Samsung UE40D5700
stefank
Buna ziua , la acest tv in urma cu 9 luni a fost schimbat vestitul nand ( placa de baza BN41-01660B ) . Acum a revenit cu aceeasi problema dar cu diferenta ca problema a aparut dupa spusele proprietarului in urma incercarii efectuarii unui update de firmware . Ce am incercat sa fac : initial schimbarea softului din eeprom IC901 - fara rezultat , apoi schimbarea nandului dar tot fara rezultat . Manifestarea in momentul de fata este : la pornire apare Samsung Smart tv pentru 2 secunde dupa care ramane lumina de fond , reactioneaza la telecomanda ( doar in sensul ca semnalizeaza ledul rosu acest lucru ) dar nu se poate trece in st-by , iar la alimentarea si intreruperea alimentarii ledul semnalizeaza de cinci ori cate doua licariri scurte . Credeti ca mai este o rezolvare sau doar schimbarea placii de baza ? Multumesc
  • Răspunsuri 20
  • Tavi
  • stefank
  • GOLOGAN
  • dan cod
Acum 5 ore, stefank a spus:
Daca la stricat cu update de firmware, trebuie rescris nandul BGA63 in el este softul tv-ului ci nu in K9GAG08U0E
https://www.elforum.info/topic/135693-samsung-ue40d5700-citire-emmc-kfg1gn6w2d/
Editat de Vizitator
Vizitator sir_nykolai69
Salut! Aveți cumva aceste barete/benzi leduri pt. tv-ul UE40ES6100 3D EDGE ? Codul celor 2 barete stânga și dreapta este 2012SVS40 7032NNB RIGHT56 & LEFT56 3D REV1.1 120317
Acum 3 ore, Tavi a spus:
Mulțumesc....sunt noi baretele...sau sunt luate de pe alt tv cu alte probleme...sau au fost recondiționate, adică au fost schimbate ledurile arse?!
Editat de sir_nykolai69
Am întâmpinat ceva probleme la desfacerea baretele...sunt prinse în câte 3 șurubele fiecare...și vreo 2 șurubele nu le pot desface...sunt foarte strânse și le-am cam forțat și am stricat capătul șurubului...ai cumva vreo idee cum aș m-ai putea desface aceste șurubele?!
Cu un burghiu adecvat si masina de gaurit. Asa am desfacut multe. Se distruge "floarea" din varf si apoi se desface cu un patent.
Editat de yokoono
Acum 3 minute, GOLOGAN a spus:
Încercați să-l incaziti cu farful statiei de lipit s-au cu ansa de la pistolul de lipit.
Si daca va permite prindet-il cu varful ciupicului si roți.
O să încerc să-l încălzesc șurubelul...dar de apucat nu merge...e îngropat în baretă și bareta este din aluminiu...nu aș vrea să distrugă bareta...poate o să le duc la un electronist să le înlocuiască ledurile arse.
Acum 46 minute, sir_nykolai69 a spus:
Pai daca tot vrei sa schimbi bagheta cu totul, ceea ce este si indicat, rupe-o cu totul de la surubul cu problema si atunci vei avea de unde sa apuci cu patentul ca sa il desfaci....macar tu sa rezolvi problema, ca initiatorul topicului nu mai da semne....
Editat de Vizitator
Acum 11 minute, Costica LCD a spus:
Până la urmă o să procedez și așa dacă altfel nu se poate... și da aș vrea să bun barete noi sa fiu sigur de o treabă...și ar fi fost bine ca baretele vechi și defecte să le duc la un electronist să înlocuiască ledurile defecte pt. a avea de rezerva.
1 oră în urmă, sir_nykolai69 a spus:
Eu sunt din Drăgășani Jud. Vâlcea.
atunci faceti comanda pe site in caz ca aveti nevoie
Acum 57 minute, sir_nykolai69 a spus:
asta e de la utilizarea unor surubelnite cu varfuri nepotrivite
se intoarce tabla ecranului si se aplica mici lovituri cu un ciocan mic un dorn in capatul surubului de cealalta parte
atentie cum si pe ce fixati tabla ecranului , sa nu o indoiti
utilizati apoi patent cu cioc lat indoit pentru a desface surubul usor pe parte din fata
