bradacalin Postat August 23, 2007 Partajează Postat August 23, 2007 expun pe scurt istoria: mi-a pocnit un condensator de filtraj. pe masura ce tot inlocuiesc piese care le gasesc arse tot mai apar altele. ieri am gasit o dioda in genul asta: http://www.elektronika.mpn.pl/php/image ... BZX55c.jpg pe ea scrie 2, si mai jos 15. intrebare: ce trebuie sa cer la magazin? ma duc pur si simplu cu ea si cer ceva la fel? Link spre comentariu
niq_ro Postat August 23, 2007 Partajează Postat August 23, 2007 e o dioda zenner, pare de 15V... ce tensiuni ai pe acolo? Link spre comentariu
bradacalin Postat August 23, 2007 Autor Partajează Postat August 23, 2007 nu stiu exact e in paralel cu un cond la 100v. Link spre comentariu
niq_ro Postat August 23, 2007 Partajează Postat August 23, 2007 masoara frate tensiunea de pe condensatorul ala de filtraj, desi cred c apoti incerca din prima cu zennerul de 15Vpana la urma din ce e piesa aia? nu exista schema nimic? nume? Link spre comentariu
bradacalin Postat August 23, 2007 Autor Partajează Postat August 23, 2007 adaug schema si pcb-ul. e Z15 ala din colt de sus, dioda din stanga.de masurat nu prea ma bag pt ca e destabilizat tot si nu vreau sa-l pornesc pana nu pun piesa... Link spre comentariu
niq_ro Postat August 23, 2007 Partajează Postat August 23, 2007 pai ai si schema?!?! e o dioda zenner de 15V... cam greu de depanat o schema daca nu cunosti simbolurile si nu poti identifica piesa dupa schema + cablaj .... de unde stii ca e defecta? daca nu ai masurat pe acolo? Link spre comentariu
bradacalin Postat August 23, 2007 Autor Partajează Postat August 23, 2007 pai am inceput prin a masura conzi. asa pe placa, si am vazut ca unul era in scurt(e in paralel cu dioda in cauza) si l-am scos de pe placa si am vazut ca era bun, dupa care am scos dioda si am masurat-o si e strapunsa, conduce in ambele sensuri. Link spre comentariu
bradacalin Postat August 23, 2007 Autor Partajează Postat August 23, 2007 problema rezolvata!am gasit una la fel, de fapt le-am schimbat pe ambele si pana la urma merge Link spre comentariu
niq_ro Postat August 24, 2007 Partajează Postat August 24, 2007 felicitari, dar ar fi bine sa masori tensiunile pe diode, pentru verificare... evident ca trebuie sa fie 15V sau foarte aproape Link spre comentariu
bradacalin Postat August 26, 2007 Autor Partajează Postat August 26, 2007 da, asa e, e aprox 15V, am identificat si rezistentele care fac coborarea de pe cele 2 ramuri de la +/- 70 la +/- 15V. am iinceput sa inteleg si eu amplificatorul.multumesc de sfat! Link spre comentariu
