Fluxul poate afecta vârful letconului?
ok, deci trebuie sa ai un aparat extern ca sa masori temperatura fix in varf.
la firmvware am V1.4@20170618
am gresit la pct4. e vorba de dreapta jos si cica ar fi vorba de o compensare cu temperatura, nu m-am prins cum.
de intrat am intrat in meniu, dar nu stiam sa ies, decat din spate.
@maxente astăzi am primit fluxul recomandat de tine. Cu prima ocazie o să-l testez și revin cu impresii.
Personal prefer să nu mai calibrez stația la fiecare vârf, la inceput am făcut asta dar mă enerva că ultimul punct de calibrare era la 415°C (inegrea vârfurile). Important e să țină temperatura constantă indiferent de "sarcină", după câteva utilizări înveți exact cum se comporta și o "calibrezi" din memorie.
Nu știu cum se face dar și stația făcut de mine și astea chinezești au la vârf cu aproximativ 15-20°C mai puțin față de ce afișează, chestia asta consider că nu e deranjantă atâta timp cât nu lipesc componente super sensibile sau nu trebuie să respect ceva standard industrial.
In cazul stației mele tensiunea afișată este tensiune de alimentare și e pur orientativă, prefer să afisez tipul de vârf selectat. De ce spun că e pur orientativă? Pentru că valoarea afișată are un timp de integrare mare. in realitate tensiune nu e chiar atât de stabilă deoarece nu folosesc cabluri cu secțiune mare și sursă supradimensionată astfel încât să nu "simtă" consumul in impulsuri.
In colțul din dreapta jos, așa cum a spus @maxente, este temperatura de la senzorul NTC din mâner sau de la senzorul intern din STM32 (in cazul meu). Totuși nu mi-am dat seama dacă asta chiar face așa zisa compensare a joncțiunii reci.
Pentru verificarea temperaturii din vârf am folosit termocuplu de la aparatele de măsură, nu am super scule etalonate. Sper ca in viitorul apropiat să pot face acesta verificare cu un termometru dedicat (tot cu termocuplu) și cu o cameră de termoviziune.
L.E:
Fluxul RMA-218este de aici: https://www.aliexpress.com/item/32330169293.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.68da4c4dVCGuYR
Link postat de @maxente https://www.aliexpress.com/item/32980605277.html
La transport fluxul cred ca a trecut prin temperaturi mari, e depus frumos pe o laterala a borcanulu si capac.
Editat de Stefan
Puneti si lincurile de la un magazin de incredere de pe ali, daca se poate. Nu le face nimeni reclama mascata, ca toti hobbistii iau de la ei.
Nu pot sa pun pozele.
La mine arata 44C sau 47C si in mod cert manerul nu e asa de cald.
Nu se poate calibra și temperatura măsurată de la NTC? Nu am versiunea de statie cu MCU STC si din acest motiv intreb.
Am selectat utilizarea senzorului din procesor deoarece letconul de la JBC nu are senzor de temperatură in mâner.
Impulsurile de curentul prin rezistenta C245-759 de la pornire pana la atingerea setpoint-ului.
@maxente culmea e ca si pe astea tot cu ceva de la tine le-am masurat :rade:
Primele impulsuri cand factorul de umplere este de 95%, pe display afiseaza 100%:
Editat de Stefan
@dan cod inca nu pot da un verdict legat de STM32 cu JBC, oricum nu este o chestie "plug and play". Trebuie sa fac mai multe teste si masuratori cu diferite surse de alimentare, fire mai scurte intre sursa si MOS alimentare letcon, fire scurte intre MOSFET (+masuare termocupla) si conector JBC s.a.m.d.
Dan o sa va dau de stire daca reusesc sa fac ceva "la gata" sau daca o sa-mi iasa statia Unisolder 5.2 (in cateva zile sosesc PCB-urile), din pacate mai dureaza deoarece nu ma ocup cu prioritatea de asa ceva.
Editat de Stefan
e ok. doar nu o sa ne imbogatim descoperind ieftinaciuni in china. Se poate lipi rezonabil , daca ai experienta si rabdare. Varful in contact cu materialul nu raspunde asa de repede cum as vrea, dar la banii aia ce poti sa-i ceri. De cateva ori m-am trezit cu el in sleep in timp ce-l tineam in mana, cu blandete, dar cand o sa vina parkinsonu cred ca va disparea problema asta.
Se poare regla timpul de intrat in sleep, o sa-l pun mai mare.
@maxente Da, cu sonda respectiva.
Mie îmi pare cam mult 350°C, la lipituri uzuale țin statia la 300 - 320°C la lipiturile cu Pb.
@cocochannel clar nu ne îmbogățim, aia de se îmbogățesc sunt bișnițarii din RO ce vand marfa din China cu adaos de 300%.
Daca a intrat statia in sleep cu letconul in mana exista doua variante: senzorul de vibrații e cam bleg sau ai mana de chirurg. La mine simte vibrațiile și când e letconul pe birou și ciocan ușor blatul.
Aici gasiti schema: https://www.hackster.io/sfrwmaker/soldering-iron-controller-for-hakko-t12-tips-on-stm32-c50ccc
Si aici gasiti firmware-ul : https://github.com/sfrwmaker/hakko_t12_stm32
Si aici posibile probleme: https://www.ptdreamer.com/chinese-stm32-oled-soldering-controller-reverse-engineer-custom-firmware/
Firmware update:https://github.com/PTDreamer/stm32_soldering_iron_controller/releases/tag/VER1.1
Microcontroller-ul este cel de pe BluePill (STM32F103C8T6)
Asta daca va vine ideea de a construi statia de lipit.
Editat de nico_2010
@maxente încă nu am incercat fluxul RMA-218 pentru că nu am avut nimic de lipit dar îl incerc cat de curând.
Unele stații, chiar daca au aspect similar, folosesc ARM STM32 altele microcontroller STC. Schemele cu STM32 sunt in mai multe variante, chiar și cele produse de chinezi au 3-4 variante hardware (OLED pe SPI / I2C și dimensiuni diferite, I/O-urile alocate diferit ...)
PTDreamer a scris propriul firmware de la zero și doar a refolosit hardwareul de la chinezi. Nu m-am împăcat cu firmware-ul lui pentru Hakko și nici pentru JBC, cred că încă mai are de lucru la el.
Sfrwmaker are și el propriul firmware și dacă bine rețin hardware-ul e diferit de cel chinezesc. La el nu am testat cu rezistență și termocuplu conectat dar era destul de interesanta partea de reglare a parametrilor PID. Cred că încă mai am făcută pe breadboard varianta acesta de hardware (fara ADC).
Prima oara link-ul către gît și eevblog a fost postat aici:
Editat de Stefan
Acum 18 ore, Stefan a spus:
Nu e nici o grabă. Mulțumesc.
maxente firmware-ul tau e mai nou ca al meu.
Pe bordul meu e un STC 15W408AS si in colt 4 gauri unde s-ar putea instala un header si care sunt conectate la GND, +Vcc, pin12 TxD, pin11 RxD
Acu mi-ar mai trebui un firmware mai nou.
