ionel sm Postat August 14, 2019 Partajează Postat August 14, 2019 Se pare ca este un tv fabricat in Bulgaria.Sursa este pe tranzistori.Procesor tda9361ps/n2/5l ,cadre LA78040.Sunet AN7522N.Sonorul este foarte slab ,se aude numai cu urechea aproape de difuzor.Am inlocuit de probe ci sunet cu AN17821A si nici o schimbare.Din cate stiu eu la chinezisme daca eliminai unu...doi tranzistori revenea sonorul.Am nevoie de o schema ,eventual un sfat cum sa procedez. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 14, 2019 Partajează Postat August 14, 2019 https://elektrotanya.com/elite_21es55_57_58_67_14es31_37_sch.pdf/download.html#dl Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 14, 2019 Partajează Postat August 14, 2019 verificati tensiunea alim. in pin 1 si cu osciloscopul in pin 6/8 verificati daca aveti semnal la intrare in CI. Daca totul este ok, atunci treceti la circuitul de "st-by" si "volume control". Mult noroc ! Link spre comentariu
ionel sm Postat August 16, 2019 Autor Partajează Postat August 16, 2019 (editat) Pentru ca l-am primit fara telecomanda ,de retinut un cod MFY pt acest tv este 1491.Sonorul se pare ca are ceva pe partea de volume control ,inca nu am depistat ce. Cum se intra in service la acest sasiu? Editat August 16, 2019 de ionel1959 Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 16, 2019 Partajează Postat August 16, 2019 pentru service incearca asa , se apasa lung butonul CALL de pe telecomanda Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 16, 2019 Partajează Postat August 16, 2019 Daca aveti 5v pe pinul 5 de st-by...la pornire ,urmati traseul pinului 9 si posibil sa dati de vreun tranzistor,smd sau normal pe care il eliminati!! Nu va trebuie neaparat schema tv pt asta,e sufcient si datasheetul finalului audio.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 16, 2019 Partajează Postat August 16, 2019 Verifica in pin 5 ic sunet daca sunt prezenti 5v si in pin 9 daca regleaza volumul de la 0v pina la 1,25v Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 16, 2019 Partajează Postat August 16, 2019 Tranzistorul de mute este V152 C1815 scoatel din circuit si vezi daca apare sunetul Link spre comentariu
