplificatoarele Ayon sunt celebre pentru  intrarea in comă după o perioadă de timp , vătămarea și intrarea in comă se datorează modulului care face automatismele  la pornirea amplificatorului , servobias , telecomandă .Pe placa aia se găsește un ATMEGA care o ia razna .La acest amplificator ATMEGA ăla nu mai comandă releele care cuplează transformatorul de alimentare la rețea .
Va fi modificat " pe clasic " fără fițe la pornire , fără servobias .
Sursa de alimentare are o filtrare CLCLC , se observă două șocuri de filtraj , pe ele scrie 3,5H/380mA .
Imediat după priza de alimentare există montat un circuit DC-trap , este introdus intr-o cutie de aluminiu .
Partea de amplificare este clasică , nu mă mai chinui să o desenez , un SRPP etaj amplificator cuplat galvanic cu un defazor LTP .
Amplificatorul este construit cu 4XKT88&4XECC82 .
https://www.audium.com/produkt_details.php?produkt_id=163
Amplificatorul nu se mai fabrică , a aparut Spirit III .
Spirit II in stare nouă , la magazinele de ferometale si electrice , a costat  aproximativ 18000lei . Spirit III costă peste 20000lei .
Acum 46 minute, xdanx a spus:
daca asta e 4000 euro eu cat sa cer pe al meu? :)
Depinde de ce "poveste" spui. Daca nu spui nici o poveste, poti cere 2000 euro si ai sa fii surprins ca nu ti-l cumpara nimeni. Daca spui o poveste, chiar daca ceri 5000 euro ai sa-l dai ca painea calda.
Vizitator viobio
Amplificatorul a fost repus in functiune , am montat un circuit de negativare " clasic " , negativare fixă. , reglabilă pentru fiecare tub final in parte .
Ce am observat , pe plăcuțele care sunt montate releele mari , sunt comandate de tranzitori NPN capsule SMD , releele consumă 50mA , tranzistorii aceia se încălzeau atât de tare incit nu puteai să tii degetul pe ei , că să nu crape peste un timp i-am schimbat cu unii THT cu Ic 200mA .
Amplificatorul nu are reacție negativă .
Editat de viobio
E asa de prost făcut incit amplificarea totala este prea mica ca să mai ai de unde sa scazi prin reacție negativa.
Acum 8 ore, George a spus:
De ce n-ar fi?
Pt ca un amplificator fără pic de reacție negativa ar fi foarte neliniar în frecventa și ar ave distorsiuni foarte mari.
Reacție negativa locala exista de multe ori chiar dacă este greu de identificat și pare ca n-ar fi.
Ps: FOARTE puține amplificatoare sint asa cum am spus eu în prima fraza.
Din păcate se face o greșeală și în loc de a se spune ca "nu are reacție negativa globala" (ci numai locala pe fiecare etaj în parte) se spune ca "nu are reacție negativa".
Editat de sesebe
Vizitator viobio
Acum 19 minute, sesebe a spus:
Ai dreptate .
In general se folosește doar " reacție negativă "  , pentru a scurta textul  .
Se simte că nu are reacție negativă globală , basul este cam împrăștiat .
Editat de viobio
Va trebuii inca multa vreme ca sa inteleaga si comunitatea electronistilor de pe acest forum ca reactia negativa globala nu este benefica calitatii sunetului...Va trebuii sa curga inca multa apa pe Dunare, pentru a intelege  aceasta. Marile firme in domeniu nu folsesc in produsele lor reactia negativa globala pentru ca stiu sa faca amplificatoare bune...Domnilor.... sesebe, George si multi altii..... noi facem amplificatoare proaste si de acea avem nevoie de reactie negativa globala nu firmele mari...lumea e divizata in doua si in chestiunea aceasta a fi sau a nu fi...intrebarea este simpla....insa raspunsul depaseste cu mult puterea de intelegere a multora...Aici pe forum realizari concrete  si susustinatori a faptului ca nu este necesar reactia negativa globala sint doar doua persoane unul de pe Cris si altul de pe Mures...Daca mai sint si altii sa ridice mina ...Realizarile acestor Domni au fost comfirmate si prin masuratori dar si prin ascultare.... Sa mai citim  si aici......https://www.nataudio.com/products.html
Era sa uit ...sau aici ...https://www.audionote.co.uk/stereo-power-amps
Vizitator viobio
Acum 1 oră, tm07uxo a spus:
https://www.audionote.co.uk/ongaku-kensei
La specificații nu este scris nimic despre THD ,IMD .
@tm07uxo
Putem scurta timpul de înțelegere cu ajutorul dumneata dacă poți răspunde la câteva întrebări simple.
-Cum se compensează/corectează caracteristicile neideale ale unor  elemente de circuit ?
-Un electronist pune în funcțiune triode ideale ?
-Trioda-tetroda-pentoda -transformatorul  au caracteristici ideale ?
-Când un amplificator final cu tuburi va introduce distorsiuni armonice 0,0X% pentru puterea nominală configurat în buclă deschisă ?
Editat de Vizitator
Dau eu copy paste din fisierul atasat, ca sa fie mai usor de urmarit:
Specifications
Product 211 single ended stereo amplifier
Rated Power 27W + 27W @1kHz, 5% THD
Frequency Response 8Hz ~ 21kHz (+0dB, -3dB @1W)
Input / Impedance 4pairs (RCA, unbalanced) / 100kΩ
Output speaker (8Ω), REC OUT 1pair
Noise Less than 1mV
Vacuum tube 211 x2, 6072 x2, 5687 x2, GZ34 x4
Power consumption 270W
Dimension 284mm(W) 240mm(H) 550mm(D)
(excluding protrusions)
Weight 34kg
Acum 26 minute, adrian_pic a spus:
Specifications
Noise Less than 1mV
Weight 34kg
Multumesc
