Huawei P9 - simplu
sesebe
Am zis că softul e înaintea hardware-ului, în sensul că softul e făcut în așa fel încât cere din ce în ce mai multe resurse...asta face ca cele 8 core-uri să fie însuficiente ...și ca temperatura procesorului să crescă foarte mult, atunci când sunt activate toate resursele hardware!
Șii..nu știu cât de ”prost” sunt făcute aceste softuri ...mai degrabă, sunt făcute așa ”cum trebuie” pentru producătorii de telefoane!Doar suntem într-o lume a consumerismului,nu!?
De câte ori ai observat că o aplicație care mergea bine ...după update,e complet stricată?
(pe același telefon) Pe alt telefon, mai nou, toate merg bine...până se termină perioada de garanție( la unele modele de telefoane mai ieftine și bineînțeles, mai ”învechite”  ...nici atât nu merg)
Editat de elmar
  • Răspunsuri 27
  • sesebe
    10
  • Haralambie
  • elmar
  • gauss
48 grade e pistol cu apa. Cand ajunge sa dea mesaje cum ca e prea mult pt el sa suporte, la interior sunt cu siguranta mai mult de 60...70 grade.Cred ca totul se reduce la proiectare, iar extern nu prea ai ce-i face. Am avut un P9 lite 2017. Nu se incalzea nici cu navigatia nici cu incarcarea cuplata in masina, fara sa fie pus pe gura de ventilatie. L-am schimbat cu un A40 si am primit mesaj de doua ori pana acum, cum ca e prea mult ca sa suporte si incarcarea (pe langa navigatie) si s-a decuplat singurel. Solutii nu vad care ar putea fi, decat sa schimb telefonul (din nou) sau sa nu-l mai folosesc in aplicatii care il scot din zona de confort. Deocamdata e prea nou, si imi place prea mult ca forma, ca sa renunt...incerc sa ma adaptez la cerintele lui. Ma cam saturasem de telefoane mari, incomod de purtat in buzunar. Altfel, n-am ce reprosa, e ok.
Acum 21 ore, sesebe a spus:
Cum mama-masii americanii au putut conduce o nava spatiala pina pe luna cu numai 6k de RAM iar noi acum nu putem cu 3Giga de RAM si octacore la gigahertz-i sa folosim o amarita de aplicatie GPS.
Pentru ca o mamica grijulie (Margaret Hamilton) a conceput un soft care stie stabili prioritati.
Editat de franzm
Realitatea simpla ar fi ca majoritatea telefoanelor si laptopurilor de azi nu sunt concepute sa sustina un "full load" pe procesor fara subtactari masive din cauza excesului de temperatura.
Nu stiu in ce masura e o problema de design, daca stau sa ma gandesc nu stiu cate amplificatoare comerciale pot sustine un sinus la Pmax pe termen nedefinit.
Programele de navigatie solicita atat CPU (calcul traseu, rute etc) cat si GPU (randari grafice, animatii etc) . Suplimentar GPS-ul trage ceva curent ce impreuna cu cel tras de SoC, solicita alimentarea (regulatoare, ce mai are pe acolo). Unde mai pui ca multi merg si cu display-ul mai luminos cat sa poti vedea clar pe unde navighezi. Toate astea fac caldura. Daca pleci de la o  temperatura mare ambientala, cu atat mai rau.
Dat fiind ca piata cere telefoane sexy, curbe si subtiri (cu cat arata mai ca un supozitor aplatizat cu atat mai bine) nu prea ramane mult spatiu interior sa faci o racire calumea. In afara de o placuta metalica a sasiului interior cu care poti cupla termic acel SoC, altceva nu prea se poate face. Chiar si asa, e un alt compromis, deoarece la 1-2mm de treaba asta ai o baterie Li-Ion careia nu-i place la cald.
Deci platim asadar pretul pentru telefoane subtirele si "elegante" cu display cat mai mare, jdemii de giga de ram etc, in carcase cat mai mici/subtiri. Nu asta am cerut atatia ani?
Cu telefonul pe gura de aerisire și AC-ul pornit telefonul e ghiata.
Nu înțeleg dece cu telefonul aflat la 10-15 cm distanta de gura de aerisire temperatura atingea valori asa de mari.
