Samsung UE37D6000TW lipsa imagine si sunet
lucadorin
Buna ziua! Am un Samsung UE37D6000TW cu MB BN41-01604C(BN94-03571C), sursa BN44--00458B, panel LD 370CGB-C2 ,t-con  T370HW05 V7 CTRL BD .Sursa functioneaza , tv-ul receptioneaza semnalul de la telecomanda(se aprinde ledul frontal) ,dar nu are nici sunet , nici imagine(nici din sursa externa).Tensiunile pe MB par in regula, cu exceptia tensiunii catre t-con.Tensiunea pentru T-CON
apare la startul tv-ului in ic210 z1360AI(pini 1,2) si ar trebui sa iasa pe pinii7,8. Aici tensiunea este 0, la fel si pe pinii ceilalti ai IC 210. Tensiunea pentru leduri este 113v(pe tabelul de pe sursa scrie 253v). Posibil defect Z1360 sau nu primeste comanda din alte motive? A mai intalnit cineva problema asta?
sant predispuse la baduri in nand,unele årogramatoare izoleaza aceste baduri,dar daca sant multe se va reintoarce in aceeiasi faza,deci ar trebui un nand nou rescris cu dumpul potrivit,deci posibil nand soft corupt,baduri
Editat de iuliantv
Multumesc pentru informatii! Nu am programator pentru nand, asa ca sunt nevoit sa renunt! Poate gasesc pe cineva care ma poate ajuta cineva cu resoftarea placii ..!
  • 3 luni mai târziu...
Nici al meu nu avea radiator deci cred ca e normal, avea un pad termoconductor sub placa in dreptul radiatorului si i-am mai pus unul intre procesor si capac spate.
Procesoarele alea merg mai fierbinti oricum. Fa un reflow si vezi dupa.
La 18.11.2019 la 21:01, Mytrut a spus:
Procesorul este cam fierbinte și nu are radiator.Oare este normal?
Procesor cu probleme, trebuie facut reflow profesional la procesor, dupa cum spune si colegu mai sus
Pe acest tv am dat multi bani la vremea respectivă. ..Am reparat mai mult tv-uri cu tub catodic. Nu  as vrea sa fac eu acest reflow (  ar fi pentru prima dată și nu vreau sa risc,având în vedere cele  spuse mai sus)  Stau pe lângă Ploiesti și rog pe cineva  din zona sa mă ajute in această problema.Astept răspuns.
  • 2 săptămâni mai târziu...
