sla Postat August 19, 2019 Partajează Postat August 19, 2019 Un amic a primit un magnetofon Telefunken 76, productie 1963, cu tuburi. Partea mecanica a rezolvat-o el, pentru partea electronica a apelat si la mine, el reusind sa masoare condensatoarele si gasind doar unul uscat, inlocuit cu unul nou. lampa finala EL95 lipsea, a cumparat una SH, i-a verificat filamentul si a montat-o. Problema este urmatoarea: aparatul porneste, se aude bine vreo 2-4sec si apoi sunetul scade repede, disparand complet. Nu ma pricep la lampi, la pinii lampii finale nu se poate face nici o masuratoare, fiind acoperiti de alte piese. Intrebarea mea catre specialistii care au lucrat cu lampi: disparitia treptata dar rapida a semnalului ar putea fi cauzata de o lampa defecta? Lampile au filamentul alimentat, sunt luminate. Eu as suspecta un condensator, dar omul spune ca a verificat condensatoarele. Link spre comentariu
franzm Postat August 19, 2019 Partajează Postat August 19, 2019 Schema. Posibil sa se schimbe pozitia benzii pe cap. Pe pozitia redare, cu o banda complet goala (altfel riscati sa o stergeti), apropiati cu grija (începeti de la o distanta mare, ca. 1m) un pistol de lipit pornit. Trebuie sa se auda un brum puternic. Link spre comentariu
sla Postat August 19, 2019 Autor Partajează Postat August 19, 2019 Daca ar fi intrerupta rezistenta din catodul lampii, ar putea sa functioneze pana se incarca condensatorul din catod (catod-masa)? A mai avut cineva cazul in care acea rezistenta sa fie arsa? Acum 4 minute, franzm a spus: Schema. Posibil sa se schimbe pozitia benzii pe cap. Pe pozitia redare, cu o banda complet goala (altfel riscati sa o stergeti), apropiati cu grija (începeti de la o distanta mare, ca. 1m) un pistol de lipit pornit. Trebuie sa se auda un brum puternic. Amplificatorul nu functioneaza, am incercat sa-i bag semnal din exterior pe potentiometru, nici asa nu functioneaza (evident ca am apasat si butonul "play"). Link spre comentariu
Analfabetul Postat August 19, 2019 Partajează Postat August 19, 2019 (editat) Elimini EL95. Extragi semnal după C28 de 10nF și ataci cu el un amplificator obișnuit. Merge? => EL95 sau componentele din zonă defect (e). Dacă deranjamentul se menţine, mergi în amonte spre tranzistor. Editat August 19, 2019 de Analfabetul Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 19, 2019 Partajează Postat August 19, 2019 EL95 cu uzura mare .Efectul asta se petrecea si la ECL86 cind era foarte uzat. Probati cu alt EL95. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat August 20, 2019 Partajează Postat August 20, 2019 EL95 uzat . Am eu EL95 RFT , noi ! Link spre comentariu
nicolae57 Postat August 20, 2019 Partajează Postat August 20, 2019 (editat) Acum 22 ore, sla a spus: Daca ar fi intrerupta rezistenta din catodul lampii, ar putea sa functioneze pana se incarca condensatorul din catod (catod-masa)? A mai avut cineva cazul in care acea rezistenta sa fie arsa? Amplificatorul nu functioneaza, am incercat sa-i bag semnal din exterior pe potentiometru, nici asa nu functioneaza (evident ca am apasat si butonul "play"). Ceva tensiuni ati masurat?Daca a apelat la dumneavoastra pentru partea electronica,va bazati pe ce va spune legat de condensatori?Cu ce i-a masurat? Inlocuiti condensatorii de cuplaj din grile ECC83 si EL95(c16,c17,c19,c28) si condensatorii din catod c21,c29,asigurati-va ca tensiunile sunt corecte,curatati contactele comutatorului play si abia la urma dati vina pe EL95. Editat August 20, 2019 de nicolae57 Link spre comentariu