Mai trebuie să-mi fac un "încărcător" auto de calitate. Am doua dar îs bune de gunoi. Nu merge încărcarea decit citeva minute iar cu un power bank de 7600mAh îmi merge încărcarea conținu-corect.
Îmi puteți cumva recomanda vreo schema verificata (minim 2-4A pt 2-3 echipamente) și, mai important, configurația corecta de rezistori conectați la liniile de date USB pt a porni incarcarea la un curent cit mai mare?
Editat de sesebe
E cu mufe turnate. Ar însemna să-l distrug.
La asta am observat ca nu merge fast charge decit cu cablul și alimentatorul originale. Dacă schimb vreunul dintre ele nu mai face fast charge.
Măcar pt normal charge care sint setările? La telefonul acesta cred ca are ceva mai mult decit niște rezistente în cablu și alimentator și deci posibil sa nu-l pot convinge sa facă fast charge.
Telefoanele mai noi suporta standardul Qualcomm Quickcharge sau o varietate compatibila. Astea fac incarcare la 9V si pana la 2A. Negocierea se face cu incarcatorul compatibil, au fiecare cate un cip, comunica pe un protocol 1 wire sau similar. Daca ambele suporta, telefonul "cere" pana la 18W.
Problema e ca Huawei prin 2017 se calicea sa plateasca licenta lui Qualcomm pentru a utiliza standardul Quickcharge. Au venit cu o chestie proprietara lor (oricum folosesc SoC-uri Kirin, dezvoltate de ei, nu foloseau Qualcomm). Nu functioneaza altceva din cate stiu. Doar sa fi facut ei un neam de incarcator auto pentru acel model, altfel nimic altceva de pe piata n-o sa-l incarce mai rapid.
De la modele ulterioare, se suporta si Quickcharge si "supercharge"-ul lor, care merge pana la 40W.
In concluzie, la P9 incarcatoarele auto sau de casa ce suporta quickcharge nu vor incarca mai rapid, telefonul tot pe 5V ramane, undeva pana in 1.5A. Prin divizor rezistiv sau chestii de genul (nu mai retin ce valori erau sau cum se puneau), poate fi convins sa traga 1-1.5A dar toate incarcatoarele auto sunt setate asa oricum, nu mai e nevoie de alte modificari. Fara rezistente trage 5V la 0.5A, asta este default pentru toate.
La P9 in afara de incarcator si cablul sau, altceva nu se poate, doar si numai daca au ei un incarcator auto special pentru acel model.
Editat de matzah
Asa o fi dar încărcătorul livrează 5V și incarcă acumulatorul de 3000mA în mai puțin de 2 ore, deci baga sigur peste 1.5A.
Poate îmi dai un link unde sa vad setaterea pt telefoanele mai normale, setarea cu rezistoare.
Merci!
Rectific: încărcătorul scoate 5V/2A sau 9V/2A. Asta scrie pe el, deci m-am înșelat.
O noapte liniștită!
Editat de sesebe
La 14.08.2019 la 9:16, Spitfire a spus:
Asus ROG Phone (ZS600KL)  nu se incalzeste deloc...
Este cat se poate de logic sa nu se incalzeasca.
Daca te uiti sa faci o comparatie intre procesoare, P9 are procesor pe 16nm pe cand cel de la asus e pe 10nm, deci o diferenta de la cer la pamant, as spune eu, plus ca asus sigur mai are si o mica racire a carcasei.
@sesebe vezi daca te ajuta link-ul asta https://electronics.stackexchange.com/questions/364334/usb-c-ufp-and-dfp-not-working-properly-with-only-samsung-mobile-phones?rq=1
La Type-C inca nu am avut curiozitatea sa desfac un cablu.
Desfaci încărcătorul auto actual și vezi se rezistoare folosește pe linia de date. Probabil nu incarca cum trebuie din cauza sursei nu a rezistoarelor.
Sunt tot felul de variante https://www.google.com/search?q=usb+phone+charger+resistor+d%2B+d-&client=ms-android-xiaomi-rev1&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjY37697YrkAhUFt4sKHdwQC_kQ_AUoAXoECA0QAQ&biw=393&bih=682
