Navigatie android
ronyku
Buna ziua tuturor!
Aduc si eu in discutie o navigatie android care a functionat pana de curand pe un VW.
Primele simtome de defect erau ca afisa imaginea pe fond gri laptos, monocrom
cu fluctuatii usoare ale iluminatului backlight.
Din spusele proprietarului anomalia a aparut dupa o interventie la motor
care a necesitat o pornire fortata a acestuia.
Interventia mea a constat in refacerea lipiturilor la cei doi conectori de pe placa de baza si modulul de interconectare.
Pus sub tensiune, dupa cateva minute display-ul avea tendinta sa afiseze normal insa ceva mai tarziu s-a stins total.
am dat jos conectorii de pe  placa si relipit, inlocuit banda cu una similara la nr. pini, lipsea tensiunea de comanda backlight.
Display-ul este model TX 090 BBH-00, pentru care nu gasesc documentatie,
am facut comparatie cu acest model https://www.winstar.com.tw/products/tft-lcd/ips-tft/9-tft.html
care pare sa aibe aceeasi configuratie a pinilor.
Insa in urma masuratorilor am gasit urmatoarele tensiuni, in comparatie cu celalalt
Pin 1             Vcom   5,8V          masurat   5,2V se poate regla
Pin 2 si 3      VDD      3,3V         - - - - - - - -   3,3V
Pin  27          AVDD    12,6V      - - - - - - - -     10,6V
Pin  29         VGH       23V         - - - - - - - -   14,7V
Pin  32          VGL       - 10V       - - - - - - - -      - 6,8V
Starea actuala este urmatoarea:
https://uploadimage.ro/4Df2/IMG_20190813_190005.jpg
https://uploadimage.ro/8Po0/IMG_20200814_113644.jpg
https://uploadimage.ro/8Po1/IMG_20200814_113710.jpg
https://uploadimage.ro/4Df0/IMG_20200814_113756.jpg
Va rog frumos un sfat, o indrumare.
Multumesc!
  • Răspunsuri 3
  • ronyku
  • ratza
  • sesebe
Pornirea fortata cu robot de pornire...........am auzit atitea cazuri de defecte generate de asta ca nici nu la mai stiu nr. Sau pornirea de la o masina cu alimentare pe 24V..........
Aproape sigur ai defectiuni in sursele de alimentare, defectiuni care este posibil sa fi generat alte defectiuni.
Sursa de alimentare vad ca nu-i simpla deloc (sint sigur mai multe surse), trebuie un pic de experineta ca sa verifici si sa repari pe acolo. Problema este ca nu stii cit ar trebui sa fie tensiunile ca sa stii care-i defecta si care nu.
Navigaţiile astea sînt extrem de sensibiloase la tensiunea de alimentare. A mea a crăpat odată cu alternatorul, a văzut un vîrf de 17V şi aia a fost tot.
Din spusele proprietarului acesta a fortat pornirea pana a consumat bateria proprie, dupa care s-a conectat la alta,
urmare a inlocuirii unui regulator presiune.
Din studiul facut de mine modulul intermediar asigura alimentarea backlight cu un step up converter
IN6HF  5 la 8v(?), si inca unul care asigura tensiunile pentru display IB3HA  5v la 10v(?).
Primul primeste in pinul enable (EN) 3,2v, al doilea 2,7v.
Determinarile le-am facut prin comparatie cu alte cipuri
Nu gasesc documentatie pentru nici unul din ele.
Sincer  nu m-am hazardat sa-i dau tensiune de comanda mai mare.
Tind sa cred ca problema majora se afla pe placa android, HCT-PX3 REV8.0