sla Postat August 21, 2019 Autor Partajează Postat August 21, 2019 Acum 22 ore, nicolae57 a spus: Ceva tensiuni ati masurat?Daca a apelat la dumneavoastra pentru partea electronica,va bazati pe ce va spune legat de condensatori?Cu ce i-a masurat? Inlocuiti condensatorii de cuplaj din grile ECC83 si EL95(c16,c17,c19,c28) si condensatorii din catod c21,c29,asigurati-va ca tensiunile sunt corecte,curatati contactele comutatorului play si abia la urma dati vina pe EL95. Nu am masurat tensiuni la EL95 fiindca soclul este acoperit de alte piese (transformator, etc), dar am banuit de la inceput aceasta lampa fiindca se vedea ca-i veche, nici macar nu se mai vedea scrisul pe ea ( eu nici nu sunt sigur ca este ceea ce i-a spus cel care i-a vandut-o, a cumparat-o din targ, era invelita intr-o hartie pe care scria tipul). Doar ca nu stiam ca asa se manifesta, respectiv ca la pornire ar functiona cateva secunde. Am incredere in masuratorile condensatoarelor, are instrumente/aparatura de masura mai bune ca mine, chiar daca nu-i electronist de meserie, se pricepe destul de bine (dar nu la lampi), doar ca nu prea are timp si apeleaza la mine cand vede ca-i ceva mai dificil de depanat. I-am zis inca de la inceput ca nu-mi place acea lampa si ca ar trebui sa caute alta. Ii multumesc lui Faust2018 pentru oferta, am sa-i transmit amicului! Multumesc tuturor pentru ajutor! Am sa revin dupa ce va inlocui EL95. Link spre comentariu
sla Postat August 30, 2019 Autor Partajează Postat August 30, 2019 S-a rezolvat problema, n-a fost EL95, amicul a rezolvat defectul, aparatul fiind la el. Prima data a inlocuit EL95 si condensatoarele de la alimentare, magnetofonul se auzea mai bine ( a crescut volumul) dar tot scadea dupa 3-4 sec. Totusi, la volum maxim se auzea slab, dar se auzea ceva, adica lampa noua a inbunatatit sensibil sunetul, doar ca defectul a ramas (cu lampa veche nu se auzea deloc). Amicul a vazut ca aparatul are un electromagnet pentru "play" care se alimenteaza la +25V, de la aceeasi sursa cu filamentul lampilor, s-a gandit (si bine a facut!) ca acesta ar putea consuma mult si ar scadea sensibil tensiunea de alimentare a filamentelor, astfel incat lampilor sa le scada amplificarea. Acum electromagnetul nu mai functioneaza, l-a scos din circuit, comanda de pornire o face mecanic, a facut ceva modificari pentru aceasta solutie (la mecanica este as, fiind inginer mecanic). Este foarte multumit de sunet. Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 30, 2019 Partajează Postat August 30, 2019 Acea rezolvare nu inseamna reparatie. Recomand verificarea puntii redresoare a tensiuni de filamente si filtrajul, C-ul de 300uF. releul de play cum zice in schema ar trage numai 17 mA. Link spre comentariu
sla Postat August 30, 2019 Autor Partajează Postat August 30, 2019 Acum 2 ore, Nostalgic a spus: Acea rezolvare nu inseamna reparatie. Recomand verificarea puntii redresoare a tensiuni de filamente si filtrajul, C-ul de 300uF. releul de play cum zice in schema ar trage numai 17 mA. Recomandarea de a verifica/inlocui condensatorul (desi a spus ca l-a masurat la inceput si parea OK) i-am facut-o imediat cum am aflat ca a rezolvat problema, dar a spus ca nu-l intereseaza mai mult, n-o sa foloseasca magnetofonul, solutia mecanica a facut-o deja, el voia doar ca aparatul sa functioneze. Mai are unul si mai vechi, un Bell 176 din anii '50, mai rudimentar ca mecanica, dar functioneaza/suna perfect. Are si magnetofoane din generatie mai "recenta": Revox A77, Sony, Uher, Unitra, Tesla, toate functioneaza bine, primele doua le si foloseste. Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 30, 2019 Partajează Postat August 30, 2019 ok! am gîndit că vreți să-l refaceți exact cum a fost fabricat. Link spre comentariu
